  4. Montando um ap1700cc
127 Posts 29 Posters 15.0k Visualizações 1 Watching
    milTT
    hahahahah mas trocar junta de ap é facinho… inda mais vc que é rato de oficina :cry:
    [snapback]594798[/snapback]
    vixe.. nem me fale de junta.. comprei um cabeçote com os dutos estuprados e passei o dia hj reabrindo as juntas todas do carro com uma furadeira kkkkkkkk
      ruiak
      oh .. soh dizendo q eu sei q o 86mm do fluff era aspro .. mas o q eu quiz dizer mesmo eh q eu vi carro com pistao 84,8mm com 2 bar pra dentro e andando mais de ano ….na rua
        Milho
        até da pra montar, mas fica confiavel um turbo de responsa com mais de 83,5?
        ai esta a questáo….
        pelo que leio só aspro passa de 83,5....
          ai esta a questáo….
          [snapback]594813[/snapback]
          tem muito turbo por ai com mais de 84…
          montar de forma confiavel , até da.
          mas eu não arriscaria.
            ruiak
            na arrancada eu ja vi …
            akele gol g4 preto com cabeçote 16v da motorfort usa pistao 84,8 ... um q tava com umas tsw pace e tem o motor td pintadinho de dourado e preto .. 4 tbi e o escambau
              passaram batido do meu post sobre…
              como resolver o problema de taxa (8:5/1) do 1.6/1.7 com pistao 83.5mm...
                já vi ap turbão com iapel 84mm.. fisicamente dá, sim.. agora, dependendo da configuração, possa ser que estrague a receita… pistão muito grande pra girar é ruim
                [snapback]594792[/snapback]
                muito pelo contrário….ruim pra girar é motor com curso longo...
                motor de moto pra deslocar 1000 cc usa de um curso menor q de motor 1.0 de carro e pistões bem largos...
                motor feito pra ser girador com cilindrada mais alta tem pistão bem largo e curso curto...o melhor exemplo disso é o fiat sevel, 1.6 com pistões maiores q 86mm e curso de 69mm, e é um motor altamente favorável a girar alto qdo preparado...
                outro motor bom pra isso é o motor ford preparado pela cosworth pro ford escort e sierra rs cosworth e outros modelos tem 90,8mm de di?metro e 76,8mm de curso se não me falha a memória...motor bom pra pista, com comandos mansos de tudo vem potência máxima a 6500 rpm original...as versões de corrida giravam pra lá de 8k e aguentavam uma paulada de mais de 550 cv nessa tocada de 8k por vêrias horas...
                ford duratec 2.0 idem: 82mm de curso por pouco mais de 87mm de di?metro :cry:
                explica mais esse lance aí, quarteto dá pra fazer isso no distribuidor de mi.. colocar uns 30 graus e abaixar pra uns 22 dps tal rotação? como seria esse retrabalho
                [snapback]594799[/snapback]
                no do mi isso não é possível…ali?s, não é posável acerto nenhum além do ponto inicial...
                no de carburados o que se faz é acertar o ponto inicial (girando o corpo do distribuidor) e limitar o avanço, trabalhando no miolo do distribuidor...
                  [snapback]594863[/snapback]
                  do mesmo jeito que se faz nos 1.9. e se prepare pra deixar o bloco mais leve , pq o bife vai ser grosso.
                    :cry:
                      [snapback]594937[/snapback]
                      :cry:
                      http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=594936
                        shimi
                        eu ia montar um 1.7, mas mudei de planos e agora to indo de 2.0
                        boa sorte ai
                          DuKa
                          use as bielas de golf sr e pistoes de alcool :cry: pode usar bielas normais, mas use pistao de alcool. plano, de preferencia.
                            o kibi que tinha um 1.7 montado
                            mas era aspro
                            :cry:
                              Milho
                              [snapback]594815[/snapback]
                              acho que nao hein… nunca vi o rafa passar de 83,5....
                              ainda mais nesse carro que tem td do bom e do melhor...
                                milTT
                                snme essas são aquelas que tám um duto de óleo dentro… bielas muito boas.. bem leves
                                qto é resist?ncia, já coloquei 2bar num ap carburado com elas.. mas n tinha acerto e, consequentemente, potência, da? n dá p saber se elas ag?entam kct.. mas pra aspro são ótimais.. bem mais leves que as de ap normal
                                  barata_cefet
                                  estou montando um montor, aspirado, com estas bielas com furo de lubrificação, né53, pesou 576g contra 636g das né43 sem furo
                                  abraço,
                                    DuKa
                                    http://www.mahle.com.br/obj.nsf/a6d71c68cb…resgasolina.pdf
                                    vejam as especificacoes… aco forjado e fraturado
                                      :ohoh:
                                      [snapback]594940[/snapback]
                                      pois eh, fiz as contas aki uma vez, e ficou inviavel esse corte… muito grosso.
                                      veja qual a diferenca do deslocamento de um 1.6 e do 2.0, esse vai ser o corte...
                                        [snapback]595097[/snapback]
                                        diferença de curso dividido por 2, já q o curso é dado pelo di?metro da circunfer?ncia q as manivelas do virabrequim fazem qdo giram
                                          isso…
