  4. Help com nova mecanica
35 Posts 8 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    wsuturbo
    putz, inventei de querer trocar os bicos aki em casa por uns outros e o carro ficou acelerado, ai voltei os bicos q estavam e continuou aceleradao…tipo 5mil rpm....o q sera q aconteceu? desregulou o motor de passo ou saiu de ponto?
      você fez cagada na hora de montar e sobrou alguma entrada de ar falso.
        wsuturbo
        sera q a entrada é na flauta? os bicos tem q empurrar eles na flauta ate o fundo?
          na hora q desmontei nao lembro se os bicos ficam bem fundos na flauta ou se eles ficam ate a metade do buraco…..
          sera q é so isso?
          pois pra desmontar so tirei a mangueira do comb, flauta e dpois os bicos
          sera q os bicos estao mau encaixadosó
          ? bem provóvel que sim… pode ser os anéis o?ring dos bicos também.
          outra coisa relativamente comum de acontecer também é esquecer de encaixar a mangueira do vêcuo.
            wsuturbo
            huahauhauauu
            mano, antes de ler isso eu lembrei q esqueci de ligar a mangueira do hidrovacuo hauhauauah…caraio memo
            valeu
              wsuturbo
              coloquei uns bico de mitsubishi….acho q sao de tr4...sao novos.....so q ficou baixa a pressao, q ta com 2.8kg devido ao outro bico ser maior....amanha vou aumentar a pressao pra ver no q da
                wsuturbo
                porra, troquei os bicos, ficou a mesma coisa…ta dando umas cortadas....acho q é parte eletrica....vou ter q encostar o carro pra verificar tudo.......
                vou voltar os bicos q estavam, pressao e acho q o ponto estava a uns 13 graus...agora ta com 15 mas ta dando uma griladinha
                porra, o carro ta fazendo 5,5km/l com esses bicos e com os outros 3,5....porra mesmo....com as duas solex 40 e turbo fazia 4,5....
                  [snapback]595390[/snapback]
                  hehehe não espere um consumo bom de um motor aspirado, principalmente de um ap que precisa tirar água de pedra pré andar alguma coisa quando aspirado…
                    wsuturbo
                    o meu ate q ficou forte …...ta torcudo...sai da lombada de terceira ps e se acelerar mais ja da akela resposta rapida
                    mas hj a bobina deu pau........vo ter q por outra...vamos ver se para oas falhas....espero
                      Fernando_221
                      esse consumo ta beeeeeem elevado, o meu 1.8 com crower 284, cabeçote trabalhado, 4x1, escape, borboleta, taxa, etc faz uns 6 no minimo na cidade e na estrada acho q faz uns 10, isso andando civilizadamente, se afundar o po esquece.
                        wsuturbo
                        motor alcool alcool mesmo, com pistao alcool e cabeçote com taxa gasta mais q se fosse a gasolina corvertido pro alcool apenas na alimenta?ao
                          Fernando_221
                          [snapback]595677[/snapback]
                          o meu nao é convertido, tem pistoes de alcool e -1mm no cabeçote, estimo uns 13 de taxa. o comando crower 284 q uso iria conflitar com a falta de taxa, sem condições.
                            wsuturbo
                            troquei a bobina, os bicos deram falta, voltei os outros maiores, mas agora da excesso, e se baixar a pressao, fica morrendo
                              [snapback]595991[/snapback]
                              teu carro tá sem acerto, com injeção original (chip original) você não vai conseguir nada satisfatério.
