  4. Help com nova mecanica
35 Posts 8 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    wsuturbo
    entao, to com pistao alcool, cabeçote 1mm rebaixado se nao me engano…o modulo segundo me falaram foi mechido...mas acho q nao...pois nao tem como modiificar um modulo fisicamente...a nao ser trocar resistencia, sei la hauahuaauah
    ele é 1.8 o modulo rodando com esses bicos q foram abertos muito bem feitos,nao goteja, pulveriza como original, so q com maior vazao
    vou tentar colocar outros bicos de menor vazao
    ps. estava com 3.2kg na linha de comb...baixei pra 2.8 e dpoois 2.2....fico uma bosta aahahaiaahoa
      wsuturbo
      vou ver se consigo um modulo 2.0…....mas tudo o q estou fazendo é tudo na base do rolo hauha...nao quero gastar nada....pois nao tenho pra gastar
        wsuturbo
        cara, eu falo por experiencia própria, já tive na saveiro um motor 1.8 com 13 de taxa, todo aliviado e balanceado, cabe?otão 41x34,5.. andei com um comando 278 e com chip original e bicos 40% maiores com pressão de combustável original alimentava até seus 2500 rpm, depois não mais. aí botei um comando 49g, também não alimentou, quanto alimentava de alta ficava gordão em baixa.
        eu sinceramente digo que não tem milagre, pode até funcionar mas vai ficar meia boca… eu indico uma fueltech pré não ficar puto da vida com chip porco e falta de acerto.
        [snapback]594805[/snapback]
        eu tinha uma saveiro, 2.0 origineba rodando com alcool com modulo a gasolina…os bicos nem lembro qual era....mas rodava bem,.....era economico, nao dava falta na vel maxima q era de 215 de painel
        o cabeçote era de 1.8 e borboleta de 56mm e um 4x1 bem paia
          wsuturbo
          esqueci de falar..usando sempre o bom e velho cambio ps
            ricardo tb
            [snapback]594824[/snapback]
            foi mau dervirtuar o topico ae
            mass era um tsi azul claro :??? e seu nick e japz tambem ?
            que foi turbinada na faixa ??
            se for puts estava maravilhosa
            e se nao for boa sorte ai no acerto
            t+
              redgun
              recomendo a vc realizar uma boa checagem na bomba de combustável(vazão e pressão), teste de estanqueidade nos bicos(verificar gotejamento) e sonda.
              caso esteja tudo ok recomendo que seja avaliado o mapeamento em relação as modificações realizadas.
              espero ter ajudado
              abra
                Fernando_221
                esses bicos parecem estar afogando o seu carro, parecem nao, quase certo que é isso. tenho um 1.8mi com cabeçote feito, 4x1, descarga, borboleta, tem uns 13 de taxa, quando eu usava 49g rodava com a central original numa boa no alcool, liso liso igual um carro original, isso com bicos do astra a alcool que tem 40ml (acho que a 3bar). agora uso um crower 284 e pra isso tive q fazer um chip especifico pra ter lenta.
                  wsuturbo
                  t+
                  [snapback]594836[/snapback]
                  nao, essa saveiro era do meu irmao..ele ganhou um kit da autopower…q nao ficou akelas coisas....parecia original o carro......acabou trocando num xantia activa turbo original
                  [snapback]594844[/snapback]
                  entao, ele nao da sinal de q esta gordo…so as vezes q da uma engordada..... e as vezes quando do partida a marcha lenta fica oscilando e dpois estabiliza
                  agora to com 15 de ponto inicial, 2.8kg da bomba
                  os bicos como ja foi dito nao estao gotejando, estao pulverizando, so q com maior vazao...passei na makina pra medir vazao....
                  valeu pessoal.....toda ajuda é bem vinda
                  meu carro fico aspro forte até....fugiu dos meus principios q era um carro mais economico, pois acabou ficando mais gastao ou empatou com quando tinha as solex 40 e turbo
                    vó devagar… uma coisa por vez... teste o quanto quizer... ponha no papel pra nao se perder depois e paciencia que dá tudo certo no final :cry:
                      wsuturbo
                      putz, inventei de querer trocar os bicos aki em casa por uns outros e o carro ficou acelerado, ai voltei os bicos q estavam e continuou aceleradao…tipo 5mil rpm....o q sera q aconteceu? desregulou o motor de passo ou saiu de ponto?
                        você fez cagada na hora de montar e sobrou alguma entrada de ar falso.
                          wsuturbo
                          sera q a entrada é na flauta? os bicos tem q empurrar eles na flauta ate o fundo?
                            na hora q desmontei nao lembro se os bicos ficam bem fundos na flauta ou se eles ficam ate a metade do buraco…..
                            sera q é so isso?
                            pois pra desmontar so tirei a mangueira do comb, flauta e dpois os bicos
                            sera q os bicos estao mau encaixadosó
                            ? bem provóvel que sim… pode ser os anéis o?ring dos bicos também.
                            outra coisa relativamente comum de acontecer também é esquecer de encaixar a mangueira do vêcuo.
                              wsuturbo
                              huahauhauauu
                              mano, antes de ler isso eu lembrei q esqueci de ligar a mangueira do hidrovacuo hauhauauah…caraio memo
                              valeu
                                wsuturbo
                                coloquei uns bico de mitsubishi….acho q sao de tr4...sao novos.....so q ficou baixa a pressao, q ta com 2.8kg devido ao outro bico ser maior....amanha vou aumentar a pressao pra ver no q da
                                  wsuturbo
                                  porra, troquei os bicos, ficou a mesma coisa…ta dando umas cortadas....acho q é parte eletrica....vou ter q encostar o carro pra verificar tudo.......
                                  vou voltar os bicos q estavam, pressao e acho q o ponto estava a uns 13 graus...agora ta com 15 mas ta dando uma griladinha
                                  porra, o carro ta fazendo 5,5km/l com esses bicos e com os outros 3,5....porra mesmo....com as duas solex 40 e turbo fazia 4,5....
                                    [snapback]595390[/snapback]
                                    hehehe não espere um consumo bom de um motor aspirado, principalmente de um ap que precisa tirar água de pedra pré andar alguma coisa quando aspirado…
                                      wsuturbo
                                      o meu ate q ficou forte …...ta torcudo...sai da lombada de terceira ps e se acelerar mais ja da akela resposta rapida
                                      mas hj a bobina deu pau........vo ter q por outra...vamos ver se para oas falhas....espero
                                        Fernando_221
                                        esse consumo ta beeeeeem elevado, o meu 1.8 com crower 284, cabeçote trabalhado, 4x1, escape, borboleta, taxa, etc faz uns 6 no minimo na cidade e na estrada acho q faz uns 10, isso andando civilizadamente, se afundar o po esquece.
                                          wsuturbo
                                          motor alcool alcool mesmo, com pistao alcool e cabeçote com taxa gasta mais q se fosse a gasolina corvertido pro alcool apenas na alimenta?ao
