  4. Tunel trincado :(
Tunel trincado :(
63 Posts 29 Posters 29.6k Visualizações 1 Watching
    bom pelo q falam motor forte trinca sim, pq ele levanta do quadro, e faz com q a traseira do quadro abra e force o tunel…
    o meu tenho certeza q não foi so a suspenção, ela ta original não mudei nada, mas o motor ta com seus 200 cavalos, e o coxim dele eh reforçado, e pra piora o dianteiro ta estourado...
      Edu4rdoBR
      bom já ouvi cara que comprou gol com um solda inferior de ponta a ponta
        motor faz sim, é tanto q até fora da familia vw acontece
          Glauco
          tudo a ver
          torção de monobloco devido ao torque do motor (principalmente motores turbo com coxins sólidos/travados) r_ach.a, tunel que nem manteiga…... :(
          pode até ter, mas rachar fácil que nem vw nuncaq vê.......... :aaf:
          motor transversal........acho meio dificil acontecer........olha o formato do tunel pra vc ver como parece bem mais forte que um de gol........... :o_o:
          [snapback]543741[/snapback]
          concordo com o tiago, até o motor original da uma torcida e isso vai enfraquecendo e juntando com a suspensão faz ra_char.
            Gustavo
            o opala tem um problema cronico de abrir a longarina embaixo do motor, mesmo original abre, jah ouvi muito disso.
              AIRpower
              [snapback]544216[/snapback]
              :) nossa, tanto peso pra nenhuma resist?ncia? tem certeza?
              quanto a discussão sobre o que ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), tánel, acredito que ambos causam as traincas. uma suspensão mal elaborada, sozinha, pode causar o acontecimento, mas é claro que um motor forte e torcudo (sem um sistema de suspensão bem adaptado ao novo desempenho) é muito mais nocivo.
                Gustavo
                bom depois de soldado nao acontece mais, o do meu irmao nao aparenta ter sido feito nada, mas no meu ex preparador tinha uns 3 lah com motor 6cc original q tinham sido feito a longarina.
                  o problema é o seguinte: considerando todo o tempo em que o carro está sendo utilizado (e considerando que é de rua), qtos % desse tempo vao estar sendo usados esses, sei lá, 200~300 cvó 10, 20%, no máximo, talvez?
                  agora, considere a mesma situacao para a suspensao (carro rebaixado), e veja que ela vai estar 100% do tempo do tempo de utilizacao com esforco excessivo.
                    AIRpower
                    o problema é o seguinte: considerando todo o tempo em que o carro está sendo utilizado (e considerando que é de rua), qtos % desse tempo vao estar sendo usados esses, sei lá, 200~300 cvó? 10, 20%, no máximo, talvez?
                    [snapback]544504[/snapback]
                    realmente, não havia parado para pensar nesse fator. mas, com certeza, um motor forte, ao menos ajuda no processo.
                      VOYA SPORT
                      ….....pessoal, qual a melhor solda para tánel trincado??
                      solda:
                      mig
                      oxigenio
                      eletrica
                      valeu obrigado :ohoh:
                        mig vai bem desde que o cara consiga soldar chapa fina com ela, o que nao é muito fácil nao.
                        oxiacetilúnica tbm vai bem, é o que a maioria dos funileiros tem disponível na oficina.
                        eletrodo revestido (solda elétrica), pra chapa fina, é sem chance.
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          o meu quando eu peguei em janeiro de 2006 tava tricado feio dava ateh um estralo quando saia.. ae foi tirado painel motor cambio carpete e soldado uma chapa por dentro e por fora com solda mig carro rebaixado desde intaum ateh agora ta zerado essa parte :ohoh:
                            Tim
                            motor forte destroi tunel da linha vw que nem uma criana?a brincando de lego…
                            por ser longitudinal, torce o monobloco inteiro qdo acelera...
                            quem tem gii e giii turbo forte , ou ja andou , sabe que o carro estrala inteiro qdo vem a patada e tem chao.
                            martin
                              passat75
                              então velhinho, eu passei por isso tem uns dias
                              descobri q meu carro estava com o tunel aberto depois q eu fui trocar a homocinetica
                              então minha mão fechada passava pelo buraco. aproveitei q tinha de fazer o motor o cambio, ja foi pra lata, foi tirado o painel satelite inteiro, depois foi arrancado o carpet. depois foi golocado no gabarito, a onde ajuntou os lados do tunel, quando eu vi, parecia uma buceta veia arregassada huahuahuhua
                              mas enfim, depois de soldado, os 2 lados foi soldado outra chapa por cima, e refeito toda a pintura do lado de dentro e do lado de fora no cofre.
                              depois de montado, coloquei a barra inferior q fica bem proximo a caixa de cambio e outra na parte superior, nas torres, e logo irei colocar outra na parte da frente na dianteira
                              foi como o thiagoiano disse, tem q soldar e refazer a estrotura, p/ depois colocar as barras.
                              • _ Offline
                                _ Offline
                                _NandoO_
                                entrar com o carro de lado na lombado ajuda a trincar tunel? tem sempre que entrar reto na lombada mesmo com o carro rebaixado ou não?
                                  [snapback]599446[/snapback]
                                  sim…torce o carro todo...? capaz de não rachar somente no tunel...
                                    Edu4rdoBR
                                    entrar de lado na lomabada com o carro é um crime
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _NandoO_
                                      suspeitei desde o princ?pio :ninja:
                                      agora me digam que diabos é esse negócio de tunel? nunca vi isso.
                                        eh um lugar onde os carros passam, geralmente fica em baixo de montanhas….
                                        :ninja::hauhau::d:hauhau::hauhau:
                                        zuera cara, seguinte o tunel q agente ta falando, eh aquele lugar onde o cambio fica encaixado entre os bancos do motorista e passageiro... eh a lata da parede corta fogo mesmo, q tem o formato de um tunel pro cambio ficar la dentro...
                                          Haruji_Sato
                                          já que o assunto é trinca:
                                          isso aqui também é grave?
                                          http://br.geocities.com/sato_haruji/fvp/long_gol.jpg
                                          fica logo acima do semi-eixo .
