  4. Tunel trincado :(
Tunel trincado :(
63 Posts 29 Posters 29.1k Visualizações 1 Watching
    Ktulu
    eu tinha um gol bola 98 1.0, ele rachou o tunel…
    original ainda por cima, forca do motor no foi.
    mas eu tambem cortei 2 voltas na mola e nao mechi no amortecedor...
      AIRpower
      tunel de vw qudrado ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), mesmo….....uns mais.......outros menos........
      mas é apenas uma questão de tempo.....hehehee....
      barra inferior tem que ser colocada antes de rachar........pois colocar depois é tampar sol com peneira.........o carro só vai ir rachando mais lentamente e vai continur maleável no local.
      bom mesmo e soldar o local, de preferencia com um parachoque de fusca por dentro pra reforçar  :(  e aí sim, colocar as barras em cima e em baixo.
      [snapback]542942[/snapback]
      :hauhau: nunca tinha ouvido falar nessa parada. explica melhor ai :sppt:
        :( nunca tinha ouvido falar nessa parada. explica melhor ai? :hauhau:
        [snapback]543002[/snapback]
        quando o tánel tá bem rachado, geralmente tem que se soldar uma chapa de ferro pra fechar o buraco e reforçar a estrutura do veiculo.
        o parachoque do fusca pode ser usado por ser barato e feito de uma chapa bem reforçada. é so desentortar um pouco e soldar em volta do tunel, geralmente do lado de dentro do habit?culo…......... :sppt:
        com esse reforão e as barras de cima e de baixo, fica bem parrudo o carrinho, hehehehehee................. :^^:
          AIRpower
          o parachoque do fusca pode ser usado por ser barato e feito de uma chapa bem reforçada.  ? so desentortar um pouco e soldar em volta do tunel, geralmente do lado de dentro do habit?culo…......... :hauhau:
          com esse reforão e as barras de cima e de baixo, fica bem parrudo o carrinho, hehehehehee................. :sppt:
          [snapback]543009[/snapback]
          deve ser fácil, fácil fazer isso né? :( mas também fica indestrutivem não ??
            pode ter trincado devido a força do motor, q é turbo.
            nada a ver. o que trinca tánel é suspensão.
              AnD_20V
              somente a linha vw (gol,etc) tem esse problema cronico?
              ou existem outros carros com esse problema?
                [snapback]543231[/snapback]
                queria saber isso, alguem tem alguma info sobre o golf mk iv abrir tmb?
                  [snapback]543167[/snapback]
                  tudo a ver
                  torção de monobloco devido ao torque do motor (principalmente motores turbo com coxins sólidos/travados) r_ach.a, tunel que nem manteiga…... :(
                  pode até ter, mas rachar fácil que nem vw nuncaq vê…....... :aaf:
                  [snapback]543235[/snapback]
                  motor transversal….....acho meio dificil acontecer........olha o formato do tunel pra vc ver como parece bem mais forte que um de gol........... :o_o:
                    tudo a ver
                    não, desculpa mas eu discordo. apzinho com kit coxinha com 200cv no máximo não faz isso.
                    coxim rígido o máximo que faz é soltar o painel dianteiro e descolar tudo os macarr?ozinhos, não mais que isso.
                    chuto que uns 95% de todos os táneis que abrem é por suspensão. tanto isso é fato que mesmo gol/parati/saveiro caixa (voyage tbm) original sem nem mesmo ter sido rebaixado acaba abrindo mais cedo ou mais tarde.
                      bom pelo q falam motor forte trinca sim, pq ele levanta do quadro, e faz com q a traseira do quadro abra e force o tunel…
                      o meu tenho certeza q não foi so a suspenção, ela ta original não mudei nada, mas o motor ta com seus 200 cavalos, e o coxim dele eh reforçado, e pra piora o dianteiro ta estourado...
                        Edu4rdoBR
                        bom já ouvi cara que comprou gol com um solda inferior de ponta a ponta
                          motor faz sim, é tanto q até fora da familia vw acontece
                            Glauco
                            tudo a ver
                            pode até ter, mas rachar fácil que nem vw nuncaq vê.......... :aaf:
                            motor transversal........acho meio dificil acontecer........olha o formato do tunel pra vc ver como parece bem mais forte que um de gol........... :o_o:
                            [snapback]543741[/snapback]
                            concordo com o tiago, até o motor original da uma torcida e isso vai enfraquecendo e juntando com a suspensão faz ra_char.
                              Gustavo
                              o opala tem um problema cronico de abrir a longarina embaixo do motor, mesmo original abre, jah ouvi muito disso.
                                AIRpower
                                [snapback]544216[/snapback]
                                :) nossa, tanto peso pra nenhuma resist?ncia? tem certeza?
                                quanto a discussão sobre o que ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), tánel, acredito que ambos causam as traincas. uma suspensão mal elaborada, sozinha, pode causar o acontecimento, mas é claro que um motor forte e torcudo (sem um sistema de suspensão bem adaptado ao novo desempenho) é muito mais nocivo.
                                  Gustavo
                                  bom depois de soldado nao acontece mais, o do meu irmao nao aparenta ter sido feito nada, mas no meu ex preparador tinha uns 3 lah com motor 6cc original q tinham sido feito a longarina.
                                    o problema é o seguinte: considerando todo o tempo em que o carro está sendo utilizado (e considerando que é de rua), qtos % desse tempo vao estar sendo usados esses, sei lá, 200~300 cvó 10, 20%, no máximo, talvez?
                                    agora, considere a mesma situacao para a suspensao (carro rebaixado), e veja que ela vai estar 100% do tempo do tempo de utilizacao com esforco excessivo.
                                      AIRpower
                                      o problema é o seguinte: considerando todo o tempo em que o carro está sendo utilizado (e considerando que é de rua), qtos % desse tempo vao estar sendo usados esses, sei lá, 200~300 cvó? 10, 20%, no máximo, talvez?
                                      [snapback]544504[/snapback]
                                      realmente, não havia parado para pensar nesse fator. mas, com certeza, um motor forte, ao menos ajuda no processo.
                                        VOYA SPORT
                                        ….....pessoal, qual a melhor solda para tánel trincado??
                                        solda:
                                        mig
                                        oxigenio
                                        eletrica
                                        valeu obrigado :ohoh:
                                          mig vai bem desde que o cara consiga soldar chapa fina com ela, o que nao é muito fácil nao.
                                          oxiacetilúnica tbm vai bem, é o que a maioria dos funileiros tem disponível na oficina.
                                          eletrodo revestido (solda elétrica), pra chapa fina, é sem chance.
