  4. Tunel trincado :(
Tunel trincado :(
63 Posts 29 Posters 29.1k Visualizações 1 Watching
    AnD_20V
    somente a linha vw (gol,etc) tem esse problema cronico?
    ou existem outros carros com esse problema?
      [snapback]543231[/snapback]
      queria saber isso, alguem tem alguma info sobre o golf mk iv abrir tmb?
        nada a ver. o que trinca tánel é suspensão.
        [snapback]543167[/snapback]
        tudo a ver
        torção de monobloco devido ao torque do motor (principalmente motores turbo com coxins sólidos/travados) r_ach.a, tunel que nem manteiga…... :(
        pode até ter, mas rachar fácil que nem vw nuncaq vê…....... :aaf:
        [snapback]543235[/snapback]
        motor transversal….....acho meio dificil acontecer........olha o formato do tunel pra vc ver como parece bem mais forte que um de gol........... :o_o:
          tudo a ver
          não, desculpa mas eu discordo. apzinho com kit coxinha com 200cv no máximo não faz isso.
          coxim rígido o máximo que faz é soltar o painel dianteiro e descolar tudo os macarr?ozinhos, não mais que isso.
          chuto que uns 95% de todos os táneis que abrem é por suspensão. tanto isso é fato que mesmo gol/parati/saveiro caixa (voyage tbm) original sem nem mesmo ter sido rebaixado acaba abrindo mais cedo ou mais tarde.
            bom pelo q falam motor forte trinca sim, pq ele levanta do quadro, e faz com q a traseira do quadro abra e force o tunel…
            o meu tenho certeza q não foi so a suspenção, ela ta original não mudei nada, mas o motor ta com seus 200 cavalos, e o coxim dele eh reforçado, e pra piora o dianteiro ta estourado...
              Edu4rdoBR
              bom já ouvi cara que comprou gol com um solda inferior de ponta a ponta
                motor faz sim, é tanto q até fora da familia vw acontece
                  Glauco
                  tudo a ver
                  pode até ter, mas rachar fácil que nem vw nuncaq vê.......... :aaf:
                  motor transversal........acho meio dificil acontecer........olha o formato do tunel pra vc ver como parece bem mais forte que um de gol........... :o_o:
                  [snapback]543741[/snapback]
                  concordo com o tiago, até o motor original da uma torcida e isso vai enfraquecendo e juntando com a suspensão faz ra_char.
                    Gustavo
                    o opala tem um problema cronico de abrir a longarina embaixo do motor, mesmo original abre, jah ouvi muito disso.
                      AIRpower
                      [snapback]544216[/snapback]
                      :) nossa, tanto peso pra nenhuma resist?ncia? tem certeza?
                      quanto a discussão sobre o que ato proib?do (eu tenho total consciencia de que essa atividade é ilegal e assumo todas as responsabilidades pela minha citação), tánel, acredito que ambos causam as traincas. uma suspensão mal elaborada, sozinha, pode causar o acontecimento, mas é claro que um motor forte e torcudo (sem um sistema de suspensão bem adaptado ao novo desempenho) é muito mais nocivo.
                        Gustavo
                        bom depois de soldado nao acontece mais, o do meu irmao nao aparenta ter sido feito nada, mas no meu ex preparador tinha uns 3 lah com motor 6cc original q tinham sido feito a longarina.
                          o problema é o seguinte: considerando todo o tempo em que o carro está sendo utilizado (e considerando que é de rua), qtos % desse tempo vao estar sendo usados esses, sei lá, 200~300 cvó 10, 20%, no máximo, talvez?
                          agora, considere a mesma situacao para a suspensao (carro rebaixado), e veja que ela vai estar 100% do tempo do tempo de utilizacao com esforco excessivo.
                            AIRpower
                            o problema é o seguinte: considerando todo o tempo em que o carro está sendo utilizado (e considerando que é de rua), qtos % desse tempo vao estar sendo usados esses, sei lá, 200~300 cvó? 10, 20%, no máximo, talvez?
                            [snapback]544504[/snapback]
                            realmente, não havia parado para pensar nesse fator. mas, com certeza, um motor forte, ao menos ajuda no processo.
                              VOYA SPORT
                              ….....pessoal, qual a melhor solda para tánel trincado??
                              solda:
                              mig
                              oxigenio
                              eletrica
                              valeu obrigado :ohoh:
                                mig vai bem desde que o cara consiga soldar chapa fina com ela, o que nao é muito fácil nao.
                                oxiacetilúnica tbm vai bem, é o que a maioria dos funileiros tem disponível na oficina.
                                eletrodo revestido (solda elétrica), pra chapa fina, é sem chance.
                                • _ Offline
                                  _ Offline
                                  _PiLoTo_De_FugA_
                                  o meu quando eu peguei em janeiro de 2006 tava tricado feio dava ateh um estralo quando saia.. ae foi tirado painel motor cambio carpete e soldado uma chapa por dentro e por fora com solda mig carro rebaixado desde intaum ateh agora ta zerado essa parte :ohoh:
                                    Tim
                                    motor forte destroi tunel da linha vw que nem uma criana?a brincando de lego…
                                    por ser longitudinal, torce o monobloco inteiro qdo acelera...
                                    quem tem gii e giii turbo forte , ou ja andou , sabe que o carro estrala inteiro qdo vem a patada e tem chao.
                                    martin
                                      passat75
                                      então velhinho, eu passei por isso tem uns dias
                                      descobri q meu carro estava com o tunel aberto depois q eu fui trocar a homocinetica
                                      então minha mão fechada passava pelo buraco. aproveitei q tinha de fazer o motor o cambio, ja foi pra lata, foi tirado o painel satelite inteiro, depois foi arrancado o carpet. depois foi golocado no gabarito, a onde ajuntou os lados do tunel, quando eu vi, parecia uma buceta veia arregassada huahuahuhua
                                      mas enfim, depois de soldado, os 2 lados foi soldado outra chapa por cima, e refeito toda a pintura do lado de dentro e do lado de fora no cofre.
                                      depois de montado, coloquei a barra inferior q fica bem proximo a caixa de cambio e outra na parte superior, nas torres, e logo irei colocar outra na parte da frente na dianteira
                                      foi como o thiagoiano disse, tem q soldar e refazer a estrotura, p/ depois colocar as barras.
                                      • _ Offline
                                        _ Offline
                                        _NandoO_
                                        entrar com o carro de lado na lombado ajuda a trincar tunel? tem sempre que entrar reto na lombada mesmo com o carro rebaixado ou não?
                                          [snapback]599446[/snapback]
                                          sim…torce o carro todo...? capaz de não rachar somente no tunel...
