  4. Comando 049g e 027.7
31 Posts 12 Posters 29.4k Visualizações 1 Watching
    ANDER*SOM
    o 026be tá sendo vendido dentro de caixas do 027… código 0271091017
    o 026be que eu tinha (acabei de vender) é o de faixa laranja e amarela, é igual ao 027.
    [snapback]594537[/snapback]
    mas ele é mesma coisa do 027 pois liguei na concessionaria e até eles tem o 026be mas me disseram que nao serve para usar no lugar do 027.7 agora acho que eles tao comendo bronha….vc usou o 26be o que achou?
      [snapback]594600[/snapback]
      o 026be que comprei é igual ao 027.. igualzinho
      ? o melhor comando da linha original hidr?ulica.
        Le
        [snapback]594620[/snapback]
        mas….de que carro é o 026 be
        pergunto, porque um mecanico amigo meu, disse que tem um comando de golf (importado) pra tucho hidraulico que é igual ao 049g, gostaria de saber ????
        tem o codigo gravado no comando ????????
          [snapback]594644[/snapback]
          o que tem gravado no comando é 026 e embaixo do 026 tem escrito be.
          de que carro é ? sei lá
          dizem ser dos 1.6 flex mais novos… mas eu comprei um 026be na concession?ria vw e veio dentro da caixa do 027... isto ?, comprei um 027 e veio um 026be na caixa.
            Tecnomax
            o 026 be não deve ser o mesmo do 1.6 flex mais novo, pois se tu comprou como o mesmo do 27.7, já tem testes práticos e o total flex 1.6 perdeu um monte de cavalo com o 027.7 colocado no lugar do original do flex. :cry:
            legal mesmo aquela tabela. mas a duração do comando 049g é 264 graus na admiss
              legal mesmo aquela tabela. mas a duração do comando 049g ?  264 graus na admissão
              [snapback]594952[/snapback]
              já ouvi isso também, agora resta descubrir o código e as caracteristicas do comando do flex
                hernani.vila
                http://www.preparados.com.br/forum/index.p…t=40&p=554654&#
                  pois é anderson, eu acho q seria legal travar os tuchos e meter un 049g só temos q confirmar si dá certinho mesmo.
                  ah, e pula fora do negocio do 027.7 lá q cheguei primeiro, quem sabe depois te revendo $$$$$
                  [snapback]594316[/snapback]
                  minha opinião marcio. sinceramente se vc nao for usar comando alto como o quarteto explicou, é bobeira vc travar os tuchos só pra usar um 49g :ohoh: .
                  eu penso assim: se for travar, então use um comandão descente pra isso. caso contrario parta pra um equivalente ao 49g so q pra tuchos hidraulicos. e numa dessas manda fazer um até melhor, pq eu acho q uq vc vai gastar pra travar + comando, vc manda fazer um pro seu com tuchos hidraulicos mesmo.
                    minha opinião marcio. sinceramente se vc nao for usar comando alto como o quarteto explicou, é bobeira vc travar os tuchos só pra usar um 49g :p .
                    [snapback]595999[/snapback]
                    concordo en partes zorlac, o problem do tucho hidraulico é eles aguentar os 7000rpm que quero girar sem descarregar. será que vai tranquilo? uma ou duas puxadas blz, mais varias puxadas meio seguidas q o oleo esquenta, a pressão de oleo baixa e tal?
                      stry_mh2o
                      alguem tem os dados do comando 053?valew
                        [snapback]596233[/snapback]
                        cara, já girei algumas vezes 7mil com tucho hidr?ulico e nunca tive problemas… inclusive com turbo e bomba de óleo original.
                          olha, com o comando 027,7, uma saveiro tsi aspro gira 7.000rpm numa boa e forte, la na oficina tem golzinhos turbinados q tbm usam esse comando e giram 7.000rpm tranquilo tbm.
                          acima disso, ai sim vc pode pensar numa desacarga dos tuchos, e veja o oleo q usa tbm, talvez mudar de oleo ajuda. os aspro e turbos lá da oficina usam tudo oleo 20w50
                            [snapback]596244[/snapback]
                            pois é, eu mesmo nunca tive problema girando 6500rpm e 500rpm a mais é pouco provavel que dá algum problema né.
                            [snapback]596266[/snapback]
                            então zorlac, eu ia de mecanico justamente pelo lance de giro, mais analisando bem, un 1.8 bomba de 2.0 oleo bom e trocando sempre com 3000km dificilmente terei problema. e como ja praticamente tenho un 027.7 hehe, dá pra testar rsrs.
                            me digan uma coisa, quando descarrega tucho o que acontece? motor broxa na hora certo, mais as valvulas fican enforcadas abertas ou simplesmente não abre? porque si apenas não abre blz, mais si fican abertas é perigoso. então, fica fechada ou aberta?
                              elas abrem bem menos q o normal…? como se fosse um tucho mecânico com muita folga
                                [snapback]596282[/snapback]
                                ou seja, sem problemas né, apenas perde potencia e só, sem risco de atropelamento nem nada parecido?
                                e esse lance de dilatação, o tucho hidraulico compensa sozinho? não tem galho da valvula dilatar e ficar enforcada como foi falado en outro topico?
                                  [snapback]596286[/snapback]
                                  não tem esse problema e a idéia do tucho hidr?ulico é exatamente essa de ir compensando as folgas de acordo com as dilatações é medida q o motor esquenta
                                    [snapback]596287[/snapback]
                                    eu mesmo ja me dei uns :p aki, por que era só pensar un pouco né hehe. si atualmente todos os motores usan tucho hidraulico en vez de mecanico, é por que tem muita vantangen e não desvantagen, logico q dentro de cada limite.
                                    o negocio é esperar o 027 e testar pra ver os resultados. pena que o 027 tem menos duração que o 49g
                                      [snapback]596289[/snapback]
                                      tem muito carro novo q ainda usa tucho mecânico…o zetec 2.0 do focus e mondeo (não do escort) usam tuchos mecânicos...e se não me engano o ford duratec tb...
                                      pra render forte os mecânicos são o caminho :ham:
