  4. Como transformar ap 1.8 std em 2.0?
49 Posts 15 Posters 16.1k Visualizações 1 Watching
    eu nao montaria essa configuracao com turbo nem fudendo.
      milTT
      a? galera blz? entao to pegando agora um golzinho quadrado 93 filezinho quando estiver com ele em maos colocarei as fts pra galera.
      entao, esse cara que ta me vendendo esta com um motor ap1.8 todo std e zerado (mas nao é o original do carro que é cht). to com 3 perguntas.
      1-como fazer pra transformar ele em 2.0? será que vale a pena, vou rodar um tempo aspirado e carburado, dps pretendo usar msii e  turbina-lo.
      2- tem como legalizar ele sem nota?  sei la dar um jeito de arrumar uma nota, e vale a pena legaliza-lo sendo que dps irei rodar turbo sem legalizar?
      abraão galera da pp.
      [snapback]598995[/snapback]
      pra 1.9 muda só os psitões, usa-se o msm vira… mas se for pistão de monza, tem q rebaixar o bloco tb e o servião n é barato.. sou mais pegar uns pistões forjadinhos usados já pra 1.9 (pino deslocado), da? só precisa abriri o di?metro dos cilindros
      pra montar 2.0, precisa de vira 2.0... se for biela forjada, precisa trocar de bloco tb pq a capa dela é muito grossa e fica batendo nas paredes e no comando secund?rio
      e num esque?a q o distribuidor para bloco de 2.0 é diferento do pra bloco 1.8
        sugestao: compra uma junta vagabunda, abre os furos dela (dos cilindros, lágico) pra 85mm, veja o quanto vai sobrar de parede entre um e outro e depois me diga se dá coragem de mandar pressao num treco desses…
          WEST
          [snapback]599045[/snapback]
          não precisa comprar a junta, apenas saiba que a dist?ncia entre os centros dos cilindros é de 88mm… desconta o tamanho do pistão e vc tem +/- o que sobra de parede entre os cilindros (tem ainda a folga)
          mas se é pra turbinar mesmo, pq não deixar 1.8? ?s vezes ficamos punhetando demais com essas idéias, depois vêm um moooonte de incomodações, em uma proporção maior que o incremento de desempenho... :hauhau:
            turbine o 1.8 e seja feliz
              Raptor2k5
              ? acho qeu vai ficar 1.8 mesmo, não sei se o ganho de cilindrada se reverteria em mt mais potencia, isso se eu arranjar como legalizar esse motor com esse meu amigo pq se nao acho que nem vou pegar esse motor.
              obrigado pelas respostas galera da pp.
                no meu ver o aumento de cilindrada (em turbo) so vai ajudar em torque mesmo, pq potencia em turbo eh mt relativo… um pouco mais de pressão iguala, um pouco menos etc...
                eu primeiro iria ver como eh o estado desse motor, c for quente, mandava ver no carro o kit logo, pq eh mais ou menos o valor q iria gastar pra mudar a cilindrada, e seria feliz...
                no meu caso ja fiz 1.9 pq o motor fundiu 1 semana apos a compra do carro :ninja:
                  eu no seu lugar, ja q quer turbinar, deixaria 1.8 mesmo, fica muito bom.
                  agora se quer fazer 2.0, troca o motor todo logo, da o seu na base de troca, volta uns troquinhos de nada e seja feliz.
                  pq além do vira e pistão do 2.0 tem o lance do distribuidor, usinar a parte de baixo do bloco pra caber o vira e distribuidor do 2.0… então troca o motor logo q vale mais a pena.
                    Raptor2k5
                    ? isso mesmo, eu falei com o cara do motor e nao vou mais pegar o dele por nao ter nota, entao vou atras de um 1.8 ou 2.0 que esteja bom.
                      Rafael16V
                      pode ser nota fiscal ou uma declaração de propriedade autenticada
                        Raptor2k5
                        bom saber disso rafael vlw
                          se for pensando em turbinar, evite o 2.0 se for pra deixar ele std.
                            Raptor2k5
                            pq gira menosó o que seria deixar stdá nao fazer cabeçote nem comando?
                              sei uma lida no outro tópico, e lá fala que pode ser que a ponta da biela bata no comando auxiliar, no 4? cilindro…
                              agora a duvida, isso aconteceria usando a biela de kd ?
                                [snapback]599667[/snapback]
                                std = standard = padr?o/original
                                voce poder ter o miolo std, e o cabeçote feito e tal…
                                  2.0 100% original digamos que nao gosta de giro e pressao… vêrios casos de valvula de alivio que quebra e vai pra 1.5k e bom biela voa pelo bloco... já o 1.6/1.8 são mais toler?veis quando a isso... poi isso tem a cultura de montar 1.9.
                                  agora, vai montar com conjunto equalizado e balanceado, pistao e biela mais resistente? pode ir de boa 2.0 nele.
                                    Raptor2k5
                                    std eu sei o que ?, mas queria saber o que flavio estava querendo dizer…
                                    bem eu pretendo montar com bielas de kd e pistoes a alcool (inicialmente), dps provavelmente forjado e com uma turbina pra passar dos 2.5kg...
                                      ? assim que o motor da carol foi montado… ou seja, se for assim, 2.0 nele.
                                        Raptor2k5
                                        sera que gira qt nessa config 2.0? uns 7000rpm? sera que no 1.8 o que gira a mais vale mais a pena? tem qeu pensar tb no torque pq provavelmente estara bem destaxado.
                                          hum c vai montar assim, 2.0 nele, manda mp pra carol q ela sabe mt os macetes de montar essa config q vc quer… ela ja me ajudo mt :ninja:
