  4. Primeiras imagens do projeto
141 Posts 40 Posters 13.7k Visualizações 1 Watching
    tem também a questão da atomização do combustivel, imagino que apos passar pelo compressor vem do jeito a mistura
      não tem livro que me conven?a disso fruffa…. [snapback]603471[/snapback]
      então a sua f?sica que é diferente.
      :ppteam:
        Lucas Schneider
        pra agilizar no conceito do pessoal: frio é a falta de calor …hehehe
        chego a ser filos?fico o treco..hahaha
        e outra, ainda naum entendi a vantagem de ter um sistema destes num carro injetado....
        ahhh, catia se dá bem com formas naum geometricas?
          Maxxx
          apenas a tátulo de curiosidade….olha o motorzinho que usava esse mesmo sistema:
          [snapback]603430[/snapback]
          coisa linda
            Maxxx
            [snapback]603545[/snapback]
            no meu caso, este projeto se traduz em pontos simples:
            • agrement de conduire - ou satisfação ao volante
            • realização pessoal - é um projeto meu
            • exclusividade - não existem 2, nem na loja nem no supermercado acha igual
            o fato de instalar a borboleta antes da turbina possibilita o melhor controle de todo o conjunto, ideal para provas de endurance (vide f1), meu objetivo ao idealizar esta adaptação.
            abraxxx
            ah o que vc chama de formas não geom?tricas?
              Lucas Schneider
              abraxxx
              [snapback]603556[/snapback]
              espero que tenha os resultados esperados entaum hehehe
              ahh, eu trabalho com rhino, faão modelagem 3d de solados, ams praticamente só são formas orgúnicas , naum é param?trico…....dai queria ter uma noção sobre este c?tia se ele se dava bem naum só pra desenhar subseq?entes de circulos e quadrados ...hehehe
              vou ver se baixo ele pra ver qual eras
                Maxxx
                [snapback]603582[/snapback]
                eu tmb.. hehhee tudo isso é uma grande inc?gnita.. :ppteam:
                acredito que o módulo free style do catia v5 se assemelhe ao que você trabalha.
                já ouvi falar do rhino. ele roda em que plataforma?
                abraxxx
                  Lucas Schneider
                  abraxxx
                  [snapback]603583[/snapback]
                  roda em windows mesmo, programinha bem leve e fácil de usar
                  http://www.rhino3d.com/
                  botei um torrent do catia pra baixar aqui, mas pelo que entendi, ele tem tmb instalação pra windows né? ou naum?
                    Milho
                    [snapback]603623[/snapback]
                    to baixando o rhino…
                    vc sabe aonde acho o serial?
                      Lucas Schneider
                      [snapback]603629[/snapback]
                      rh30-fmas-wa32-0snw
                      fmaswa320snw
                        Maxxx
                        o catia que usei neste projeto foi versão v4.24 plataforma unix.
                        o catia v5 existe tanto para unix quanto para windows, diferente do v4 que só roda em unix.
                        abraxxx
                          Maxxx
                          pra não fugir muito do assunto do tópico, atualização de hoje
                          falta ligar o sensor de posição da borboleta, o captor de temperatura de água e as mangueiras de óleo e água da turbina..
                          sabadão é pra funcionar :ppteam:
                          abraxxx
                            doido
                            p.s.: gostei da frase da sua assinatura…o away de petr?polis é um cara sório e de reputação ilibada :ppteam:
                            p.p.s.: fala q o quarteto mandou uma dedada no seu irmão, aquele banguela lazarento q desapareceu do msn... :ppteam:
                              Maxxx
                              doido
                              [snapback]603707[/snapback]
                              o banguela desapareceu pois deve estar cuidando dos rottweilers do passat, mas deixa que eu dou uma dedada no xicrinha .. :(
                              p.s.: o away é realmente um cara sório e defensor das causas justas.. anabolizante fdp .. heheheh
                                ? max… realmente incrivel desejo boa sorte no projeto ... show de bola :ppteam:
                                  Fabio Dela Marta
                                  sucesso nesse projeto boa sorte quero ver video depois hein
                                  parabens pela iniciativa
                                    maxxx uma coisa doida que me passou aqui…
                                    que tal pro futuro proximo vc tentar adaptar uma tbi de algum carro desses monoponto grande ao invós dessa borboleta ?
                                    resolve o angulo do bico de forma 100%, tem os sensores tambem etc...
                                    pode ser uma...
                                      Maxxx
                                      pode ser uma...
                                      [snapback]603893[/snapback]
                                      ta? um negócio que vc falou que me fez lembrar de uma coisa..
                                      na época que comprei minha injeção, uma digipulse full 4x2, e entre muita troca de e-mails e telefonemas pra sp - fui aconselhado por um especialista a desmontar tudo comprar um kit por cima com refluxo pois o meu não iria funcionar - levantei uma questão que me responderam com um simples não, não funciona .
                                      você falou em colocar a borboleta com os sensores e tal.. então.. ao decidir a posição de montagem do meu captor de depressão (map) questionei a possibilidade de mont?-lo antes da turbina, captando sempre depressão. o map interno da injeção se ocuparia de medir pressão. fica a questáo: o que aconteceria ao se montar o map original antes do turbo? imaginem que na fase pressão a injeção teria dois sinais acusando condições totalmente diferentes.. qual seria respeitado?
                                      abraxxx
                                        GusWRC
                                        não sei, não gosto de turbo e quero passar por cima de ti :ninja:
                                        comprei bicos pra mamadeira do pretão hj :ninja:
                                          comprei bicos pra mamadeira do pretão hj :amor:
                                          [snapback]604085[/snapback]
                                          como é bom ver uma fam?lia unida e prosperando feliz :amor:
                                          e vê se aparece no msn, seu doente :ninja:
