  4. Primeiras imagens do projeto
141 Posts 40 Posters 15.3k Visualizações 1 Watching
    Maxxx
    apenas a tátulo de curiosidade….olha o motorzinho que usava esse mesmo sistema:
    [snapback]603430[/snapback]
    coisa linda
      Maxxx
      pra agilizar no conceito do pessoal: frio é a falta de calor …hehehe
      chego a ser filos?fico o treco..hahaha
      e outra, ainda naum entendi a vantagem de ter um sistema destes num carro injetado....
      ahhh, catia se dá bem com formas naum geometricas?
      [snapback]603545[/snapback]
      no meu caso, este projeto se traduz em pontos simples:
      • agrement de conduire - ou satisfação ao volante
      • realização pessoal - é um projeto meu
      • exclusividade - não existem 2, nem na loja nem no supermercado acha igual
      o fato de instalar a borboleta antes da turbina possibilita o melhor controle de todo o conjunto, ideal para provas de endurance (vide f1), meu objetivo ao idealizar esta adaptação.
      abraxxx
      ah o que vc chama de formas não geom?tricas?
        Lucas Schneider
        abraxxx
        [snapback]603556[/snapback]
        espero que tenha os resultados esperados entaum hehehe
        ahh, eu trabalho com rhino, faão modelagem 3d de solados, ams praticamente só são formas orgúnicas , naum é param?trico…....dai queria ter uma noção sobre este c?tia se ele se dava bem naum só pra desenhar subseq?entes de circulos e quadrados ...hehehe
        vou ver se baixo ele pra ver qual eras
          Maxxx
          [snapback]603582[/snapback]
          eu tmb.. hehhee tudo isso é uma grande inc?gnita.. :ppteam:
          acredito que o módulo free style do catia v5 se assemelhe ao que você trabalha.
          já ouvi falar do rhino. ele roda em que plataforma?
          abraxxx
            Lucas Schneider
            abraxxx
            [snapback]603583[/snapback]
            roda em windows mesmo, programinha bem leve e fácil de usar
            http://www.rhino3d.com/
            botei um torrent do catia pra baixar aqui, mas pelo que entendi, ele tem tmb instalação pra windows né? ou naum?
              Milho
              [snapback]603623[/snapback]
              to baixando o rhino…
              vc sabe aonde acho o serial?
                Lucas Schneider
                [snapback]603629[/snapback]
                rh30-fmas-wa32-0snw
                fmaswa320snw
                  Maxxx
                  o catia que usei neste projeto foi versão v4.24 plataforma unix.
                  o catia v5 existe tanto para unix quanto para windows, diferente do v4 que só roda em unix.
                  abraxxx
                    Maxxx
                    pra não fugir muito do assunto do tópico, atualização de hoje
                    falta ligar o sensor de posição da borboleta, o captor de temperatura de água e as mangueiras de óleo e água da turbina..
                    sabadão é pra funcionar :ppteam:
                    abraxxx
                      doido
                      p.s.: gostei da frase da sua assinatura…o away de petr?polis é um cara sório e de reputação ilibada :ppteam:
                      p.p.s.: fala q o quarteto mandou uma dedada no seu irmão, aquele banguela lazarento q desapareceu do msn... :ppteam:
                        Maxxx
                        doido
                        [snapback]603707[/snapback]
                        o banguela desapareceu pois deve estar cuidando dos rottweilers do passat, mas deixa que eu dou uma dedada no xicrinha .. :(
                        p.s.: o away é realmente um cara sório e defensor das causas justas.. anabolizante fdp .. heheheh
                          ? max… realmente incrivel desejo boa sorte no projeto ... show de bola :ppteam:
                            Fabio Dela Marta
                            sucesso nesse projeto boa sorte quero ver video depois hein
                            parabens pela iniciativa
                              maxxx uma coisa doida que me passou aqui…
                              que tal pro futuro proximo vc tentar adaptar uma tbi de algum carro desses monoponto grande ao invós dessa borboleta ?
                              resolve o angulo do bico de forma 100%, tem os sensores tambem etc...
                              pode ser uma...
                                Maxxx
                                pode ser uma...
                                [snapback]603893[/snapback]
                                ta? um negócio que vc falou que me fez lembrar de uma coisa..
                                na época que comprei minha injeção, uma digipulse full 4x2, e entre muita troca de e-mails e telefonemas pra sp - fui aconselhado por um especialista a desmontar tudo comprar um kit por cima com refluxo pois o meu não iria funcionar - levantei uma questão que me responderam com um simples não, não funciona .
                                você falou em colocar a borboleta com os sensores e tal.. então.. ao decidir a posição de montagem do meu captor de depressão (map) questionei a possibilidade de mont?-lo antes da turbina, captando sempre depressão. o map interno da injeção se ocuparia de medir pressão. fica a questáo: o que aconteceria ao se montar o map original antes do turbo? imaginem que na fase pressão a injeção teria dois sinais acusando condições totalmente diferentes.. qual seria respeitado?
                                abraxxx
                                  GusWRC
                                  não sei, não gosto de turbo e quero passar por cima de ti :ninja:
                                  comprei bicos pra mamadeira do pretão hj :ninja:
                                    comprei bicos pra mamadeira do pretão hj :amor:
                                    [snapback]604085[/snapback]
                                    como é bom ver uma fam?lia unida e prosperando feliz :amor:
                                    e vê se aparece no msn, seu doente :ninja:
                                      abraxxx
                                      [snapback]604058[/snapback]
                                      deixa eu ver se entendi… vc vai usar a digipulse somente ou tem uma mi marelli aí pra fazer a fase aspirada ?
                                      se for só a digipulse, nem perca tempo, ela precisa ler vacuo e pressao senao nao dispara o extra de forma correta, deixe a tomada depois da turbina mesmo, lendo vacuo e pressao...
                                      se tiver uma marelli, aí sim é sistema decente e nesse caso vc colocando o map antes da turbina, lendo só vêcuo, vai estar fazendo como a maioria dos carros turbo de fábrica (que na verdade usam maf ou mas antes da turbina)... mas nesse caso vai precisar de extra, acionado por controlador ligado a pressurização... senão cai no caso (pra mim, ruim) de remapear, map positivo e todo aquele guess-work que tem por aí...
                                        mas voltando ao corpo tbi… mesmo que vc nao use o map, tem uma posição de bico extra excelente, uma boa área comparado a um carburador e é maioria das borboletas, mesmo com o bico lá no meio, e tps, acionamento etc, tudo perfeitinho... entrada e saida de combustivel, aquecimento (alguns carros)...
                                        sei lá... mas acho que a do tempra spi é bacana hein...
                                          WEST
                                          [snapback]604110[/snapback]
                                          na verdade eu nunca parei para ver uma tbi dessas, mas tenho a impressao que o diametro eh meio pequeno…
                                          aih teria que se pensar bem se o ganho proporcionado pelo melhor posicionamento do bico compensaria a maior restricao na entrada do compressor..
                                          o posicionamento do bico nao eh tao critico assim antes do compressor, pois vai ocorrer a mistura de qualquer jeito atraves do compressor e na saida deste...
