  4. Primeiras imagens do projeto
141 Posts 40 Posters 15.3k Visualizações 1 Watching
    Maxxx
    espero que tenha os resultados esperados entaum hehehe
    [snapback]603582[/snapback]
    eu tmb.. hehhee tudo isso é uma grande inc?gnita.. :ppteam:
    ahh, eu trabalho com rhino, faão modelagem 3d de solados, ams praticamente só são formas orgúnicas , naum é param?trico…....dai queria ter uma noção sobre este c?tia se ele se dava bem naum só pra desenhar subseq?entes de circulos e quadrados ...hehehe
    vou ver se baixo ele pra ver qual eras
    acredito que o módulo free style do catia v5 se assemelhe ao que você trabalha.
    já ouvi falar do rhino. ele roda em que plataforma?
    abraxxx
      Lucas Schneider
      abraxxx
      [snapback]603583[/snapback]
      roda em windows mesmo, programinha bem leve e fácil de usar
      http://www.rhino3d.com/
      botei um torrent do catia pra baixar aqui, mas pelo que entendi, ele tem tmb instalação pra windows né? ou naum?
        Milho
        [snapback]603623[/snapback]
        to baixando o rhino…
        vc sabe aonde acho o serial?
          Lucas Schneider
          [snapback]603629[/snapback]
          rh30-fmas-wa32-0snw
          fmaswa320snw
            Maxxx
            o catia que usei neste projeto foi versão v4.24 plataforma unix.
            o catia v5 existe tanto para unix quanto para windows, diferente do v4 que só roda em unix.
            abraxxx
              Maxxx
              pra não fugir muito do assunto do tópico, atualização de hoje
              falta ligar o sensor de posição da borboleta, o captor de temperatura de água e as mangueiras de óleo e água da turbina..
              sabadão é pra funcionar :ppteam:
              abraxxx
                doido
                p.s.: gostei da frase da sua assinatura…o away de petr?polis é um cara sório e de reputação ilibada :ppteam:
                p.p.s.: fala q o quarteto mandou uma dedada no seu irmão, aquele banguela lazarento q desapareceu do msn... :ppteam:
                  Maxxx
                  doido
                  [snapback]603707[/snapback]
                  o banguela desapareceu pois deve estar cuidando dos rottweilers do passat, mas deixa que eu dou uma dedada no xicrinha .. :(
                  p.s.: o away é realmente um cara sório e defensor das causas justas.. anabolizante fdp .. heheheh
                    ? max… realmente incrivel desejo boa sorte no projeto ... show de bola :ppteam:
                      Fabio Dela Marta
                      sucesso nesse projeto boa sorte quero ver video depois hein
                      parabens pela iniciativa
                        maxxx uma coisa doida que me passou aqui…
                        que tal pro futuro proximo vc tentar adaptar uma tbi de algum carro desses monoponto grande ao invós dessa borboleta ?
                        resolve o angulo do bico de forma 100%, tem os sensores tambem etc...
                        pode ser uma...
                          Maxxx
                          pode ser uma...
                          [snapback]603893[/snapback]
                          ta? um negócio que vc falou que me fez lembrar de uma coisa..
                          na época que comprei minha injeção, uma digipulse full 4x2, e entre muita troca de e-mails e telefonemas pra sp - fui aconselhado por um especialista a desmontar tudo comprar um kit por cima com refluxo pois o meu não iria funcionar - levantei uma questão que me responderam com um simples não, não funciona .
                          você falou em colocar a borboleta com os sensores e tal.. então.. ao decidir a posição de montagem do meu captor de depressão (map) questionei a possibilidade de mont?-lo antes da turbina, captando sempre depressão. o map interno da injeção se ocuparia de medir pressão. fica a questáo: o que aconteceria ao se montar o map original antes do turbo? imaginem que na fase pressão a injeção teria dois sinais acusando condições totalmente diferentes.. qual seria respeitado?
                          abraxxx
                            GusWRC
                            não sei, não gosto de turbo e quero passar por cima de ti :ninja:
                            comprei bicos pra mamadeira do pretão hj :ninja:
                              comprei bicos pra mamadeira do pretão hj :amor:
                              [snapback]604085[/snapback]
                              como é bom ver uma fam?lia unida e prosperando feliz :amor:
                              e vê se aparece no msn, seu doente :ninja:
                                abraxxx
                                [snapback]604058[/snapback]
                                deixa eu ver se entendi… vc vai usar a digipulse somente ou tem uma mi marelli aí pra fazer a fase aspirada ?
                                se for só a digipulse, nem perca tempo, ela precisa ler vacuo e pressao senao nao dispara o extra de forma correta, deixe a tomada depois da turbina mesmo, lendo vacuo e pressao...
                                se tiver uma marelli, aí sim é sistema decente e nesse caso vc colocando o map antes da turbina, lendo só vêcuo, vai estar fazendo como a maioria dos carros turbo de fábrica (que na verdade usam maf ou mas antes da turbina)... mas nesse caso vai precisar de extra, acionado por controlador ligado a pressurização... senão cai no caso (pra mim, ruim) de remapear, map positivo e todo aquele guess-work que tem por aí...
                                  mas voltando ao corpo tbi… mesmo que vc nao use o map, tem uma posição de bico extra excelente, uma boa área comparado a um carburador e é maioria das borboletas, mesmo com o bico lá no meio, e tps, acionamento etc, tudo perfeitinho... entrada e saida de combustivel, aquecimento (alguns carros)...
                                  sei lá... mas acho que a do tempra spi é bacana hein...
                                    WEST
                                    [snapback]604110[/snapback]
                                    na verdade eu nunca parei para ver uma tbi dessas, mas tenho a impressao que o diametro eh meio pequeno…
                                    aih teria que se pensar bem se o ganho proporcionado pelo melhor posicionamento do bico compensaria a maior restricao na entrada do compressor..
                                    o posicionamento do bico nao eh tao critico assim antes do compressor, pois vai ocorrer a mistura de qualquer jeito atraves do compressor e na saida deste...
                                      Maxxx
                                      hahaha.. vai aproveitando pra amaciar neste meio tempo então.. :ninja:
                                        Maxxx
                                        [snapback]604106[/snapback]
                                        vou usar só digipulse.. :ninja:
                                          [snapback]604418[/snapback]
                                          e verdade… mas quanto ao diametro, a gente pensa que tem muita restricao pq ve logo o bico lah no meio do buraco.... mas sempre tem um venturizinho em cima dele e calculando o tanto de area que obstrui nem eh tanto assim.
                                          jah que vai usar so a digipulse, esqueca a tomada de pressao antes da turbina, basta uma na pressurizacao mesmo...
                                          agora, caso vc instale uma marelli no futuro, aih sim vc tomaria o ar do map antes da turbina, deixando a tomada depois para acionar seja lah qual gerenciador de extra vc queira...
