  4. Vw ar - aspro forte para rua
39 Posts 15 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    só num esquece de que motor a ar tem que investir muito forte em alimentação… 2weber/dellorto pra nem entrar no merito deusar ou não injeção
    [snapback]608569[/snapback]
    fueltech com corpos secos de 45 mm mais barato e 10 vzs melhor q weber.
      que seja… mas olha o custo de ft + 2 corpos + 4 bicos :todoido: é o que to dizendo...
      motor a ar sempre sai caro pra montar.... pra tirar menos do que nos a agua (natural já que tem menos efici?ncia por não ter controle da temperatura) nos fuca faz tempo bom em arrancada porque a tração é boa (motor atras e em cima do eixo e ainda porque a cambagem abre em aceleração forte)
        WEST
        hahahahaha…    tambem gasto   :todoido:
        [snapback]608564[/snapback]
        tah bom, desculpa ae…. eheheheheheh
        ? por isso que eu digo.. senhor, dai-me dinheiro :todoido:
        eu ia sugerir agora tb vc pegar aquelas dellorto que tem no ml, cairiam como uma luva para o que vc quer, mas imagino que vc vê preferir a ft de qualquer jeito, mesmo custando mais...
        então dou outra sugestáo... :todoido:
        http://www.pauter.com/super_pro.htm
        amazingly, crank strokes of up to 96mm (3.78 ) and bores of 108mm (4.25 ) can be accommodated, giving a maximum displacement of just over 3.5 liters
        this from a package very close in overall dimensions to the 92 cubic inch original.
        e cabe no cofre do gol
        don pauter s personal cruiser is a monster-torque 3140cc street driver.
        no sheetmetal modifications were required for installation.
        :todoido:
          Dinas
          o problema do motor a ar eh o $$$. pq potência o mundo inteiro jah tirou bastante dele.
          como citado, no mínimo você tem que ter uma excelente alimentação.
          or?amentinho para um motor grande a ar, num aspro de bom custo/benefício. pq dá para montar um motor 2.5 ou 2.6 com caminhão de dinheiro.
          bloco original -
          biela original antiga - só desmanche ou retífica
          virabrequim fundido lepe 82mm (recomendado eh usar forjado, mas o valor sobe bem): 600 - forjado 2800
          kit 94mm: 1100
          cabeçote - (pelo jeito vc tem)
          na pf paguei 1200 para trabalhar os cabeçotes
          valvulas inox bugpack, naum lembro qto paguei
          molas engle, naum lembro qto paguei
          comando: vz-35 (120 dálares)
          balanceiros forjados
          varetas de alumínio ou de aío, se for de aão tem nacional deve ser uns 150 reais.
          alimentação:
          2 corpos duplos: 1600 reais (isso que pesa)
          ft: 1700
          sparkpro 1 (uma bobina): 200
          o grosso tah ai.
            nossa tinha planos pra mexer na minha puma, mas com essa verba toda vai levar mt tempo ainda :todoido:
              WEST
              [snapback]608598[/snapback]
              ou vc pega o motor original, joga um kit turbo em cima e fica com a mesma potencia do aspro.. :todoido:
                o problema eh espaço, e calor, tenho medo dos coletores perto da fibra….
                  fuleragi
                  manda fotos do gol bx, comprei um agora h? pouco e preciso de fotos heheh
                  [email protected] meu email
                    Magoo
                    tenho um amigo aqui que tem um fusca itamar. ele montou 2 motores:
                    um 2300cc autolinea aspro e um original 1.6 turbo.
                    quando enjoa de um troca pelo outro e vice versa.
                    pelo que vejo nas arrancadas de curta distancia o aspro responde melhor mas de 4? marcha o turbo empurra mais.
                      Dinas
                      o problema do 2300 eh que nunca será um carro do dia a dia. jah o 1.6t pode ser tranquilo.
                        [snapback]608732[/snapback]
                        basta não usar um comando alto d+…
                          Dinas
                          problema eh o consumo, mesmo usando ft.
                            [snapback]608745[/snapback]
                            nada que um tanque de 100 litros não resolva :todoido:
                              Godones Motorsports
                              ultima vez que cotei para fazer um motor ar turbo.
                              deu r$ 35.000 faltando peças. e sem o valor do carro incluido
                              :empolgadopix: mas um dia ainda irei de fazer
                                Magoo
                                video do fusca aspro de outro amigo meu:
                                http://www.youtube.com/watch?v=ybyv8ialloe
                                  Fiasa Power
                                  bom , para se fazer coisa boa , se gasta dinheiro com todo tipo de motor .
                                    dinas, pq motor vw ar pede tanta carburação???
                                      [snapback]608977[/snapback]
                                      parece q o motor é saudavel em his aspro… usa uma borboleta só? conta mais sobre o preparo.
                                        Magoo
                                        [snapback]609022[/snapback]
                                        1.6 injetado, comando 298, tbi 64mm, bicos 55ml, alcool, his.
                                          Dinas
                                          nossa, achei a tbi grande, será que não perde um pouco da progressão no acelerador, num motor 1.6?
                                          motor a ar pede muita carburação pela pouca efici?ncia. o grande lance do motor a ar é que é um motor muito conhecido, e já foi feito de tudo nesse motor. e o maior trunfo dele é poder montar um motor bem grande, lah fora jah foi ateh citado 3.5l. aqui no brasil, vc monta com custo razoável um 97mm x 90mm (quase um 2.7).
