  4. Qual a diferença entre weber ida e idf
46 Posts 19 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    RodrigoLóke
    nao precisaria ser uma ft ne… acho que 1 his aspro, se ele controlar 8cil. daria conta do recado... e se ele nao controlar 8 bicos, vc pode colocar 4 com repetidores...
    a his pelo que eu saiba, nao necessita de muitos sensores nao...
    quanto vai pagar em cada weber?
    [snapback]609789[/snapback]
    ainda não sei o preço, estou na fase de discussão técnica :(
    o pessoal da redline ainda não me passou o preão final, por esse motivo que eu gostaria de saber a diferença entre os dois modelos.
    se o preão foi muito salgado, vou ficar com meu quadrijett mesmo
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      ainda não sei o preço, estou na fase de discussão técnica   :d
      [snapback]609796[/snapback]
      vai gastar fácil fácil uns 4 mil reau de bura aí… e na boa, v8 gringo combina com quadrijet... fosse um europeu,a? sim, weber :(
        DuKa
        [snapback]609797[/snapback]
        disse tudo e mais um pouco
        citei injeção pois os tempos evoluiram né steve…
        com certeza vc vai ficar com seu quadrijet... pois cada weber nao deve sair por menos de r$1000
          primeiro: essas 4 weber com coletor apropriado vão custar os z?io da ana paula ar?sio…..... ou o quase o mesmo que fazer com 4 itb?s com seus 40mm + fueltech aspro 1f (mais barata que a racepro 1fi+) e seus sensores (barato)
          eu iria nessa opção aspirada desconsidrando o $$$.......
          agora já que vc tá com a holley + coletor na mão........só tenho uma coisa a te falar:
          para de inventar moda, rodrigo :(
          jáca é jáca e v8 americano nasceu pra um quadrijet
          ponto final :d
          abraão :d
            1 quadrijet não dois :( e ponto final
              JF
              voce ja perguntou p/ eles a diferença? depois posta p/ sabermos tb :(
                o problema disso é todo o aparato necessário junto com a injeção.
                neste caso eu teria que comprar os bicos, providenciar todos os senhores e providenciar um modulo para gerenciamento de combustável.
                tudo isso custa muiiiito
                eu tenho em casa uma holley 650cfm zera + coletor torker ii edelbrock. mas sei lá, dependendo do preão desses brinquedinhos eu vendo tudo e fico com elas
                [snapback]609787[/snapback]
                esses dias atras vi na casa de uns camaradas em sp, q importam pecas dos eua, uma quadrijet demon 1100cfm… meio vermelha com partes em aluminio escovado... o carburador ignorante ... as vezes compensa mais uma dessa q as w40.
                os caras são figura, tem um mustang 92 v8, arrancaram tudo a injeção ( tava lá jogada num canto ) e botaram quadrijet no lugar kkk... segundo eles, com a injeção nem fritava direito, de quadrijet levantam montanhas de fuma?a na rua kkk
                  FRMG78
                  e as empi, alguém sabe alguma coisa????
                  na race force me disseram que esta empi comprou os direitos da weber e fabrica os carburadores, alguém já viu funcionando?
                    este carburador quadrijet holley modelo 4150, segundo estágio mecânico, acabamento clássico, afogador manual, injetor duplo (double-pump) com fluxo de 750 cfm possui b?ia com regulagem externa de nível de combustável, 2 entradas de alimentação e outras características que proporcionam um ?timo acerto tanto para rua como para pista também.
                    http://store-garage34.locasite.com.br
                    tem bastante coisa legal pra ti aí láke
                    vai nesse láke..hauhauhauhaa
                      RodrigoLóke
                      ponto final   :d
                      abraão :d
                      [snapback]609808[/snapback]
                      hahahaha, meu medo dessa jaca ficar fraca me faz pensar em soluções :ninja: a cada minuto
                      :d
                      [snapback]609827[/snapback]
                      a minha é muito parecida com essa dai só que a minha possui 650cfm
                      agora fiquei na curiosidade de saber a diferença entre elas.
                      vou pegar a resposta com o cara e posto pra vocês, só para efeito de informação.
                        m4c4c0
                        li em algum lugar que a idf é a versão street da ida …
                        e para tocar mais fogo:
                        weber for american v8
                          GusWRC
                          se não me engano até o coletor das ida é diferente das idf, pois elas tem as borboletas mais afastadas. são grandes tb, e tem poucas opções de tamanho.
                          qto ao quadrijet, veja o que vc vai usar no v8, pois os monstros de rua daki de cwb não usam mais q uma 750cfm, pois mais que isso não fica legal, sobra carbura e falta motor.
                          se for usar comando razoável, pouca cilindrada a mais, cabeçotes de ferro trabalhados, provavelmente a gasolina, nem esquente a cabeça com mais que 650cfm q tá loco de bom.
                          como diz a lenda, nem sempre mais é mais. :ppteam:
                            streit
                            lóke,
                            se o negócio for usar 8tbi, faz logo injetado.
                            ai eu te dou uma mão com o que to fazendo aqui. tanto injeção quanto ignição.
                              Rafael16V
                              :ppteam:
                              [snapback]609916[/snapback]
                              já tive essa dúvida e recebi explicação igual
                              idf é pra rua e ida é pra pista
                              mas não souberam responder o que mudava de um modelo pro outro
                                [snapback]610231[/snapback]
                                não seria por cauda daquilo q eu disse sobre não ter o sistema de injeção rápida e tb o sistema de progressão?
                                sem esses dois sisteminhas qq carro fica quase q indirigivel em baixa/média rotação. ja em alta esses sistemas não fazem falta alguma.
                                  RodrigoLóke
                                  pessoal, segue resposta da redline weber não vou traduzir pq esta tarde e eu estou morrendo de sono só estou postando aqui, porque prometi colocar a resposta. amanha respondo os post de todos ok ?
                                  with that in mind best street application would be the idf style it is a more flexable and easier to tune package.
                                  for pure performance the ida is best.
                                  the ida is a larger taller body and was the origonal cobra style four carb package.
                                  the idf is a carb with same bore but more compact and more current circuit designe so it offers a little wider tuning range but from a race stand point it does not offer the total peak performance.
                                  it is a race based carb so it is picker to tune but due to its longer length (taller) it does offer a better max rpm power point.
                                  the ida only has advantage at wide open throttle and very high max rpm range in the 0 to 5000 rpm range they will be the same it is only on the track that you would see the differance.
                                  i will try to get you some pictures to view the differance i will send those with the quote
                                  bud pauge
                                  redline weber
                                  general range for priceing 2000 for the idf complete package with fuel lines and complete assebmly,
                                  and about 2800 dollars for the ida complete with total package fuel lines fuel fittings total package ready to go.
                                  i will get with sales to confirm specific pricing
                                  both kits will offer 48 mm throttles.
                                  i would have hoped that they would have replied to you by now. with a dealer or direct reply. im sure my pricing is at least in the range or close for your referance
                                  quando eles me mandarem as fotos, posto aqui para o pessoal
                                    no post do láke ja tem as diferenças entre as duas, pelo que meu péssimo ingles percebeu
                                      RodrigoLóke
                                      como diz a lenda, nem sempre mais é mais.  :o_o:
                                      [snapback]610203[/snapback]
                                      você está certo gus, 650cfm está mais do que bom mesmo a única possibilidade que me encanta é possuir um duto de ar para cada cilindro as possibilidade de ganho com esse sistema são muitas de qualquer forma, to vendo que o custo ficaria fora de controle vou manter a conf. original mesmo viu
                                      lóke,
                                      [snapback]610227[/snapback]
                                      esse é um sonho antigo e uma realidade futura mas no momento acho que vou ficar no meu mundinho mesmo hahaha
                                      depois eu pego a solução pronta contigo :ppteam:
                                      segue a tradução do texto do pessoal da redline para vocês. eu odeio traduzir ao po da letra, portanto estou escrevendo a minha interpretação do texto.
                                      com isso em mente, a melhor aplicação para uso em rua será o tipo idf, pois é mais flexivel e de facil ajuste.
                                      para performance pura, ida é o melhor. ida possui um corpo mais alto o kit de carburadores do cobra.
                                      o idf é um carburador com o mesmo diametro, porém mais compacto e desenhado para circuito, possui ligeira melhoria na
                                      possibilidade de ajuste porém pelo ponto de vista de corrida, não oferace o melhor performance.
                                      o ida somente tem vantagem sob borboleta totalmente aberta e a potencia a um elevado rpm, porque em um range de
                                      0-5000 rpm ambos possuem a mesma performance. somente na pista que você ver? a real diferença entre os dois.
                                      eu tentarei pegar algumas figuras para mostrar a real diferença e enviarei estas figuras com a cotação.
                                      de forma geral, o preão é de usd 2000 para um kit completo com linhas de combustável para carburadores idf e
                                      aproximadamente usd 2800 para um kit completo de carburadores ida, ambos prontos para montar.
                                      eu lhe passarei para a pessoa de vendas para confirmar o preão exato.
                                      ambos os kits são com borboletas de 48mm.
                                      eu espero que lhe retornem brevemente. eu estou certo que o preão ?, pelo menos, nessa faixa ou muito proximo desta
                                      referencia.
                                        rodrigo, vc poderia confirmar com eles se as ida tem ou não o sistema de injeção rápida e os furos de progressão?
                                          RodrigoLóke
                                          [snapback]610331[/snapback]
                                          claro, posso sim chegando em casa eu mando um e-mail para eles ok ?
