  4. Qual a diferença entre weber ida e idf
46 Posts 19 Posters 7.2k Visualizações 1 Watching
    DuKa
    estou cotando um sistema desses para meu v8 vamos ver o tamanho da bica
    o cara está me perguntando se quero ida ou idf acho que vou aproveitar e perguntar a diferença é importante porque não quero um carro de pista, tem que andar como gente na rua então o sistema de aceleração rápida acaba se tornando bastante importante
    valeu pela ajuda também carol, se alguem souber um pouco mais da diferença, agrade?o.
    [snapback]609766[/snapback]
    acho que pelo preão que vc vai gastar em 4 delas, valha mais a pena colocar itb s com inje?
      ou as edelborck 650cfm pra mais
        RodrigoLóke
        acho que pelo preão que vc vai gastar em 4 delas, valha mais a pena colocar itb s com injeção
        [snapback]609772[/snapback]
        o problema disso é todo o aparato necessário junto com a injeção.
        neste caso eu teria que comprar os bicos, providenciar todos os senhores e providenciar um modulo para gerenciamento de combustável.
        tudo isso custa muiiiito
        [snapback]609783[/snapback]
        eu tenho em casa uma holley 650cfm zera + coletor torker ii edelbrock. mas sei lá, dependendo do preão desses brinquedinhos eu vendo tudo e fico com elas
          DuKa
          nao precisaria ser uma ft ne… acho que 1 his aspro, se ele controlar 8cil. daria conta do recado... e se ele nao controlar 8 bicos, vc pode colocar 4 com repetidores...
          a his pelo que eu saiba, nao necessita de muitos sensores nao...
          quanto vai pagar em cada weber?
            po, mavecão ter que ser carburado :(
            e de preferência, piscina estaile :d
              RodrigoLóke
              [snapback]609789[/snapback]
              ainda não sei o preço, estou na fase de discussão técnica :(
              o pessoal da redline ainda não me passou o preão final, por esse motivo que eu gostaria de saber a diferença entre os dois modelos.
              se o preão foi muito salgado, vou ficar com meu quadrijett mesmo
              • 1 Offline
                1 Offline
                16volts
                ainda não sei o preço, estou na fase de discussão técnica   :d
                [snapback]609796[/snapback]
                vai gastar fácil fácil uns 4 mil reau de bura aí… e na boa, v8 gringo combina com quadrijet... fosse um europeu,a? sim, weber :(
                  DuKa
                  [snapback]609797[/snapback]
                  disse tudo e mais um pouco
                  citei injeção pois os tempos evoluiram né steve…
                  com certeza vc vai ficar com seu quadrijet... pois cada weber nao deve sair por menos de r$1000
                    primeiro: essas 4 weber com coletor apropriado vão custar os z?io da ana paula ar?sio…..... ou o quase o mesmo que fazer com 4 itb?s com seus 40mm + fueltech aspro 1f (mais barata que a racepro 1fi+) e seus sensores (barato)
                    eu iria nessa opção aspirada desconsidrando o $$$.......
                    agora já que vc tá com a holley + coletor na mão........só tenho uma coisa a te falar:
                    para de inventar moda, rodrigo :(
                    jáca é jáca e v8 americano nasceu pra um quadrijet
                    ponto final :d
                    abraão :d
                      1 quadrijet não dois :( e ponto final
                        JF
                        voce ja perguntou p/ eles a diferença? depois posta p/ sabermos tb :(
                          [snapback]609787[/snapback]
                          esses dias atras vi na casa de uns camaradas em sp, q importam pecas dos eua, uma quadrijet demon 1100cfm… meio vermelha com partes em aluminio escovado... o carburador ignorante ... as vezes compensa mais uma dessa q as w40.
                          os caras são figura, tem um mustang 92 v8, arrancaram tudo a injeção ( tava lá jogada num canto ) e botaram quadrijet no lugar kkk... segundo eles, com a injeção nem fritava direito, de quadrijet levantam montanhas de fuma?a na rua kkk
                            FRMG78
                            e as empi, alguém sabe alguma coisa????
                            na race force me disseram que esta empi comprou os direitos da weber e fabrica os carburadores, alguém já viu funcionando?
                              este carburador quadrijet holley modelo 4150, segundo estágio mecânico, acabamento clássico, afogador manual, injetor duplo (double-pump) com fluxo de 750 cfm possui b?ia com regulagem externa de nível de combustável, 2 entradas de alimentação e outras características que proporcionam um ?timo acerto tanto para rua como para pista também.
                              http://store-garage34.locasite.com.br
                              tem bastante coisa legal pra ti aí láke
                              vai nesse láke..hauhauhauhaa
                                RodrigoLóke
                                ponto final   :d
                                abraão :d
                                [snapback]609808[/snapback]
                                hahahaha, meu medo dessa jaca ficar fraca me faz pensar em soluções :ninja: a cada minuto
                                :d
                                [snapback]609827[/snapback]
                                a minha é muito parecida com essa dai só que a minha possui 650cfm
                                agora fiquei na curiosidade de saber a diferença entre elas.
                                vou pegar a resposta com o cara e posto pra vocês, só para efeito de informação.
                                  m4c4c0
                                  li em algum lugar que a idf é a versão street da ida …
                                  e para tocar mais fogo:
                                  weber for american v8
                                    GusWRC
                                    se não me engano até o coletor das ida é diferente das idf, pois elas tem as borboletas mais afastadas. são grandes tb, e tem poucas opções de tamanho.
                                    qto ao quadrijet, veja o que vc vai usar no v8, pois os monstros de rua daki de cwb não usam mais q uma 750cfm, pois mais que isso não fica legal, sobra carbura e falta motor.
                                    se for usar comando razoável, pouca cilindrada a mais, cabeçotes de ferro trabalhados, provavelmente a gasolina, nem esquente a cabeça com mais que 650cfm q tá loco de bom.
                                    como diz a lenda, nem sempre mais é mais. :ppteam:
                                      streit
                                      lóke,
                                      se o negócio for usar 8tbi, faz logo injetado.
                                      ai eu te dou uma mão com o que to fazendo aqui. tanto injeção quanto ignição.
                                        Rafael16V
                                        :ppteam:
                                        [snapback]609916[/snapback]
                                        já tive essa dúvida e recebi explicação igual
                                        idf é pra rua e ida é pra pista
                                        mas não souberam responder o que mudava de um modelo pro outro
                                          [snapback]610231[/snapback]
                                          não seria por cauda daquilo q eu disse sobre não ter o sistema de injeção rápida e tb o sistema de progressão?
                                          sem esses dois sisteminhas qq carro fica quase q indirigivel em baixa/média rotação. ja em alta esses sistemas não fazem falta alguma.
