  4. Ajuda abaixar a pressao
49 Posts 12 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    hoje muitos carros top ja andam com menos de 2 kg.
    [snapback]611512[/snapback]
    papai noel existe, né jefferson.
    hehehehe
      inevitável não é , é só uma questão de achar a mola certa . o problema que hoje em dia eles estão fabricando essas válvulas para carros com 2k e porrada .
      estamos terminando um monza a gasolina aqui e estamos tendo o mesmo problema . vai rodar com 0,8kg ,e com a mola original passa de 1kg com o parafuso todo solto . colocamos uma mola bem mais macia e agora alivia , mas a pegada é mais lenta e a pressão sobe que nem conta giros . agora é achar a mola certa .
      por essas e outras sempre recomendamos turbina valvulada .
      sds
      gustavo
      [snapback]611474[/snapback]
      um pouco de perda na pegada não tem jeito, vai acabar tendo qdo usar mola mais macia (ou menos dura) na wg.
      um jeito de contornar isso é fzr o q sugeri pro gordinho, em trabalhar a wg dele na vazão de forma a manter a mola dura , porem reduzindo levemente o comprimento da mola pra que a valvula trabalhe sob menos pressão contr?ria ao fluxo, alias, de forma que ela não fique tão comprimida no coletor.
      esse lance de molas vai longe, pior que não tenho nem ideia de quem fabrique molas sob encomenda. ja pensou? ai sim daria pra fzr a festa :pix:
        gordinho
        [snapback]611548[/snapback]
        poise bem isso vou retrabalhar o coletor… se nao diminuir a pressao ai vou retrabalhar a valvula.. e por ultimo tentar a mola
        valeu a todo que ajudaram
          jefferson parizati
          hehehehe
          [snapback]611514[/snapback]
          poderia da um ex: ?
          quanto a papai noel deixo para as crianças.
            u?, cara….
            começa a ver a galera virando tempo que tá fácil.
            picol?, lelo, rodolfo, donato..... até o cac? mesmo.
              jefferson parizati
              u?, cara….
              [snapback]611571[/snapback]
              poderia me dize o quanto de pressão de turbo que esse pessoal anda?
                SóGM
                [snapback]611572[/snapback]
                pode crer que andam com bem mais que isso….ou você acha que tiram 600 e tantos cvs de 1,5 bar??
                  jefferson parizati
                  [snapback]611577[/snapback]
                  pelo que eu saiba o do cac? usava 1,8kg ou não
                    jefferson parizati
                    eu devo ta errado mesmo,isso só vem comprova que quem tem kit basico ta f…..,porque ainda só fabricam wg pra altas pressões de turbo. :pix:
                      [snapback]611586[/snapback]
                      tb não é assim. não esque?a q tem muita gente q ainda nos dias de hj usa turbo em motor alcool/alcool e nisso não pode usar pressão alta.
                      0,8 bar e olhe la.
                        milTT
                        tem turbo-b (b??) da espaço motor saindo com 4bar.. imagina os a com 8 ford racing =)
                          jefferson parizati
                          0,8 bar e olhe la.
                          [snapback]611588[/snapback]
                          não leve ao po da letra,mas acontece que os fabricantes de kit ou peças de preparação aqui no brasil fazem de qualquer forma,e depois é só dor de cabeça pra acerta o carro com essas peças mal feitas.
                            jefferson parizati
                            eu que o diga com peças spaturbo. :pix:
                              [snapback]611613[/snapback]
                              atente tb ao coletor de escape…ele sendo mal feito pode tb nao aliviar efetivamente para a wastegate
                                eu não conseguia baixar muito a pressão no meu carro, desmontei a valvula, cortei un elo da mola e estiquei ela denovo pra ficar com a mesma altura de antes poren com meos elos pra poder comprimir mais, aproveitei q tava fora e com a retifica de mão, abri tudo q era posivel nela, pra que com um menor deslocamento da valvula, abrise uma area maior, ajudou bastante e consegui baixar bem a pressão.
                                  gordinho
                                  [snapback]611668[/snapback]
                                  opa bom saber…
                                  mas vc centiu uma diferença na pegada da turbina??? mais lag ??
                                    PEROBA
                                    eu depois que coloquei turbina/coletor pulsativos, tive q banir essa valvula do meu carro, pq faz um barulho muito escroto quando alivia, agora eu uso uma pop-off…
                                    mas as valvulas da folego eu não tinha esse problema não sem parafuso não vinha pressão nenhuma
                                      milTT
                                      meu carro tá com pop-off f?lego.. o mínimo a que consegui chegar foi 1bar… tá até sem o parafuso da regulagem..
                                        opa bom saber…
                                        [snapback]611673[/snapback]
                                        não deu pra notar nada não, pois foi muito pouco que cortei, e voltei a esticar a mola, pra ela seguir com a altura que tinha, e o que mais ajudou foi aumentar a saida dela e tal com a retifica.
                                          o meu pulsativo no farol so vem 0.4k de ]t sem o parafuso…
                                          isso com o giro laaaaa na casa do baralho...
