  4. Ajuda abaixar a pressao
49 Posts 12 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    u?, cara….
    começa a ver a galera virando tempo que tá fácil.
    picol?, lelo, rodolfo, donato..... até o cac? mesmo.
      jefferson parizati
      u?, cara….
      [snapback]611571[/snapback]
      poderia me dize o quanto de pressão de turbo que esse pessoal anda?
        SóGM
        [snapback]611572[/snapback]
        pode crer que andam com bem mais que isso….ou você acha que tiram 600 e tantos cvs de 1,5 bar??
          jefferson parizati
          [snapback]611577[/snapback]
          pelo que eu saiba o do cac? usava 1,8kg ou não
            jefferson parizati
            eu devo ta errado mesmo,isso só vem comprova que quem tem kit basico ta f…..,porque ainda só fabricam wg pra altas pressões de turbo. :pix:
              [snapback]611586[/snapback]
              tb não é assim. não esque?a q tem muita gente q ainda nos dias de hj usa turbo em motor alcool/alcool e nisso não pode usar pressão alta.
              0,8 bar e olhe la.
                milTT
                tem turbo-b (b??) da espaço motor saindo com 4bar.. imagina os a com 8 ford racing =)
                  jefferson parizati
                  0,8 bar e olhe la.
                  [snapback]611588[/snapback]
                  não leve ao po da letra,mas acontece que os fabricantes de kit ou peças de preparação aqui no brasil fazem de qualquer forma,e depois é só dor de cabeça pra acerta o carro com essas peças mal feitas.
                    jefferson parizati
                    eu que o diga com peças spaturbo. :pix:
                      [snapback]611613[/snapback]
                      atente tb ao coletor de escape…ele sendo mal feito pode tb nao aliviar efetivamente para a wastegate
                        eu não conseguia baixar muito a pressão no meu carro, desmontei a valvula, cortei un elo da mola e estiquei ela denovo pra ficar com a mesma altura de antes poren com meos elos pra poder comprimir mais, aproveitei q tava fora e com a retifica de mão, abri tudo q era posivel nela, pra que com um menor deslocamento da valvula, abrise uma area maior, ajudou bastante e consegui baixar bem a pressão.
                          gordinho
                          [snapback]611668[/snapback]
                          opa bom saber…
                          mas vc centiu uma diferença na pegada da turbina??? mais lag ??
                            PEROBA
                            eu depois que coloquei turbina/coletor pulsativos, tive q banir essa valvula do meu carro, pq faz um barulho muito escroto quando alivia, agora eu uso uma pop-off…
                            mas as valvulas da folego eu não tinha esse problema não sem parafuso não vinha pressão nenhuma
                              milTT
                              meu carro tá com pop-off f?lego.. o mínimo a que consegui chegar foi 1bar… tá até sem o parafuso da regulagem..
                                opa bom saber…
                                [snapback]611673[/snapback]
                                não deu pra notar nada não, pois foi muito pouco que cortei, e voltei a esticar a mola, pra ela seguir com a altura que tinha, e o que mais ajudou foi aumentar a saida dela e tal com a retifica.
                                  o meu pulsativo no farol so vem 0.4k de ]t sem o parafuso…
                                  isso com o giro laaaaa na casa do baralho...
                                    eh soda….la fora a tial vende wg com varias molas para determinadas pressões
                                    ja aqui a gente tem q se virar nos 30
                                      gordinho
                                      bom so desenterrando o topico…
                                      coloquei uma valula com carca?a toda recotada ... e fui dar um role... girando um pouco mas que antes com o carro 7800 veio 2kilão de pressão ou seja... sem alteração... vou ficar com essa pressão incial ate $$$pegar uma super flow
                                      falow
                                        eu avisei
                                        :d
                                          falow
                                          [snapback]613380[/snapback]
                                          vc trocou a valvula (interna) por uma maior?
