  4. Ajuda abaixar a pressao
49 Posts 12 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    SóGM
    poderia me dize o quanto de pressão de turbo que esse pessoal anda?
    [snapback]611572[/snapback]
    pode crer que andam com bem mais que isso….ou você acha que tiram 600 e tantos cvs de 1,5 bar??
      jefferson parizati
      [snapback]611577[/snapback]
      pelo que eu saiba o do cac? usava 1,8kg ou não
        jefferson parizati
        eu devo ta errado mesmo,isso só vem comprova que quem tem kit basico ta f…..,porque ainda só fabricam wg pra altas pressões de turbo. :pix:
          [snapback]611586[/snapback]
          tb não é assim. não esque?a q tem muita gente q ainda nos dias de hj usa turbo em motor alcool/alcool e nisso não pode usar pressão alta.
          0,8 bar e olhe la.
            milTT
            tem turbo-b (b??) da espaço motor saindo com 4bar.. imagina os a com 8 ford racing =)
              jefferson parizati
              0,8 bar e olhe la.
              [snapback]611588[/snapback]
              não leve ao po da letra,mas acontece que os fabricantes de kit ou peças de preparação aqui no brasil fazem de qualquer forma,e depois é só dor de cabeça pra acerta o carro com essas peças mal feitas.
                jefferson parizati
                eu que o diga com peças spaturbo. :pix:
                  [snapback]611613[/snapback]
                  atente tb ao coletor de escape…ele sendo mal feito pode tb nao aliviar efetivamente para a wastegate
                    eu não conseguia baixar muito a pressão no meu carro, desmontei a valvula, cortei un elo da mola e estiquei ela denovo pra ficar com a mesma altura de antes poren com meos elos pra poder comprimir mais, aproveitei q tava fora e com a retifica de mão, abri tudo q era posivel nela, pra que com um menor deslocamento da valvula, abrise uma area maior, ajudou bastante e consegui baixar bem a pressão.
                      gordinho
                      [snapback]611668[/snapback]
                      opa bom saber…
                      mas vc centiu uma diferença na pegada da turbina??? mais lag ??
                        PEROBA
                        eu depois que coloquei turbina/coletor pulsativos, tive q banir essa valvula do meu carro, pq faz um barulho muito escroto quando alivia, agora eu uso uma pop-off…
                        mas as valvulas da folego eu não tinha esse problema não sem parafuso não vinha pressão nenhuma
                          milTT
                          meu carro tá com pop-off f?lego.. o mínimo a que consegui chegar foi 1bar… tá até sem o parafuso da regulagem..
                            opa bom saber…
                            [snapback]611673[/snapback]
                            não deu pra notar nada não, pois foi muito pouco que cortei, e voltei a esticar a mola, pra ela seguir com a altura que tinha, e o que mais ajudou foi aumentar a saida dela e tal com a retifica.
                              o meu pulsativo no farol so vem 0.4k de ]t sem o parafuso…
                              isso com o giro laaaaa na casa do baralho...
                                eh soda….la fora a tial vende wg com varias molas para determinadas pressões
                                ja aqui a gente tem q se virar nos 30
                                  gordinho
                                  bom so desenterrando o topico…
                                  coloquei uma valula com carca?a toda recotada ... e fui dar um role... girando um pouco mas que antes com o carro 7800 veio 2kilão de pressão ou seja... sem alteração... vou ficar com essa pressão incial ate $$$pegar uma super flow
                                  falow
                                    eu avisei
                                    :d
                                      falow
                                      [snapback]613380[/snapback]
                                      vc trocou a valvula (interna) por uma maior?
                                        aumentou o diametro do furo do coletor?
                                          gordinho
                                          [snapback]613417[/snapback]
                                          tambem :d
