  4. Ajuda abaixar a pressao
49 Posts 12 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    jefferson parizati
    pode crer que andam com bem mais que isso….ou você acha que tiram 600 e tantos cvs de 1,5 bar??
    [snapback]611577[/snapback]
    pelo que eu saiba o do cac? usava 1,8kg ou não
      jefferson parizati
      eu devo ta errado mesmo,isso só vem comprova que quem tem kit basico ta f…..,porque ainda só fabricam wg pra altas pressões de turbo. :pix:
        [snapback]611586[/snapback]
        tb não é assim. não esque?a q tem muita gente q ainda nos dias de hj usa turbo em motor alcool/alcool e nisso não pode usar pressão alta.
        0,8 bar e olhe la.
          milTT
          tem turbo-b (b??) da espaço motor saindo com 4bar.. imagina os a com 8 ford racing =)
            jefferson parizati
            0,8 bar e olhe la.
            [snapback]611588[/snapback]
            não leve ao po da letra,mas acontece que os fabricantes de kit ou peças de preparação aqui no brasil fazem de qualquer forma,e depois é só dor de cabeça pra acerta o carro com essas peças mal feitas.
              jefferson parizati
              eu que o diga com peças spaturbo. :pix:
                [snapback]611613[/snapback]
                atente tb ao coletor de escape…ele sendo mal feito pode tb nao aliviar efetivamente para a wastegate
                  eu não conseguia baixar muito a pressão no meu carro, desmontei a valvula, cortei un elo da mola e estiquei ela denovo pra ficar com a mesma altura de antes poren com meos elos pra poder comprimir mais, aproveitei q tava fora e com a retifica de mão, abri tudo q era posivel nela, pra que com um menor deslocamento da valvula, abrise uma area maior, ajudou bastante e consegui baixar bem a pressão.
                    gordinho
                    [snapback]611668[/snapback]
                    opa bom saber…
                    mas vc centiu uma diferença na pegada da turbina??? mais lag ??
                      PEROBA
                      eu depois que coloquei turbina/coletor pulsativos, tive q banir essa valvula do meu carro, pq faz um barulho muito escroto quando alivia, agora eu uso uma pop-off…
                      mas as valvulas da folego eu não tinha esse problema não sem parafuso não vinha pressão nenhuma
                        milTT
                        meu carro tá com pop-off f?lego.. o mínimo a que consegui chegar foi 1bar… tá até sem o parafuso da regulagem..
                          opa bom saber…
                          [snapback]611673[/snapback]
                          não deu pra notar nada não, pois foi muito pouco que cortei, e voltei a esticar a mola, pra ela seguir com a altura que tinha, e o que mais ajudou foi aumentar a saida dela e tal com a retifica.
                            o meu pulsativo no farol so vem 0.4k de ]t sem o parafuso…
                            isso com o giro laaaaa na casa do baralho...
                              eh soda….la fora a tial vende wg com varias molas para determinadas pressões
                              ja aqui a gente tem q se virar nos 30
                                gordinho
                                bom so desenterrando o topico…
                                coloquei uma valula com carca?a toda recotada ... e fui dar um role... girando um pouco mas que antes com o carro 7800 veio 2kilão de pressão ou seja... sem alteração... vou ficar com essa pressão incial ate $$$pegar uma super flow
                                falow
                                  eu avisei
                                  :d
                                    falow
                                    [snapback]613380[/snapback]
                                    vc trocou a valvula (interna) por uma maior?
                                      aumentou o diametro do furo do coletor?
                                        gordinho
                                        [snapback]613417[/snapback]
                                        tambem :d
                                          gordinho
                                          [snapback]613408[/snapback]
                                          então a valvula usei a inha mesmo, so troquei a carca?a onde ela vai presa.. essa carca?a toda recortada heehhe so resto nela os furos onde vai presa nos prisioneiros
                                          vou ver se tiro umas fotos
