  4. Ajuda abaixar a pressao
49 Posts 12 Posters 3.5k Visualizações 1 Watching
    gordinho
    bom so desenterrando o topico…
    coloquei uma valula com carca?a toda recotada ... e fui dar um role... girando um pouco mas que antes com o carro 7800 veio 2kilão de pressão ou seja... sem alteração... vou ficar com essa pressão incial ate $$$pegar uma super flow
    falow
      eu avisei
      :d
        falow
        [snapback]613380[/snapback]
        vc trocou a valvula (interna) por uma maior?
          aumentou o diametro do furo do coletor?
            gordinho
            [snapback]613417[/snapback]
            tambem :d
              gordinho
              [snapback]613408[/snapback]
              então a valvula usei a inha mesmo, so troquei a carca?a onde ela vai presa.. essa carca?a toda recortada heehhe so resto nela os furos onde vai presa nos prisioneiros
              vou ver se tiro umas fotos
                gordinho
                eu avisei
                :d
                [snapback]613388[/snapback]
                  [snapback]613446[/snapback]
                  como eu te falei nesse tópico mesmo, o b?sico é trocar a valvula (a interna) , ela q limita tudo.
                    gordinho
                    [snapback]613477[/snapback]
                    tem alguma ideia de que valvula(interna) e onde conseguir que caiba la?
                    valeu a ajuda carol
                      olha, basicamente vc tira a sua valvula original e ve em uma retifica da vida uma mais larga… pede pra fazer o mesmo corte na haste e subistitue ela lá..
                      oura coisa eh reavrir o furo do coletor para o máximo diametro para casar com essa nova valvula...
                        valeu a ajuda carol
                        [snapback]613518[/snapback]
                        depois q inventaram o torno, caber ou não se tornou algo relativo hehehe
                        procure válvulas de motores maxxion.
                          jefferson parizati
                          dando uma de covero chegou pra mim a revista hot desse mês onde prepararam um passat muito bonito por sinal onde o preparador eduardo keller tem trabalho em baixa a pressão da valvula de alivio,onde ele diz: coloquei uma mola mais macia,a pressão sobe de modo mais suave e a pegada vem antes e mais lá fora(claro fora do brasil) estas valvulas são vendidas de acordo com a pressão desejada,não a parafusos para regular,se quiser instalar booster,elas contam com um orificio e um niple para a entrada da mangueira do sistema.? outra coisa desabafa.
