  4. Ajuda abaixar a pressao
49 Posts 12 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    eu não conseguia baixar muito a pressão no meu carro, desmontei a valvula, cortei un elo da mola e estiquei ela denovo pra ficar com a mesma altura de antes poren com meos elos pra poder comprimir mais, aproveitei q tava fora e com a retifica de mão, abri tudo q era posivel nela, pra que com um menor deslocamento da valvula, abrise uma area maior, ajudou bastante e consegui baixar bem a pressão.
      gordinho
      [snapback]611668[/snapback]
      opa bom saber…
      mas vc centiu uma diferença na pegada da turbina??? mais lag ??
        PEROBA
        eu depois que coloquei turbina/coletor pulsativos, tive q banir essa valvula do meu carro, pq faz um barulho muito escroto quando alivia, agora eu uso uma pop-off…
        mas as valvulas da folego eu não tinha esse problema não sem parafuso não vinha pressão nenhuma
          milTT
          meu carro tá com pop-off f?lego.. o mínimo a que consegui chegar foi 1bar… tá até sem o parafuso da regulagem..
            opa bom saber…
            [snapback]611673[/snapback]
            não deu pra notar nada não, pois foi muito pouco que cortei, e voltei a esticar a mola, pra ela seguir com a altura que tinha, e o que mais ajudou foi aumentar a saida dela e tal com a retifica.
              o meu pulsativo no farol so vem 0.4k de ]t sem o parafuso…
              isso com o giro laaaaa na casa do baralho...
                eh soda….la fora a tial vende wg com varias molas para determinadas pressões
                ja aqui a gente tem q se virar nos 30
                  gordinho
                  bom so desenterrando o topico…
                  coloquei uma valula com carca?a toda recotada ... e fui dar um role... girando um pouco mas que antes com o carro 7800 veio 2kilão de pressão ou seja... sem alteração... vou ficar com essa pressão incial ate $$$pegar uma super flow
                  falow
                    eu avisei
                    :d
                      falow
                      [snapback]613380[/snapback]
                      vc trocou a valvula (interna) por uma maior?
                        aumentou o diametro do furo do coletor?
                          gordinho
                          [snapback]613417[/snapback]
                          tambem :d
                            gordinho
                            [snapback]613408[/snapback]
                            então a valvula usei a inha mesmo, so troquei a carca?a onde ela vai presa.. essa carca?a toda recortada heehhe so resto nela os furos onde vai presa nos prisioneiros
                            vou ver se tiro umas fotos
                              gordinho
                              eu avisei
                              :d
                              [snapback]613388[/snapback]
                                [snapback]613446[/snapback]
                                como eu te falei nesse tópico mesmo, o b?sico é trocar a valvula (a interna) , ela q limita tudo.
                                  gordinho
                                  [snapback]613477[/snapback]
                                  tem alguma ideia de que valvula(interna) e onde conseguir que caiba la?
                                  valeu a ajuda carol
                                    olha, basicamente vc tira a sua valvula original e ve em uma retifica da vida uma mais larga… pede pra fazer o mesmo corte na haste e subistitue ela lá..
                                    oura coisa eh reavrir o furo do coletor para o máximo diametro para casar com essa nova valvula...
                                      valeu a ajuda carol
                                      [snapback]613518[/snapback]
                                      depois q inventaram o torno, caber ou não se tornou algo relativo hehehe
                                      procure válvulas de motores maxxion.
                                        jefferson parizati
                                        dando uma de covero chegou pra mim a revista hot desse mês onde prepararam um passat muito bonito por sinal onde o preparador eduardo keller tem trabalho em baixa a pressão da valvula de alivio,onde ele diz: coloquei uma mola mais macia,a pressão sobe de modo mais suave e a pegada vem antes e mais lá fora(claro fora do brasil) estas valvulas são vendidas de acordo com a pressão desejada,não a parafusos para regular,se quiser instalar booster,elas contam com um orificio e um niple para a entrada da mangueira do sistema.? outra coisa desabafa.
