  4. Ajuda abaixar a pressao
49 Posts 12 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    gordinho
    eu não conseguia baixar muito a pressão no meu carro, desmontei a valvula, cortei un elo da mola e estiquei ela denovo pra ficar com a mesma altura de antes poren com meos elos pra poder comprimir mais, aproveitei q tava fora e com a retifica de mão, abri tudo q era posivel nela, pra que com um menor deslocamento da valvula, abrise uma area maior, ajudou bastante e consegui baixar bem a pressão.
    [snapback]611668[/snapback]
    opa bom saber…
    mas vc centiu uma diferença na pegada da turbina??? mais lag ??
      PEROBA
      eu depois que coloquei turbina/coletor pulsativos, tive q banir essa valvula do meu carro, pq faz um barulho muito escroto quando alivia, agora eu uso uma pop-off…
      mas as valvulas da folego eu não tinha esse problema não sem parafuso não vinha pressão nenhuma
        milTT
        meu carro tá com pop-off f?lego.. o mínimo a que consegui chegar foi 1bar… tá até sem o parafuso da regulagem..
          opa bom saber…
          [snapback]611673[/snapback]
          não deu pra notar nada não, pois foi muito pouco que cortei, e voltei a esticar a mola, pra ela seguir com a altura que tinha, e o que mais ajudou foi aumentar a saida dela e tal com a retifica.
            o meu pulsativo no farol so vem 0.4k de ]t sem o parafuso…
            isso com o giro laaaaa na casa do baralho...
              eh soda….la fora a tial vende wg com varias molas para determinadas pressões
              ja aqui a gente tem q se virar nos 30
                gordinho
                bom so desenterrando o topico…
                coloquei uma valula com carca?a toda recotada ... e fui dar um role... girando um pouco mas que antes com o carro 7800 veio 2kilão de pressão ou seja... sem alteração... vou ficar com essa pressão incial ate $$$pegar uma super flow
                falow
                  eu avisei
                  :d
                    falow
                    [snapback]613380[/snapback]
                    vc trocou a valvula (interna) por uma maior?
                      aumentou o diametro do furo do coletor?
                        gordinho
                        [snapback]613417[/snapback]
                        tambem :d
                          gordinho
                          [snapback]613408[/snapback]
                          então a valvula usei a inha mesmo, so troquei a carca?a onde ela vai presa.. essa carca?a toda recortada heehhe so resto nela os furos onde vai presa nos prisioneiros
                          vou ver se tiro umas fotos
                            gordinho
                            eu avisei
                            :d
                            [snapback]613388[/snapback]
                              [snapback]613446[/snapback]
                              como eu te falei nesse tópico mesmo, o b?sico é trocar a valvula (a interna) , ela q limita tudo.
                                gordinho
                                [snapback]613477[/snapback]
                                tem alguma ideia de que valvula(interna) e onde conseguir que caiba la?
                                valeu a ajuda carol
                                  olha, basicamente vc tira a sua valvula original e ve em uma retifica da vida uma mais larga… pede pra fazer o mesmo corte na haste e subistitue ela lá..
                                  oura coisa eh reavrir o furo do coletor para o máximo diametro para casar com essa nova valvula...
                                    valeu a ajuda carol
                                    [snapback]613518[/snapback]
                                    depois q inventaram o torno, caber ou não se tornou algo relativo hehehe
                                    procure válvulas de motores maxxion.
                                      jefferson parizati
                                      dando uma de covero chegou pra mim a revista hot desse mês onde prepararam um passat muito bonito por sinal onde o preparador eduardo keller tem trabalho em baixa a pressão da valvula de alivio,onde ele diz: coloquei uma mola mais macia,a pressão sobe de modo mais suave e a pegada vem antes e mais lá fora(claro fora do brasil) estas valvulas são vendidas de acordo com a pressão desejada,não a parafusos para regular,se quiser instalar booster,elas contam com um orificio e um niple para a entrada da mangueira do sistema.? outra coisa desabafa.
