  4. Motor at 1.0 16v
Motor at 1.0 16v
80 Posts 24 Posters 21.1k Visualizações 1 Watching
    q eu saiba, precisa de uma adaptaçãozinha.
      brunin
      [snapback]614328[/snapback]
      hummmmmmmm… algo simples ou bixo de 7 cabeças?
      pra turbo seria melhor 1.6 mesmo né?
        fastBALL
        eu penso q o ;) mesmo é manter o bloco original…ver até onde dá pra fu?ar....
          [snapback]614329[/snapback]
          não sei quantificar exatamente, mas não acredito q o bixo tenha mais de 3 cabeças.
          [snapback]614348[/snapback]
          abrindo o capo vc não ve se é 1.0 ou 1.6 :d
            brunin
            [snapback]614360[/snapback]
            estou pensando seriamente em quebrar meu cofrinho aqui e partir pra o 1.6 mesmo
            só tenho medo q os mexanicos aqui do interiorrr não deem conta da adaptação
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              soh di olho.. hehe
              ab?s: jonathan
                Carbon
                gostei tanto desse tópico
                se eu não partir pra coisa maior vão ter uns mil se chateando em salvador…
                  brunin
                  estava olhando em outro forum e vi que é possível colocar o vira do golf no bloco do 1.0 ser??
                  ah, a biela do 1.6 tem 138mm, enquanto a do 1.0 e 1.4 tem 144mm. será q vira montar o 1.6 com as famosas kdá rsrsrs…
                    fastBALL
                    vira de kombi + pistoes podem funcionar…a? precisaria medir tudo direitinho pra ter 100% de ctz
                      visto q o pistao da kombi é o mesmo do 1.6 acho que abrindo o bloco do at ficaria fragil d+ isso se nao rompesse nehuma galeria acho q deveria usar o bloco do 1.6 :bravo:
                        brunin
                        pra ilustrar sobre abrir o cilindro:
                        foto do cilindro de um 1.0 16v t. reparem q a parede entre os cilindros é grossa.
                        aqui já de um polo 1.6 (ignorem as setas vermelhas). as paredes dos cilindros é bastante fina. não sei como aumentam pra 1.8
                        não sei se ajudou mas ta ai…
                          FabioRR
                          o 1.0 16v tem o mesmo bloco que a kombi 1.4 só que com alterações nas galerias de agua. o vira do 1.4 e do 1.0 é identico. idem para as bielas. a unica alteração fica pelo pistão mesmo.
                          para transformar um 1.0 em 1.4 basta abrir e encamisar o bloco, trocar os pistões e pronto. esta feito.
                          o bloco do golf, polo 1.6 … tem o encaixe do cambio diferente. logo vc vai ter um trabalho para fixar o motor no cambio mas isso nao é impossível. como ja falaram, tem um rodando aqui em santos e eu ja falei com quem montou. :dance:
                          do bloco da kombi 1.4 para o 1.6, muda pistão e vira mas se quiser abrir, não h? necessidade de encamisar o bloco pois as paredes suportam.
                          se quiser ir além dos 1.6, terá que trocar o vira pelo dos motores ap e ai ...
                          dai para frente ... fica a cargo da imaginação de cada um
                          :bravo:
                            fastBALL
                            :bravo:
                            [snapback]614607[/snapback]
                            no caso de 1.4: apenas encamisar e trocar os pistões resolvem? ou rola algo a maisó o bloco aguenta?
                            no caso de 1.6: vc poderia dar mais detalhes dessa adaptação do cambio? :hauhau:
                            • _ Offline
                              _ Offline
                              _PiLoTo_De_FugA_
                              :bravo:
                              si para transforma pra 1.4 for soh troca pistão e encamisar o manco ja num vai ser mais mancoooo.. rsrs
                                só uma dúvida… isso aí de ter o mesmo bloco... é só nos motores da linha ea, né? ou é também o caso dos ats?
                                  FabioRR
                                  para virar 1.4 é só isso mesmo. encamisar o bloco e trocar os pistões.
                                  com relação aos motores at eu posso averiguar. isso tudo que eu falei, é referente ao motor ea-111.
                                  a adaptação de cambio no bloco grande do ea-111, é um pouco trabalhosa. eu nao entrei muito nos detalhes sobre este assunto com o cara que montou. mas que é possível, isso é um fato.
                                    fsobral86
                                    fabio, você está equivocado.
                                    o 1.0 tem 67,1 x 70,6 mm.
                                    o 1.4 tem 76,5 x 75,6mm.
                                    ou seja, tem que trocar pistão e vira.
                                    • _ Offline
                                      _ Offline
                                      _PiLoTo_De_FugA_
                                      [snapback]614830[/snapback]
                                      isso td q vc falou e referente ao motor chtá ea? pensei q era sobre o at q vc tava falando… :hauhau:
                                        FabioRR
                                        bom … entao vc esta me falando, q o sistema de peças interno, da eng. da volks esta errado?
                                        acredito que não ...
                                          fsobral86
                                          [snapback]615061[/snapback]
                                          não, falei que você está equivocado.
