  4. Destaques da Mecânica
  5. A real necessidade de uma sonda wide
80 Posts 21 Posters 19.9k Visualizações 1 Watching
    exatamente tetinha
    esse chip vai lendo o valor do resistor da propria sonda e faz os ajuste de calibracao.
    link pro kit completo que me lembrou um meter novo.
    http://wbo2.com/ld02/kit.htm
    [snapback]615865[/snapback]
      dá p usar somente a sonda wide…........a da inovatte custa 70 dálares
      a resist?ncia interna de aquecimento da sonda serve p ela entrar logo na temperatura ideal de funcionamento (não existe temperatura máxima qto + quente melhor a resolução)
      dá p ligar a resist?ncia direto em 12v da bateria e fazer leitura c volt?metro...........ou então sair pela rodovia...........depois de alguns minutos a própria temperatura da queima já deixa a sonda quente e funciona q é uma maravilha.
      o ideal é 2,05 volts.....e lambda é 2,5 volts.
        entao o controle de aquecimento presente nos modulos de leitura wide é balela pra vc , gaucho?
          [snapback]615928[/snapback]
          não existe controle nenhum….......só existe o 1? aquecimento forçado (a sonda tem resist?ncia interna p iniciar em temperatura ideal) a minha sonda demora uns 10 a 15 segundos p começar a ler.
          depois ela vai esquentar o quanto tua regulagem deixar.
          a minha fica nos 800?
            [snapback]615932[/snapback]
            entao, gaucho. é disso que eu to falando.
            se voce ligar a sonda em um modo puro, com o resistor de aquecimento dela sem nada pra para-lo vai danifica-la, nao?
              fluff… depois que o escape esquenta, a temperatura fica maior que a inicial de aquecimento forçado.
                [snapback]615933[/snapback]
                c certeza não…............mas isso é muito fácil de fazer
                ? só colocar uma chave p desligar o funcionamento da resist?ncia ou simplesmente desligar o fio da bateria após o aquecimento (uns 5 minutos).
                depois de quente meu carro marca p volta de 300? no pir?metro.....isso na lenta
                preto - sinal de leitura
                cinza - terra de leitura
                1 branco - 12v pos chave
                1 branco - terra
                isso acima numa sonda comum q tb funciona dessa forma.
                  [snapback]615936[/snapback]
                    perai, perai.
                    acho que to me expressando errado.
                    vamos la:
                    o controle de temperatura que digo é a inducao do resistor pra esquentar a sonda. se voce deixar esse cara ativo direto, vai danificar a sonda, nao? pelo que leio nos projetos, todos se preocupam isso.
                    uma coisa é o aquecimento induzido, outro é o aquecimento pela temperatura do escape. eu to falando do induzido.
                      1 branco - terra
                      [snapback]615937[/snapback]
                      iiiiiiiiiiiiiiisso.
                      agora chegamo onde eu tava falando mas nao tava me expressando bem.
                      hehehehehe
                      era disso que eu tava falando.
                      mas qual deveria ser cortado entao? nao tem um sinal especifico pro resistor?
                        [snapback]615940[/snapback]
                        teste em qq sonda
                        ela vai aquecer na sua mão e vc vai classificar os fios
                          ah sim.
                          no caso entao pegar uma sonda wide e ligar fio a fio pra descobrir qual o responsavel pela inducao do resistor. isso é susse.
                          achei que vc ja tinha facil ai qual era o fio
                          bom… pelo menos conseguimos achar o ponto comum da discussao e finalizar. hehehe
                          valeu.
                            pronto, jaja vão sumir as sondas de audi nos desmanches
                              acabei q comprei a inovatte e não precisei fazer experiencias.
                                [snapback]615982[/snapback]
                                somos dois.
                                mas sempre é bom saber um pouco de tudo pois nunca se sabe o dia de amanha
                                  sei não hein. será q pode manter o aquecimento ligado direto mesmo?
                                  não conheão as outras, mas essa minha innovate tem até código de erro pra aquecimento excessivo…
                                  no manual de instalação até recomenda vc colocar um dissipador na sonda...
                                    bom mesmo é andar com a sonda wide full time ate conseguir fazer todos os parametros de correção por temperatura (fueltech).  aqui eu acertei o carro com tempo quente, no ultimo track day que andei tive q dar mais combustivel pq o tempo tava frio e ficou pobre a mistura (0,93 de lambda).  ainda não tive tempo para fazer as correções como eu quero, mas sei q é possivel.
                                    no seu caso seria ainda mais importante ter uma sonda wide full time no carro, já que é um motor carburado que vai sempre sofrer mais com mudanças climaticas.
                                    [snapback]615845[/snapback]
                                    eu não tiraria a sonda não, ficaria com ela full time.
                                      [snapback]616054[/snapback]
                                      entao, ricardo.
                                      ? o que a gente falou ali em cima.
                                      o aquecimento da sonda nao pode nao. uma coisa é o aquecimento induzido que precisa ser desligado depois de um tempo. outra coisa é o aquecimento pelos gases do escape.
                                        brunin
                                        gostei desse:
                                        ?includes 8 ft. tubing or wiring harness.
                                        ?led digital display.
                                        ?0-4v data output feed for ecu, data acquisition unit, or laptop tuning
                                        ?auto-dimming gauge brightness feature
                                        ?includes high-quality bosch wideband o2 sensor
                                        ?display data in lambda or numerical a/f ratio
                                        ?user programmable range
                                        ?peak recall/memory
                                        ?10:1 to 20:1 afr range for gasoline applications
                                        ?adjustable for alternate fuel types (ethanol, methanol, propane, cng)
                                        ?6:1 to 18:1 afr range for alternate fuel types
                                        ?user programmable warning function
                                        lindo né? $339,99 já com a sonda…
                                        http://www.brothersperformance.com/catalog…roducts_id/4603
                                          caro, não?
