  4. Destaques da Mecânica
  5. A real necessidade de uma sonda wide
80 Posts 21 Posters 19.9k Visualizações 1 Watching
    a questao da temperatura acho que é mais relacionada ao aquecimento interno feito pela propria sonda que pelo calor gerado no escape, senao nao teriamos necessidade do dispositivo pra controlar o aquecimento dela.
      esse assunto mto me interessa, ja q não confio mais a teeeeempos em sonda narrow (mesmo tendo dois halmeters no carro) e minha sonda foi-se.
      temos q pensar num jeito de converter o sinal da sonda de audi.
      [snapback]615855[/snapback]
      so pegar aquele link que eu passei e montar o projetinho.
      la fora ja vendem ate o kit pronto com tudo que precisa+placa desenhada pra vc montar em casa
        um negócio legal é q as sondas wide dos audis e golfs gti turbo não são tão caras…
        depois eu vou conversar com o pessoal e pesquisar mais a fundo sobre esse chip da bosch necessário pra controlar essa sonda q o ronin falou...
          [snapback]615856[/snapback]
          sim…
          essas sondas precisam ter um controle de temperatura mais preciso, fora o esquema de calibragem...já rolam altos aparelhos no mercado q vc não precisa mais calibrar a sonda....a da ft mesmo não precisa, e se não me engano é por causa desse bendito chip...
            sim…
            [snapback]615860[/snapback]
            ?, a da ft se calibra automaticamente. e ela vai te informando tudo q esta acontecendo pelo visor, é muito bacana.
            em breve vai rolar data-log tambem, ela já tem recurso, agora parece q vai ser tudo integrado quando sair a interface grafica da ft.
              sim…
              exatamente tetinha
              esse chip vai lendo o valor do resistor da propria sonda e faz os ajuste de calibracao.
              link pro kit completo que me lembrou um meter novo.
              http://wbo2.com/ld02/kit.htm
                exatamente tetinha
                [snapback]615865[/snapback]
                  dá p usar somente a sonda wide…........a da inovatte custa 70 dálares
                  a resist?ncia interna de aquecimento da sonda serve p ela entrar logo na temperatura ideal de funcionamento (não existe temperatura máxima qto + quente melhor a resolução)
                  dá p ligar a resist?ncia direto em 12v da bateria e fazer leitura c volt?metro...........ou então sair pela rodovia...........depois de alguns minutos a própria temperatura da queima já deixa a sonda quente e funciona q é uma maravilha.
                  o ideal é 2,05 volts.....e lambda é 2,5 volts.
                    entao o controle de aquecimento presente nos modulos de leitura wide é balela pra vc , gaucho?
                      [snapback]615928[/snapback]
                      não existe controle nenhum….......só existe o 1? aquecimento forçado (a sonda tem resist?ncia interna p iniciar em temperatura ideal) a minha sonda demora uns 10 a 15 segundos p começar a ler.
                      depois ela vai esquentar o quanto tua regulagem deixar.
                      a minha fica nos 800?
                        [snapback]615932[/snapback]
                        entao, gaucho. é disso que eu to falando.
                        se voce ligar a sonda em um modo puro, com o resistor de aquecimento dela sem nada pra para-lo vai danifica-la, nao?
                          fluff… depois que o escape esquenta, a temperatura fica maior que a inicial de aquecimento forçado.
                            [snapback]615933[/snapback]
                            c certeza não…............mas isso é muito fácil de fazer
                            ? só colocar uma chave p desligar o funcionamento da resist?ncia ou simplesmente desligar o fio da bateria após o aquecimento (uns 5 minutos).
                            depois de quente meu carro marca p volta de 300? no pir?metro.....isso na lenta
                            preto - sinal de leitura
                            cinza - terra de leitura
                            1 branco - 12v pos chave
                            1 branco - terra
                            isso acima numa sonda comum q tb funciona dessa forma.
                              [snapback]615936[/snapback]
                                perai, perai.
                                acho que to me expressando errado.
                                vamos la:
                                o controle de temperatura que digo é a inducao do resistor pra esquentar a sonda. se voce deixar esse cara ativo direto, vai danificar a sonda, nao? pelo que leio nos projetos, todos se preocupam isso.
                                uma coisa é o aquecimento induzido, outro é o aquecimento pela temperatura do escape. eu to falando do induzido.
                                  1 branco - terra
                                  [snapback]615937[/snapback]
                                  iiiiiiiiiiiiiiisso.
                                  agora chegamo onde eu tava falando mas nao tava me expressando bem.
                                  hehehehehe
                                  era disso que eu tava falando.
                                  mas qual deveria ser cortado entao? nao tem um sinal especifico pro resistor?
                                    [snapback]615940[/snapback]
                                    teste em qq sonda
                                    ela vai aquecer na sua mão e vc vai classificar os fios
                                      ah sim.
                                      no caso entao pegar uma sonda wide e ligar fio a fio pra descobrir qual o responsavel pela inducao do resistor. isso é susse.
                                      achei que vc ja tinha facil ai qual era o fio
                                      bom… pelo menos conseguimos achar o ponto comum da discussao e finalizar. hehehe
                                      valeu.
                                        pronto, jaja vão sumir as sondas de audi nos desmanches
                                          acabei q comprei a inovatte e não precisei fazer experiencias.
