  4. E a 3a… foi de novo...
30 Posts 10 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    atualmente a potencia e torque vêm igual uma porrada seca na cara…
    atualmente não tenho cabeçote preparado, só vou preparar o cabeçote quando tiver a parte de baixo forjada, pq no caso ja mando fazer um cabeçote bem interessante ...
    no caso uma .58pulsativa/.50 qual marca vc aconselharia?
    as reduzidas são fortes, mas nada absurdo... tipo... se estou de 1a e freiando, e preciso frenar forte, se estou a 5mil rpm, coloco 4a, e assim vou descendo as marchas... mas como não é necessário fazer isso, vou parar...
    vou vender minha k-16 (refluxo e eixo de tit?nio) e comprar outra turbina... agora não sei qual, quero a potencia e torque mais linear e poder fazer girar mais... atualmente a turbina morre em 6000~6200... e vou comprar o disco da embreagem com molas...
    mas então... o que me aconselham???
    obrigado...
    [snapback]616092[/snapback]
    essa porrada seca que quebra caixa.
    se vc pretende forjar e fazer cabeçote, coloca logo uma .70pulsativa. eu uso master power, apesar da grande maioria falar que da problema, to com ela tem algum tempo ja e tudo ok, mas peguei por causa de um desconto maneiro que consegui. qdo ia pegar a .58 só tinha achado biagio, que dizem ser uma marca excelente, mas nunca usei.
    essas suas reduzidas ( apesar de passar de 1 pra 4 nao ser reduzida hauahuah ) nao kebram nao… acho que reduzida prejudicial é qdo o giro sobe muito com ela.
    com isso que vc ta falando, acho que uma .70pulsativa/.50 vai ficar ideal, vai te trazer potencia, linear e nao vai amarrar em nada em alta. vou usar essa minha turbina que ta no bora qdo for montar o gts, que vai ser forjado e cabeçote, mas o motor do gts é 2.0.
    forte abraão e espera o pessoal mais antigo opinar que é legal tbm.
      Mega
      com turbina grande a patada e maior.
      haja caixa.
        haja caixa.
        [snapback]616245[/snapback]
        ? mais progressiva.
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          exato pix, a pegada vai ser progressiva… é o que procuro...
          vocês sabem me dizer aonde compro uma turbina biaggio? .63.50 ou menor... sei la... é que eu quero uma turbina intermediária entre uma grande e essa pequena que eu tenho... então acredito que uma .50 seria ideal... pq olha.. ta dificil aguentar essas quebras de engrenagens...
          como ando bastante com o carro, e com essa turbina pequena... não adianta quebra mesmo...
          ps: tenho o vêdeo da 3a quebrando... é um estouro ignorante, e o barulho depois então?? ahuahuahuahauha...
          e aí, alguem tem biaggio???
            cara pode usar uma .50 fria, e .70 pulsativa quente, com eixo 52, e rotor 51 ou maior… vai ficar mt bom :todoido:...
            da forma q está seu gts não tem como mesmo, vai moer cambio atras de cambio...
            turbina pequena, embreagem sem mola e blocante... ja era hauheuhauehuaehaeuha vai ficar fazendo cambio todo dia...
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              cara pode usar uma .50 fria, e .70 pulsativa quente, com eixo 52, e rotor 51 ou maior… vai ficar mt bom :)...
              [snapback]616267[/snapback]
              o problema é que não tenho cabeçote preparado, e ficar com a pegada muuuuito em alta é ruim tbm… o cabeçote é o do gts original, só foi feito a retifica mais nada... com o 49g um pouquinho adiantado :)
              a intenção agora é só colocar o disco com molas, a turbina maior e arrumar o câmbio... esse carro tem que ir pra funilaria em agosto... não pode passar de agosto... ja to adiando desde fevereiro... :)
              uma .70 pulsativa não vai ficar mto grande não??? motor 1.8 (pistões do carburado é gasolina com 1mm ultima retífica)... po galera acho que não empurra não... :todoido:
                o meu empurrava isso de boa, e com um acerto bem meia boca… so q provavelmente vai ter um lagzinho sim...
                  [snapback]616270[/snapback]
                  eu tb to com cabecote original e 49g no 1.8l , vc viu ja a saveiro sullivan…
                  e uso eixo 58mm cx quente .70
                    ahhh e recomendo sim fazer a 3a marcha no sapo…500 reais a engrenagem de 3 ou 4
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      ja vi a saveiro andando sim… e achei beeeeeeem legal :) :todoido:....
                      então vou ver se vendo minha k-16, (falando nisso, quando eu posso pedir na minha k16? é usada, mas não tem folga e nem fuma ta zerada, tenho a waste gate guardada em casa...) e comparei uma turbina maior, mas não tão grande... .63.50 (tem um maluco que faz umas turbina beeem legais aqui próximo de onde moro, com qual eixo e rotor em manco fazer hein??..
                      e ja vou ver se compro a 3a helicoidal do sapinho... e junto com o disco com molas... vamos ver se para de quebrar o câmbio... hehehe...
                      obrigado pela ajuda galera
                        [snapback]616285[/snapback]
                        ve o preão que voce vai pedir porque eu acho que eu arrumo um comprador p/ essa k16
                          você faz punta-tacco qdo reduz? isso ajuda a não dar tranco em caixa..
                          e tb não sair tacando marcha feito um doido e o giro subindo lá pra 6k+ rpm a cada reduzida…
                          uma pergunta, pq o 49g adiantado? :todoido:
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            036ullivan
                            uma pergunta, pq o 49g adiantado? :)
                            [snapback]616319[/snapback]
                            sinceramente ue não sei… quem acerta o carro é o prerador... eu disse que ta adiantado pq eu acho pois olhando a polia do comando ela não está no centro, mas acredito que isso não influencia nada...
                            mas voltando ao assunto...
                            o que seria punta-tacco ?? :)
                            normalmente eu dirigo segurando giro, não fico trocando de marcha a toda hora, prefiro no caso sair de terceira @ 60km/h do que sair de 2a... as reduzidas normalmente o giro sobe para 5k rpm nas reduzidas, não ultrapassando esse limite.
                            :todoido:
                            pow... e agora?
                            ahhhhh.... só para frizar, dessa vez acredito que tenha estourado pq fiz uma cagada mesmo... num dos roles aí eu tava a usn 170 de 4a e na hora da troca para 5a entrou 3a :) mas logo em seguida ja coloquei a 5a de novo... :d
                              :todoido:
                              pow... e agora?
                              ahhhhh.... só para frizar, dessa vez acredito que tenha estourado pq fiz uma cagada mesmo... num dos roles aí eu tava a usn 170 de 4a e na hora da troca para 5a entrou 3a :)  mas logo em seguida ja coloquei a 5a de novo... :)
                              [snapback]616345[/snapback]
                              punta-tacco é uma técnica usada pra reduções… qdo se está freiando, na hora de reduzir, pisa-se com a ponta/lateral do calcanhar no acelerador sem tirar o po do freio, na mesma hora q se pisa na embreagem... com isso na hora q se tira o po da embreagem, não rola aquele tranco característico...
                              e tenta não ser tão bruto no trato com o acelerador... como seu carro tem turbina pequena, se vc for retomar de 3a e socar o po de uma vez, o tranco na transmissão é muito grande...ir mais devagar ao pisar ao invós de trancar o po de uma vez vai ajudar a vc conservar seu câmbio e evitar essas quebras bestas...
                              ou compra um câmbio todo reforçado e dirige como vc tá acostumado....
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                036ullivan
                                [snapback]616385[/snapback]
                                sim eu faão isso ae… freio com o po direito e com o calcanhar mantenho meio acelerado e troco marcha... exatamente para não tanto soco assim... mas fica tanquilo ja estou tentando negociar a turbina... vamos ver... sobre o câmbio ja conversei com o grilo... ele falou que monta sem crise... vou ver se coloco uma 3a helicoidal... e o disco com molas...
                                bom acho que é isso... mas se alguem tiver mais idéias e talz eu agrade?o...
                                obrigado galera
