  4. E a 3a… foi de novo...
30 Posts 10 Posters 1.0k Visualizações 1 Watching
    bota uma turbina grande e seja feliz
      ruiak
      ?, tem certas coisas que desanimam… e se paramos p/ pensar no perigos, sequer iriamos acelerar.
      mas é naquelas... mais vale a pena morrer vivendo, do que viver morto.
      [snapback]615613[/snapback]
      :ban:
      • 0 Offline
        0 Offline
        036ullivan
        mas então… o esquema é colocar turbina maior, e para com as reduzidas certo?
        estava pensando em uma lacon s2a por enquanto... e mais para frente quando montar forjado e tudo colocaria uma holset hx40 ou algo do mesmo tipo... e fazendo esse up de motor e turbina maior montaria o cambio com 3a e 4a helicoidal...
        hehe... abraços
          hehe... abraços
          [snapback]615986[/snapback]
          cara, nao sei como sao essas suas reduzidas, mas eu no bora reduzo normalmente e tal… a turbina grande é pra potencia vir progressiva e nao dar akela porrada na caixa que deve ta dando no teu carro atualmente.
          acho que vc pode usar uma .58pulsativa/50 ( eixo 52,5 e rotor 53 ), se teu cabeçote for mexido e tal, arriscaria até uma .70 pulsativa ( uso no bora )
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            [snapback]616004[/snapback]
            atualmente a potencia e torque vêm igual uma porrada seca na cara…
            atualmente não tenho cabeçote preparado, só vou preparar o cabeçote quando tiver a parte de baixo forjada, pq no caso ja mando fazer um cabeçote bem interessante ...
            no caso uma .58pulsativa/.50 qual marca vc aconselharia?
            as reduzidas são fortes, mas nada absurdo... tipo... se estou de 1a e freiando, e preciso frenar forte, se estou a 5mil rpm, coloco 4a, e assim vou descendo as marchas... mas como não é necessário fazer isso, vou parar...
            vou vender minha k-16 (refluxo e eixo de tit?nio) e comprar outra turbina... agora não sei qual, quero a potencia e torque mais linear e poder fazer girar mais... atualmente a turbina morre em 6000~6200... e vou comprar o disco da embreagem com molas...
            mas então... o que me aconselham???
            obrigado...
              obrigado...
              [snapback]616092[/snapback]
              essa porrada seca que quebra caixa.
              se vc pretende forjar e fazer cabeçote, coloca logo uma .70pulsativa. eu uso master power, apesar da grande maioria falar que da problema, to com ela tem algum tempo ja e tudo ok, mas peguei por causa de um desconto maneiro que consegui. qdo ia pegar a .58 só tinha achado biagio, que dizem ser uma marca excelente, mas nunca usei.
              essas suas reduzidas ( apesar de passar de 1 pra 4 nao ser reduzida hauahuah ) nao kebram nao… acho que reduzida prejudicial é qdo o giro sobe muito com ela.
              com isso que vc ta falando, acho que uma .70pulsativa/.50 vai ficar ideal, vai te trazer potencia, linear e nao vai amarrar em nada em alta. vou usar essa minha turbina que ta no bora qdo for montar o gts, que vai ser forjado e cabeçote, mas o motor do gts é 2.0.
              forte abraão e espera o pessoal mais antigo opinar que é legal tbm.
                Mega
                com turbina grande a patada e maior.
                haja caixa.
                  haja caixa.
                  [snapback]616245[/snapback]
                  ? mais progressiva.
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    exato pix, a pegada vai ser progressiva… é o que procuro...
                    vocês sabem me dizer aonde compro uma turbina biaggio? .63.50 ou menor... sei la... é que eu quero uma turbina intermediária entre uma grande e essa pequena que eu tenho... então acredito que uma .50 seria ideal... pq olha.. ta dificil aguentar essas quebras de engrenagens...
                    como ando bastante com o carro, e com essa turbina pequena... não adianta quebra mesmo...
                    ps: tenho o vêdeo da 3a quebrando... é um estouro ignorante, e o barulho depois então?? ahuahuahuahauha...
                    e aí, alguem tem biaggio???
                      cara pode usar uma .50 fria, e .70 pulsativa quente, com eixo 52, e rotor 51 ou maior… vai ficar mt bom :todoido:...
                      da forma q está seu gts não tem como mesmo, vai moer cambio atras de cambio...
                      turbina pequena, embreagem sem mola e blocante... ja era hauheuhauehuaehaeuha vai ficar fazendo cambio todo dia...
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        036ullivan
                        cara pode usar uma .50 fria, e .70 pulsativa quente, com eixo 52, e rotor 51 ou maior… vai ficar mt bom :)...
                        [snapback]616267[/snapback]
                        o problema é que não tenho cabeçote preparado, e ficar com a pegada muuuuito em alta é ruim tbm… o cabeçote é o do gts original, só foi feito a retifica mais nada... com o 49g um pouquinho adiantado :)
                        a intenção agora é só colocar o disco com molas, a turbina maior e arrumar o câmbio... esse carro tem que ir pra funilaria em agosto... não pode passar de agosto... ja to adiando desde fevereiro... :)
                        uma .70 pulsativa não vai ficar mto grande não??? motor 1.8 (pistões do carburado é gasolina com 1mm ultima retífica)... po galera acho que não empurra não... :todoido:
                          o meu empurrava isso de boa, e com um acerto bem meia boca… so q provavelmente vai ter um lagzinho sim...
                            [snapback]616270[/snapback]
                            eu tb to com cabecote original e 49g no 1.8l , vc viu ja a saveiro sullivan…
                            e uso eixo 58mm cx quente .70
                              ahhh e recomendo sim fazer a 3a marcha no sapo…500 reais a engrenagem de 3 ou 4
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                036ullivan
                                ja vi a saveiro andando sim… e achei beeeeeeem legal :) :todoido:....
                                então vou ver se vendo minha k-16, (falando nisso, quando eu posso pedir na minha k16? é usada, mas não tem folga e nem fuma ta zerada, tenho a waste gate guardada em casa...) e comparei uma turbina maior, mas não tão grande... .63.50 (tem um maluco que faz umas turbina beeem legais aqui próximo de onde moro, com qual eixo e rotor em manco fazer hein??..
                                e ja vou ver se compro a 3a helicoidal do sapinho... e junto com o disco com molas... vamos ver se para de quebrar o câmbio... hehehe...
                                obrigado pela ajuda galera
                                  [snapback]616285[/snapback]
                                  ve o preão que voce vai pedir porque eu acho que eu arrumo um comprador p/ essa k16
                                    você faz punta-tacco qdo reduz? isso ajuda a não dar tranco em caixa..
                                    e tb não sair tacando marcha feito um doido e o giro subindo lá pra 6k+ rpm a cada reduzida…
                                    uma pergunta, pq o 49g adiantado? :todoido:
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      uma pergunta, pq o 49g adiantado? :)
                                      [snapback]616319[/snapback]
                                      sinceramente ue não sei… quem acerta o carro é o prerador... eu disse que ta adiantado pq eu acho pois olhando a polia do comando ela não está no centro, mas acredito que isso não influencia nada...
                                      mas voltando ao assunto...
                                      o que seria punta-tacco ?? :)
                                      normalmente eu dirigo segurando giro, não fico trocando de marcha a toda hora, prefiro no caso sair de terceira @ 60km/h do que sair de 2a... as reduzidas normalmente o giro sobe para 5k rpm nas reduzidas, não ultrapassando esse limite.
                                      :todoido:
                                      pow... e agora?
                                      ahhhhh.... só para frizar, dessa vez acredito que tenha estourado pq fiz uma cagada mesmo... num dos roles aí eu tava a usn 170 de 4a e na hora da troca para 5a entrou 3a :) mas logo em seguida ja coloquei a 5a de novo... :d
                                        :todoido:
                                        pow... e agora?
                                        ahhhhh.... só para frizar, dessa vez acredito que tenha estourado pq fiz uma cagada mesmo... num dos roles aí eu tava a usn 170 de 4a e na hora da troca para 5a entrou 3a :)  mas logo em seguida ja coloquei a 5a de novo... :)
                                        [snapback]616345[/snapback]
                                        punta-tacco é uma técnica usada pra reduções… qdo se está freiando, na hora de reduzir, pisa-se com a ponta/lateral do calcanhar no acelerador sem tirar o po do freio, na mesma hora q se pisa na embreagem... com isso na hora q se tira o po da embreagem, não rola aquele tranco característico...
                                        e tenta não ser tão bruto no trato com o acelerador... como seu carro tem turbina pequena, se vc for retomar de 3a e socar o po de uma vez, o tranco na transmissão é muito grande...ir mais devagar ao pisar ao invós de trancar o po de uma vez vai ajudar a vc conservar seu câmbio e evitar essas quebras bestas...
                                        ou compra um câmbio todo reforçado e dirige como vc tá acostumado....
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          036ullivan
                                          [snapback]616385[/snapback]
                                          sim eu faão isso ae… freio com o po direito e com o calcanhar mantenho meio acelerado e troco marcha... exatamente para não tanto soco assim... mas fica tanquilo ja estou tentando negociar a turbina... vamos ver... sobre o câmbio ja conversei com o grilo... ele falou que monta sem crise... vou ver se coloco uma 3a helicoidal... e o disco com molas...
                                          bom acho que é isso... mas se alguem tiver mais idéias e talz eu agrade?o...
                                          obrigado galera
