  4. E a 3a… foi de novo...
30 Posts 10 Posters 1.0k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    sim, ajudam e muito. eu não abro mão de embreagem com mola p/ andar na rua.
    e a k16 é pequena p/ esse motor, deve vir muito rápido e isso é sin?nimo de torque alto já em baixa rotação.
    [snapback]615599[/snapback]
    realmente, normalmente a patada vem entre 2800~3200 e vem de uma vez…
    então seria legal eu coloar uma turbina maior e disco com molas?
    pq vou t falar... ta tenso :ban:
      engrenagem helicoidal, as retas nem se usam mais… pelo menos aki o povo tudo largou mao das retas e dizem que a helicoidal é mais resistente e menos barulhenta tbm. parece q até o sapinho aderiu e só fabrica helicoidal agora.
      spool, é blocante 100%, ou seja, desista de usar na rua, nao vai fazer curva rsrsrs, e é aquele blocante q vc levanta no elevador e as 2 rodas ainda giram.
      tente evitar as reduzidas, eu tbm tenho um costume de fazer isso, mas hj so faão quando realmente necessita pra diminuir o espaço de frenagem
      • 0 Offline
        0 Offline
        036ullivan
        hmmm… será que vale a pena investir em 3a e 4a helicoidal?
        pq assim... após o acidente com o meu amigo... eu meio que desencanei e perdi o tesão para continuar atualizando o motor, mas ta no sangue e não vou aguentar enquanto não montar o 1.9 forjado... e a intensão era uma holset hx40...
        valeu
          valeu
          [snapback]615606[/snapback]
          ?, tem certas coisas que desanimam… e se paramos p/ pensar no perigos, sequer iriamos acelerar.
          mas é naquelas... mais vale a pena morrer vivendo, do que viver morto.
            bota uma turbina grande e seja feliz
              ruiak
              [snapback]615613[/snapback]
              :ban:
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                mas então… o esquema é colocar turbina maior, e para com as reduzidas certo?
                estava pensando em uma lacon s2a por enquanto... e mais para frente quando montar forjado e tudo colocaria uma holset hx40 ou algo do mesmo tipo... e fazendo esse up de motor e turbina maior montaria o cambio com 3a e 4a helicoidal...
                hehe... abraços
                  hehe... abraços
                  [snapback]615986[/snapback]
                  cara, nao sei como sao essas suas reduzidas, mas eu no bora reduzo normalmente e tal… a turbina grande é pra potencia vir progressiva e nao dar akela porrada na caixa que deve ta dando no teu carro atualmente.
                  acho que vc pode usar uma .58pulsativa/50 ( eixo 52,5 e rotor 53 ), se teu cabeçote for mexido e tal, arriscaria até uma .70 pulsativa ( uso no bora )
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    [snapback]616004[/snapback]
                    atualmente a potencia e torque vêm igual uma porrada seca na cara…
                    atualmente não tenho cabeçote preparado, só vou preparar o cabeçote quando tiver a parte de baixo forjada, pq no caso ja mando fazer um cabeçote bem interessante ...
                    no caso uma .58pulsativa/.50 qual marca vc aconselharia?
                    as reduzidas são fortes, mas nada absurdo... tipo... se estou de 1a e freiando, e preciso frenar forte, se estou a 5mil rpm, coloco 4a, e assim vou descendo as marchas... mas como não é necessário fazer isso, vou parar...
                    vou vender minha k-16 (refluxo e eixo de tit?nio) e comprar outra turbina... agora não sei qual, quero a potencia e torque mais linear e poder fazer girar mais... atualmente a turbina morre em 6000~6200... e vou comprar o disco da embreagem com molas...
                    mas então... o que me aconselham???
                    obrigado...
                      obrigado...
                      [snapback]616092[/snapback]
                      essa porrada seca que quebra caixa.
                      se vc pretende forjar e fazer cabeçote, coloca logo uma .70pulsativa. eu uso master power, apesar da grande maioria falar que da problema, to com ela tem algum tempo ja e tudo ok, mas peguei por causa de um desconto maneiro que consegui. qdo ia pegar a .58 só tinha achado biagio, que dizem ser uma marca excelente, mas nunca usei.
                      essas suas reduzidas ( apesar de passar de 1 pra 4 nao ser reduzida hauahuah ) nao kebram nao… acho que reduzida prejudicial é qdo o giro sobe muito com ela.
                      com isso que vc ta falando, acho que uma .70pulsativa/.50 vai ficar ideal, vai te trazer potencia, linear e nao vai amarrar em nada em alta. vou usar essa minha turbina que ta no bora qdo for montar o gts, que vai ser forjado e cabeçote, mas o motor do gts é 2.0.
                      forte abraão e espera o pessoal mais antigo opinar que é legal tbm.
                        Mega
                        com turbina grande a patada e maior.
                        haja caixa.
                          haja caixa.
                          [snapback]616245[/snapback]
                          ? mais progressiva.
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            036ullivan
                            exato pix, a pegada vai ser progressiva… é o que procuro...
                            vocês sabem me dizer aonde compro uma turbina biaggio? .63.50 ou menor... sei la... é que eu quero uma turbina intermediária entre uma grande e essa pequena que eu tenho... então acredito que uma .50 seria ideal... pq olha.. ta dificil aguentar essas quebras de engrenagens...
                            como ando bastante com o carro, e com essa turbina pequena... não adianta quebra mesmo...
                            ps: tenho o vêdeo da 3a quebrando... é um estouro ignorante, e o barulho depois então?? ahuahuahuahauha...
                            e aí, alguem tem biaggio???
                              cara pode usar uma .50 fria, e .70 pulsativa quente, com eixo 52, e rotor 51 ou maior… vai ficar mt bom :todoido:...
                              da forma q está seu gts não tem como mesmo, vai moer cambio atras de cambio...
                              turbina pequena, embreagem sem mola e blocante... ja era hauheuhauehuaehaeuha vai ficar fazendo cambio todo dia...
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                036ullivan
                                cara pode usar uma .50 fria, e .70 pulsativa quente, com eixo 52, e rotor 51 ou maior… vai ficar mt bom :)...
                                [snapback]616267[/snapback]
                                o problema é que não tenho cabeçote preparado, e ficar com a pegada muuuuito em alta é ruim tbm… o cabeçote é o do gts original, só foi feito a retifica mais nada... com o 49g um pouquinho adiantado :)
                                a intenção agora é só colocar o disco com molas, a turbina maior e arrumar o câmbio... esse carro tem que ir pra funilaria em agosto... não pode passar de agosto... ja to adiando desde fevereiro... :)
                                uma .70 pulsativa não vai ficar mto grande não??? motor 1.8 (pistões do carburado é gasolina com 1mm ultima retífica)... po galera acho que não empurra não... :todoido:
                                  o meu empurrava isso de boa, e com um acerto bem meia boca… so q provavelmente vai ter um lagzinho sim...
                                    [snapback]616270[/snapback]
                                    eu tb to com cabecote original e 49g no 1.8l , vc viu ja a saveiro sullivan…
                                    e uso eixo 58mm cx quente .70
                                      ahhh e recomendo sim fazer a 3a marcha no sapo…500 reais a engrenagem de 3 ou 4
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        036ullivan
                                        ja vi a saveiro andando sim… e achei beeeeeeem legal :) :todoido:....
                                        então vou ver se vendo minha k-16, (falando nisso, quando eu posso pedir na minha k16? é usada, mas não tem folga e nem fuma ta zerada, tenho a waste gate guardada em casa...) e comparei uma turbina maior, mas não tão grande... .63.50 (tem um maluco que faz umas turbina beeem legais aqui próximo de onde moro, com qual eixo e rotor em manco fazer hein??..
                                        e ja vou ver se compro a 3a helicoidal do sapinho... e junto com o disco com molas... vamos ver se para de quebrar o câmbio... hehehe...
                                        obrigado pela ajuda galera
                                          [snapback]616285[/snapback]
                                          ve o preão que voce vai pedir porque eu acho que eu arrumo um comprador p/ essa k16
