  4. Embreagem multidisco
54 Posts 17 Posters 11.7k Visualizações 1 Watching
    ah sim.
    faltou falar sobre.
    hehehehe
    posso estar falando merda, mas ao meu entender, a vantagem é voce distribuir a força do atrito entre os diversos discos na embreagem, o que vai segurando sua força no caminho e transmitindo-a totalmente sem fazer o disco que vai grudar no volante queimar .
      e, claro, conseguindo transferir a força, algo começa a quebrar…
      e qual é o proximo fusivel?
      :ninja: :todoido:
        Felipelle
        preços?
        :todoido:
        [snapback]619233[/snapback]
        ouvi falar que a multi disco da displato, tem 2 discos e vai custar 1200 para ap . falei com o marcio da freio maquinas tambem a respeito disso, e ele me disse que um carro de rua ( ap ), vai ter problemas para engatar o carro no semaforo por exemplo … agora de pista é outra coisa ...
          [snapback]619282[/snapback]
          tava conversando com o sapinho outro dia sobre a dele.
          ele ta refazendo algumas coisas pra melhorar.
          mas ele falou que deve ficar na casa dos 2.5k o kit da embreagem com 3 discos de ceramica de diametro menor que as embreagens convencionais, com carca?a de aluminio e volante.
            GusWRC
            a dos top fuel não é um esquema assim, com 6 ou 7 discosó se não me engano é mais ou menos isso, ao invós do conversor de torque. lembro q uma vez vi um resumo da nhra de 94, onde mostravam que precisavam regular a folga desses discos pra não colar demais na largada pq empinava, e não podia folgar demais pq patinava.
            vou tentar achar essa fita pra ver em detalhes isso.
              Felipelle
              [snapback]619283[/snapback]
              se não me engano o jamanta usa uma embreagem dele … mas ouvi falar que era moretti, só vendida por ele ... e por 2800 ... não pensei que ele estivesse fabricando ...
                [snapback]619284[/snapback]
                embreagem centrifuga?
                acho que só o alejandro usava conversor de torque. não sei como ta agora.
                  [snapback]619288[/snapback]
                  ui.
                  o povo mete a faca aqui mesmo. ta loco.
                    e eu quebrando cabeca aki pra saber o q fazer
                    se pego so plato e disco, ou se faco como 90% dos orcamentos q manda pegar plato, disco e volante
                      Felipelle
                      ui.
                      [snapback]619293[/snapback]
                      e já quebrou 3 cambios por isso …. :todoido: :ninja:
                        [snapback]619295[/snapback]
                        to sabendo.
                        e esse é meu medo.
                        hehehehehehe
                          pelo preão da multi-disco, já sei é que vou adaptar meu burrinho hidraulico na minha 1.200 libras pão com ovo mesmo
                            [snapback]619307[/snapback]
                            ou então tentar trazer uma da argentina por m?dicos 1.3k
                            :todoido:
                            mas acho que a multidisco é só pra caso extremo mesmo onde cada pelo seja crucial e a força seja absurda a ponto de um unico disco não segurar a onda.
                              Felipelle
                              to sabendo.
                              e esse é meu medo.
                              hehehehehehe
                              [snapback]619301[/snapback]
                              isso por que ele usa semi eixo sapinho e homocin?tica de omega se não me engano ( modicos 5000 ), se não quebrava o resto e não só o cambio … foda heim ...
                              a proposito, que semi eixo que vc usa ... santana 2.0 é já teve problemas com esse item ??
                                semi-eixo e pontas são descartaveis. hehehehehe
                                mas até agora as de santana automatico tem aguentado um pau fudido.
                                  vc usa de 1200? ela está dando conta?
                                  a minha (de 1200 tb) se eu bobiar um pouco de naaada na troca de marcha (@ 1,1/1,2 bar) ela patina :todoido:
                                  pensei em 1650 lbs, mas e a dá de empurrar o vb com tanta carga? :ninja:
                                    [snapback]619331[/snapback]
                                    outra caixa, transmissão diferente, motor transversal… muda muito.
                                    no meu carro ate a embreagem original suportava potencias bem altas.
                                      [snapback]619344[/snapback]
                                      isso q não entendo, motor/cambio transversal tende a ajudar na tração, e com isso força mais a embreagem e o próprio cambio…mas o cambio não quebra tão facil como nos vw bx.
                                        Felipelle
                                        [snapback]619345[/snapback]
                                        o duro que é dificil acreditar em papo de vendedor, mais o marcio da freio maquinas, me falou que tem um embreagem de 1400 lbs, 6 pastilhas , que aguenta o tranquilo o tranco … tanto que me confidenciou que varios carros, inclusive o fltd do que era do erverson e está com um cara de florianopolis usa uma embreagem dessa ... e a + de 1 ano ...
                                          Zaza
                                          o fundamento da multi-disco é simples, e ja usado a muito tempo em veiculos pesados.
                                          o paulo da displato falou que eu teria problema ao engatar a primeira marcha por causa da inercia do conjunto, o que nao ocorreu pelo fato do peso dos 2 discos serem mais leves do que o conjunto convencional de ceramica.
                                          pontos positivo:
                                          • conforto nos engates
                                          • alivio de peso
                                          • desenpenho igual ou superior a embreagem convencional
                                          • qualquer um direge seu carro :todoido:
                                          ponto negativo
                                          • quando precisei queimar a embreagem para escacionar o carro de r? numa subida nota-se um barulho diferente…. hehehe
                                          segue foto do conjunto:
                                          um disco encaixa em cima do outro, o volante foi trabalhado para encaixar um espa?ador no meio dos discos, o plato tem a carga original.
