  4. Embreagem multidisco
54 Posts 17 Posters 11.2k Visualizações 1 Watching
    GusWRC
    a dos top fuel não é um esquema assim, com 6 ou 7 discosó se não me engano é mais ou menos isso, ao invós do conversor de torque. lembro q uma vez vi um resumo da nhra de 94, onde mostravam que precisavam regular a folga desses discos pra não colar demais na largada pq empinava, e não podia folgar demais pq patinava.
    vou tentar achar essa fita pra ver em detalhes isso.
      Felipelle
      tava conversando com o sapinho outro dia sobre a dele.
      ele ta refazendo algumas coisas pra melhorar.
      mas ele falou que deve ficar na casa dos 2.5k o kit da embreagem com 3 discos de ceramica de diametro menor que as embreagens convencionais, com carca?a de aluminio e volante.
      [snapback]619283[/snapback]
      se não me engano o jamanta usa uma embreagem dele … mas ouvi falar que era moretti, só vendida por ele ... e por 2800 ... não pensei que ele estivesse fabricando ...
        [snapback]619284[/snapback]
        embreagem centrifuga?
        acho que só o alejandro usava conversor de torque. não sei como ta agora.
          [snapback]619288[/snapback]
          ui.
          o povo mete a faca aqui mesmo. ta loco.
            e eu quebrando cabeca aki pra saber o q fazer
            se pego so plato e disco, ou se faco como 90% dos orcamentos q manda pegar plato, disco e volante
              Felipelle
              ui.
              [snapback]619293[/snapback]
              e já quebrou 3 cambios por isso …. :todoido: :ninja:
                [snapback]619295[/snapback]
                to sabendo.
                e esse é meu medo.
                hehehehehehe
                  pelo preão da multi-disco, já sei é que vou adaptar meu burrinho hidraulico na minha 1.200 libras pão com ovo mesmo
                    [snapback]619307[/snapback]
                    ou então tentar trazer uma da argentina por m?dicos 1.3k
                    :todoido:
                    mas acho que a multidisco é só pra caso extremo mesmo onde cada pelo seja crucial e a força seja absurda a ponto de um unico disco não segurar a onda.
                      Felipelle
                      to sabendo.
                      e esse é meu medo.
                      hehehehehehe
                      [snapback]619301[/snapback]
                      isso por que ele usa semi eixo sapinho e homocin?tica de omega se não me engano ( modicos 5000 ), se não quebrava o resto e não só o cambio … foda heim ...
                      a proposito, que semi eixo que vc usa ... santana 2.0 é já teve problemas com esse item ??
                        semi-eixo e pontas são descartaveis. hehehehehe
                        mas até agora as de santana automatico tem aguentado um pau fudido.
                          vc usa de 1200? ela está dando conta?
                          a minha (de 1200 tb) se eu bobiar um pouco de naaada na troca de marcha (@ 1,1/1,2 bar) ela patina :todoido:
                          pensei em 1650 lbs, mas e a dá de empurrar o vb com tanta carga? :ninja:
                            [snapback]619331[/snapback]
                            outra caixa, transmissão diferente, motor transversal… muda muito.
                            no meu carro ate a embreagem original suportava potencias bem altas.
                              [snapback]619344[/snapback]
                              isso q não entendo, motor/cambio transversal tende a ajudar na tração, e com isso força mais a embreagem e o próprio cambio…mas o cambio não quebra tão facil como nos vw bx.
                                Felipelle
                                [snapback]619345[/snapback]
                                o duro que é dificil acreditar em papo de vendedor, mais o marcio da freio maquinas, me falou que tem um embreagem de 1400 lbs, 6 pastilhas , que aguenta o tranquilo o tranco … tanto que me confidenciou que varios carros, inclusive o fltd do que era do erverson e está com um cara de florianopolis usa uma embreagem dessa ... e a + de 1 ano ...
                                  Zaza
                                  o fundamento da multi-disco é simples, e ja usado a muito tempo em veiculos pesados.
                                  o paulo da displato falou que eu teria problema ao engatar a primeira marcha por causa da inercia do conjunto, o que nao ocorreu pelo fato do peso dos 2 discos serem mais leves do que o conjunto convencional de ceramica.
                                  pontos positivo:
                                  • conforto nos engates
                                  • alivio de peso
                                  • desenpenho igual ou superior a embreagem convencional
                                  • qualquer um direge seu carro :todoido:
                                  ponto negativo
                                  • quando precisei queimar a embreagem para escacionar o carro de r? numa subida nota-se um barulho diferente…. hehehe
                                  segue foto do conjunto:
                                  um disco encaixa em cima do outro, o volante foi trabalhado para encaixar um espa?ador no meio dos discos, o plato tem a carga original.
                                    Zaza
                                    disco 8 pastilhas, ou multi-disco….. :hauhau:
                                    minha embreagem original estava zero bala, quando montei o carro acabei com ela em 2 semanas, eu andava com 0,7 bar.
                                    ps: minha embreagem de ceramica que rodei 40 mil km quando desmontei nao tinha comido nem 1 mm do plato e nada do volante, por ai voce ve que eu nao judio de embreagem.
                                      zaza, o vwfan adaptou no astra dele uma embreagem a cabo por ter o mesmo problema q vc, de estourar o sistema hidr?ulico da embreagem…
                                      o dele era 8v e eu não sei qual a diferença do câmbio do 8v pro dos 16v, se muda muita coisa
                                      adaptou o acionamento (não foi tão difácil como parece) e o pedal, pra prender o cabo...não foi muito caro e se não me engano, ele usou peças de kadett pra fazer isso...
                                        Zaza
                                        [snapback]619368[/snapback]
                                        as caixas f15 16 17 18 20 todas tem os suporte para usar atuador mecanico, a f23 nao tem, e as paredes sao finas, daria mto trabalho adaptar.
                                          [snapback]619370[/snapback]
                                          ah tá….agora tá explicado :todoido:
