  4. Embreagem multidisco
54 Posts 17 Posters 11.7k Visualizações 1 Watching
    pelo preão da multi-disco, já sei é que vou adaptar meu burrinho hidraulico na minha 1.200 libras pão com ovo mesmo
    [snapback]619307[/snapback]
    ou então tentar trazer uma da argentina por m?dicos 1.3k
    :todoido:
    mas acho que a multidisco é só pra caso extremo mesmo onde cada pelo seja crucial e a força seja absurda a ponto de um unico disco não segurar a onda.
      Felipelle
      to sabendo.
      e esse é meu medo.
      hehehehehehe
      [snapback]619301[/snapback]
      isso por que ele usa semi eixo sapinho e homocin?tica de omega se não me engano ( modicos 5000 ), se não quebrava o resto e não só o cambio … foda heim ...
      a proposito, que semi eixo que vc usa ... santana 2.0 é já teve problemas com esse item ??
        semi-eixo e pontas são descartaveis. hehehehehe
        mas até agora as de santana automatico tem aguentado um pau fudido.
          vc usa de 1200? ela está dando conta?
          a minha (de 1200 tb) se eu bobiar um pouco de naaada na troca de marcha (@ 1,1/1,2 bar) ela patina :todoido:
          pensei em 1650 lbs, mas e a dá de empurrar o vb com tanta carga? :ninja:
            [snapback]619331[/snapback]
            outra caixa, transmissão diferente, motor transversal… muda muito.
            no meu carro ate a embreagem original suportava potencias bem altas.
              [snapback]619344[/snapback]
              isso q não entendo, motor/cambio transversal tende a ajudar na tração, e com isso força mais a embreagem e o próprio cambio…mas o cambio não quebra tão facil como nos vw bx.
                Felipelle
                [snapback]619345[/snapback]
                o duro que é dificil acreditar em papo de vendedor, mais o marcio da freio maquinas, me falou que tem um embreagem de 1400 lbs, 6 pastilhas , que aguenta o tranquilo o tranco … tanto que me confidenciou que varios carros, inclusive o fltd do que era do erverson e está com um cara de florianopolis usa uma embreagem dessa ... e a + de 1 ano ...
                  Zaza
                  o fundamento da multi-disco é simples, e ja usado a muito tempo em veiculos pesados.
                  o paulo da displato falou que eu teria problema ao engatar a primeira marcha por causa da inercia do conjunto, o que nao ocorreu pelo fato do peso dos 2 discos serem mais leves do que o conjunto convencional de ceramica.
                  pontos positivo:
                  • conforto nos engates
                  • alivio de peso
                  • desenpenho igual ou superior a embreagem convencional
                  • qualquer um direge seu carro :todoido:
                  ponto negativo
                  • quando precisei queimar a embreagem para escacionar o carro de r? numa subida nota-se um barulho diferente…. hehehe
                  segue foto do conjunto:
                  um disco encaixa em cima do outro, o volante foi trabalhado para encaixar um espa?ador no meio dos discos, o plato tem a carga original.
                    Zaza
                    disco 8 pastilhas, ou multi-disco….. :hauhau:
                    minha embreagem original estava zero bala, quando montei o carro acabei com ela em 2 semanas, eu andava com 0,7 bar.
                    ps: minha embreagem de ceramica que rodei 40 mil km quando desmontei nao tinha comido nem 1 mm do plato e nada do volante, por ai voce ve que eu nao judio de embreagem.
                      zaza, o vwfan adaptou no astra dele uma embreagem a cabo por ter o mesmo problema q vc, de estourar o sistema hidr?ulico da embreagem…
                      o dele era 8v e eu não sei qual a diferença do câmbio do 8v pro dos 16v, se muda muita coisa
                      adaptou o acionamento (não foi tão difácil como parece) e o pedal, pra prender o cabo...não foi muito caro e se não me engano, ele usou peças de kadett pra fazer isso...
                        Zaza
                        [snapback]619368[/snapback]
                        as caixas f15 16 17 18 20 todas tem os suporte para usar atuador mecanico, a f23 nao tem, e as paredes sao finas, daria mto trabalho adaptar.
                          [snapback]619370[/snapback]
                          ah tá….agora tá explicado :todoido:
                            rodriguera
                            e a pergunta q naum quer calar….
                            e o preão ??
                              tava pensando aqui, deve ter coisa nessa sua embreagem viu… nosso voyage turbo-a roda com mais de 500 cavalos usava embreagem de 1.200 libras (6 pastilhas importadas) numa boa, só trocamos pela de 1.600 depois q outra acabou, mas nunca deu problema com a de 1.200.
                                [snapback]619525[/snapback]
                                não dou sorte com embreagens. ja aconteceu de uma nova patinar no meu carro, e depois ela ir pra um outro carro (tb turbo e com mais pressão q o meu) e não patinar.
                                possivelmente por uma diferença de torque entre os motores.
                                qto mais de 500 cvs tem seu tbo-a? meu motorzinho ta bem alem dos 380, só q tem torque em uma faixa de giros mais baixa q os com vb de 1.8.
                                  [snapback]619595[/snapback]
                                  547 cv / 2.0 / 144mm / 0.49g / campeão carioca :todoido:
                                    só de olho no tpc aguardando o valor da embreagem, principalmente porque estou mal acostumado com embreagem, e as do caixa já é dura por natureza. :todoido:
                                      [snapback]619623[/snapback]
                                      acho que pra voce não vale a pena uma multidisco, pipix.
                                      :ninja:
                                        :todoido:
                                        [snapback]619626[/snapback]
                                        isso é fato, eu sei disso. mas a minha embreagem já é muito dura, tem que ver como vai ficar com mais carga.
                                          milTT
                                          não vai ser menos de 1500 reais não..
                                          uso no meu carro o disco de 8 pastilhas da ff.. qdo socar pressão msm eu posto aqui se ela deu conta do recado
