  4. Ap explodiu…
Ap explodiu…
54 Posts 19 Posters 7.0k Visualizações 1 Watching
    valdemar
    quebrou o tal eixo intermediario tb
    rs
    a coisa foi legal pacas
      falta não faz quebrar biela.
      ? raríssimo isso de dilatar o pistão por causa de falta e ele colar no cilindro a ponto de literalmente esticar a biela até ela quebrar.
        valdemar
        [snapback]619497[/snapback]
        entao foi oq entao????/
          ninguem perguntou se era turbo e com q pressão vcs estavam andando né???
            AVILA GTS
            com meu xsara turbo aconteceu algo parecido, quebra de biela, pistão e furo no bloco, por calão hidraulico, só não quebrou o distribuidor por que não tem ehehe.
              WEST
              cada um tem o que merece.
              e nao precisa agradecer…
                Zaza
                seria bom falar falar que carro era, qual mecanica, qual a preparação…..
                dificil ficar adivinhando.....
                  bruninhooo
                  calão hidraulico dificilmente, pelo fato da vela derretida. ta mais com cara de má alimentação e alta temperatura nas camaras, o que levou ao derretimento da vela e possivelmente travamento do pistão na camisa, fundindo.
                  o motor poderia estar com borra de oleo obstruido os furinhos do pistão, que distribuem o oleo nos aneis/camisa, ae fundiu.
                  pelos posts, trata-se de um motor ap carburado com bico suplementar, se existe um atraso de ponto nesse modulo gerenciador de bico suplementar ou retrabalho no distribuidor fala pro pessoal que ajuda bastante pra decifrar .
                  abcs
                    valdemar
                    o carro estava com um kit sofrimento 42x48
                    com 1,0 kg e ligava o bico extra na 4 e 5 marcha
                    o ponto era de 18 quase 21 (e nao vao reclamar)
                    o carro eh injetado…
                    beijos
                    era uma saveiro(sem capota maritima)
                      bruninhooo
                      bico aciona manualmente? quebrou quando o carro estava emqual marcha? 21 graus finais?
                      abc
                        r.saba
                        nao é raro nao
                        e o amigo já disse que o motor era original (ou seja, folga de cilindro um pouco a menos que um turbo bem feito precisa)
                          valdemar
                          abc
                          [snapback]619556[/snapback]
                          sim era manual
                          e esta ligado e funcionando
                          agora deve ter sido falta ou calcio?
                            valdemar
                            eh 21 finais, eh loucura, mas chega rapido
                            rs
                              nao é raro nao
                              [snapback]619572[/snapback]
                              raro sim num motor turbo (como é o caso desse tópico). o pistão fatalmente teria furado antes de agarrar no cilindro. e até mesmo quebrado canaleta por detonação causada pela falta.
                                bico extra acionado manualmente? mas q blz em?
                                quem montou o carro?
                                  Garcia
                                  [snapback]619593[/snapback]
                                  mas, neste caso, a tocada não influenciaria, carol ?
                                  pq, vc deve saber a diferença entre chegar a 180 km/h pisando de leve ou em wot…
                                  questiono isso pq pelo que sei a pressão varia e bastante, conforme se pisa no acelerador...
                                    [snapback]619598[/snapback]
                                    em motor turbo vc não tem tempo pra mta coisa, tipo perceber q esta com um pistão dilatando. ele ja fura/quebra canaleta pq (em caso de falta e/ou detonação) aquece mto mais rápido no topo do q nas laterais.
                                    se no caso fosse um motor original (sem turbo), blz.
                                      bruninhooo
                                      pouco ponto de ignição, acionamento do bico suplementar manual, são alguns fatores que levam a acharmos que foi falha de acerto, talvez má alimentação mesmo.
                                      vão algumas perguntas:
                                      1. 4 bicos retrabalhados?
                                      2. injeção mi?
                                      3. bomba elétrica (qual)?
                                      4. bico suplementar instalado na mesma linha de combustivel principal?
                                      5. bico monoponto?
                                      abcs
                                        valdemar
                                        [snapback]619596[/snapback]
                                        nois aki
                                        e vcs, pois minhas duvidas tiro aki e faco algumas liga?oes
                                        sem mais mesmo
                                          valdemar
                                          2. injeção mi?
                                          5. bico monoponto?
                                          abcs
                                          [snapback]619764[/snapback]
                                          sim
                                          2. injeção mi?
                                          sim
                                          original/original mesmo
                                          sim, usava da bomba original mesmo
                                          5. bico monoponto?
                                          sim, um unico bico e ligado manualmente
                                          ps. constatamos q o bico extra estava sujo(motivo alcool ruim)
                                          isso pode ter sido um agravande da explosao
