  4. Ap explodiu…
Ap explodiu…
54 Posts 19 Posters 7.0k Visualizações 1 Watching
    interessante… essa eu não sabia
    [snapback]619483[/snapback]
    quando é uma quebra bem feita , tipo essas que levam junto o motor de arranque…bomba d`água...entorta todo o vira e tal, tudo é possível.
      FabioRR
      [snapback]619486[/snapback]
      nada como um servião bem feito. :todoido:
        valdemar
        possivelmente com o tranco, o comando intermedi?rio se mecheu e for?ou o eixo do distribuidor a ponto de quebrar o rotor ao tocar a tampa.
        e até mesmo pode ter quebrado o tal eixo intermedi?rio. a parada sóbida do eixo do distribuidor pode ter causado a quebra do rotor.
        quebrar o rotor quando quebra biela é algo que acontece muito.
        [snapback]619482[/snapback]
        eu tb nao sabia dessa
        mas o q foi provavelmente, ja q eu tirei o rotor da dabe?a e estou colocando a falta de combustivel
        aviso q estava com o bico extra ligado
          valdemar
          quebrou o tal eixo intermediario tb
          rs
          a coisa foi legal pacas
            falta não faz quebrar biela.
            ? raríssimo isso de dilatar o pistão por causa de falta e ele colar no cilindro a ponto de literalmente esticar a biela até ela quebrar.
              valdemar
              [snapback]619497[/snapback]
              entao foi oq entao????/
                ninguem perguntou se era turbo e com q pressão vcs estavam andando né???
                  AVILA GTS
                  com meu xsara turbo aconteceu algo parecido, quebra de biela, pistão e furo no bloco, por calão hidraulico, só não quebrou o distribuidor por que não tem ehehe.
                    WEST
                    cada um tem o que merece.
                    e nao precisa agradecer…
                      Zaza
                      seria bom falar falar que carro era, qual mecanica, qual a preparação…..
                      dificil ficar adivinhando.....
                        bruninhooo
                        calão hidraulico dificilmente, pelo fato da vela derretida. ta mais com cara de má alimentação e alta temperatura nas camaras, o que levou ao derretimento da vela e possivelmente travamento do pistão na camisa, fundindo.
                        o motor poderia estar com borra de oleo obstruido os furinhos do pistão, que distribuem o oleo nos aneis/camisa, ae fundiu.
                        pelos posts, trata-se de um motor ap carburado com bico suplementar, se existe um atraso de ponto nesse modulo gerenciador de bico suplementar ou retrabalho no distribuidor fala pro pessoal que ajuda bastante pra decifrar .
                        abcs
                          valdemar
                          o carro estava com um kit sofrimento 42x48
                          com 1,0 kg e ligava o bico extra na 4 e 5 marcha
                          o ponto era de 18 quase 21 (e nao vao reclamar)
                          o carro eh injetado…
                          beijos
                          era uma saveiro(sem capota maritima)
                            bruninhooo
                            bico aciona manualmente? quebrou quando o carro estava emqual marcha? 21 graus finais?
                            abc
                              r.saba
                              nao é raro nao
                              e o amigo já disse que o motor era original (ou seja, folga de cilindro um pouco a menos que um turbo bem feito precisa)
                                valdemar
                                abc
                                [snapback]619556[/snapback]
                                sim era manual
                                e esta ligado e funcionando
                                agora deve ter sido falta ou calcio?
                                  valdemar
                                  eh 21 finais, eh loucura, mas chega rapido
                                  rs
                                    nao é raro nao
                                    [snapback]619572[/snapback]
                                    raro sim num motor turbo (como é o caso desse tópico). o pistão fatalmente teria furado antes de agarrar no cilindro. e até mesmo quebrado canaleta por detonação causada pela falta.
                                      bico extra acionado manualmente? mas q blz em?
                                      quem montou o carro?
                                        Garcia
                                        [snapback]619593[/snapback]
                                        mas, neste caso, a tocada não influenciaria, carol ?
                                        pq, vc deve saber a diferença entre chegar a 180 km/h pisando de leve ou em wot…
                                        questiono isso pq pelo que sei a pressão varia e bastante, conforme se pisa no acelerador...
                                          [snapback]619598[/snapback]
                                          em motor turbo vc não tem tempo pra mta coisa, tipo perceber q esta com um pistão dilatando. ele ja fura/quebra canaleta pq (em caso de falta e/ou detonação) aquece mto mais rápido no topo do q nas laterais.
                                          se no caso fosse um motor original (sem turbo), blz.
