  4. Modulo meg
Modulo meg
69 Posts 21 Posters 9.3k Visualizações 1 Watching
    discordo.
    montei o meu, e o de um amigo.
    comprei o meu pq um amigo de pernambuco comprou o dele, sem nunca ter visto um tb
    não tive problema nenhum… acho que sou o cara mais sortudo do mundo.
    quanto a assist?ncia…  já teve dia, de domingo 9:00 da noite, eu ficar quase 1 hora com o cezar no telefone pedindo explicação e ele nunca reclamou.
    ou seja:  tb não tneho nada a reclamar da assist?ncia.
    tem uma historia q o cezar testou o hardware uma vez, na frente do dono do forum xpeed, e mostrou pra todo mundo que tava la, que já em lenta ele estava variando o atraso de ponto (uma coisa assim, nao sei ao certo....)  na hora ninguem abriu o bico, só que não espalharam pra ninguem.
    mais vamos esquecer isso, a conversa aqui é meg  :o_o:
    [snapback]620472[/snapback]
    pode até ser, mais cuidado com o fred hehehe. foi mal não deu pra deixar passar.
    mais sobre a assistencia, vale a pena citar denovo, apesar do pessoal meter o pau(quem não conhece é claro) o cm não é como falan, ja levei uns mijão dele, mais não é na ofenciva, ele é uma pessoal que não tem tempo pra ouvir historinha. basta ligar pra ele e ir direto ao asunto sem ficar com firulas de comando do z? cabeçote do joão e não sei mais o quê.
    ligar lá e falar que vai usar no gol cabeçote de golf, comando do z?, inje?ao daquilo, distribuidor importado e mais un monte de coisa é pedir pra ser ignorado. agora si ligar lá e saber o que quer a coisa muda de figura. e pros q falan q ele é mal humorado, enganodo estáo, por que é bem pelo contrario, r? tanto o sabado que liguei pra ele e ele falou, pora marcio, nunca reclamei de vc me ligar fora de hora, mais domingo as 6 da manhã é foda, ai eu respondi, c?zar, é sabado e são 9 horas de manhã, rimo tanto aquele dia hehe.
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      vai ficar barato se derreter ou quebrar algo nesse motor ?
      [snapback]620346[/snapback]
      prefiro procurar outras alternativas a pagar um valor exorbitante no serviço… só pq ele tem o know-how e o programa acha que pode cobrar o q quiser é tem outros meios de se atingir o resultado esperado por um valor menor.
        Marcel_16V
        sobre a hardware… posso dizer com experiencia própria:
        hardware turbolink dcy (que é um piggyback com retardo) não é compatével com o iaw-1ab. acontece exatamente isso que falaram acima, o retardo fica variando em marcha lenta a ponto de desligar o motor. r$ 1300
        hardware turbolink rpm (piggyback sem retardo) funciona no iaw-1ab, porém... tem produto bem mais barato no mercado pra fazer o que ele faz. r$ 1100
        hardware profissional funciona em tudo que é carro injetado, já que vc joga fora sua ecu e seu chicote e monta outro. r$ 2800
        ft 1fi (piggyback) funciona no iaw-1ab com retardo desde que vc adquira tb o gerenciador de ponto por roda fúnica. r$ 1800 do ft mais r$ 600 do gerenciador de ponto da ft.
        meg eu desconheão e não tenho muitas infos dele.
          Marcel_16V
          soh corrigindo… 1fi não é piggyback... errei ao escrever.
          dispensa módulo tb.
            miozao
            dispensa módulo tb.
            [snapback]620512[/snapback]
            o meg top (controla ponto, bico e vem com um aplificador de faisca) quando eu comprei, pra ap, paguei 690
            não sei se mudou o preão ou quanto custa pra outros carros.
            fala com o gustavo (guauad aqui do forum) que ele te informa melhor
              [snapback]620511[/snapback]
              fueltech racepro 1fi não é piggyback, é uma standalone e custa menos do que vc falou
                Marcel_16V
                [snapback]620514[/snapback]
                corrigi logo depois.
                bom… na spa está r$ 1790 a 1fi.
                acredito que deve haver outros lugares mais baratos... mas deve ser sempre por esse nível.
                  Marcel_16V
                  [snapback]620513[/snapback]
                  e como é a interface de configuração… é por trimpots?
                    miozao
                    [snapback]620531[/snapback]
                    sim, dentro tem 2 pressostatos e 3 trimpots
                      Marcel_16V
                      eu tenho um mtf parado em casa… alguém conhece?
                      ali?s... o tucano tem outro mtf tb.
                      são dois...
                      ? feito pelo mario que trabalha com o bui? em jacarepagua.
                      problema que não tem nada escrito... não dá pra saber o que faz o que.
                        Tucano
                        [snapback]620533[/snapback]
                        pelo que li tambem tem o automatico, agora não sei se ele faz a regulagem automatica.
                        assistencia tecnica deve ser no minimo 6 meses de garantia beleza se eu plugar e não tiver problema tranquilo parabens pelo produto e indico com louvores
                        se tiver e me atenter melhor pois estarei resolvendo e meu e recomendando para os outros
                        vendeu e sumiu blz fiquei no preju e não vou indicar para ninguem ( mas acho que isso é o extremo e o mesmo não vai querer isso)
                        como pretendo deixar o carro com 0,8 pois minha mulher deve dirigir o carro tambem.
                        quanto a hardware prometeu uma coisa falou que funciona e inclusive vc vai no site e esta lá a central suportada pelo modulo e na hora h deu merda. sinto muito mas para mim esta queimada e fora da minha lista de futuros fornecedores.
                        bom acho que pelo lido aqui conseguir sanar grande parte da minhas duvidas acho que o resto só com o proprio gustavo.
                          jefferson parizati
                          são dois...
                          [snapback]620557[/snapback]
                          tem fotos dessa mtf?
                          como faz essa dai?
                            miozao
                            [snapback]620576[/snapback]
                            isso ae, fala com o gustavo que o cara é super gente boa e te ajuda no que precisar.
                            quanto a instalação, não tem segredo, mais siga exatamente o que manda o manual, tudo.
                            dai não tem erro.
                            o que vive dando problema, e depois nego briga com o cm, é coisinha boba, tipo, não deixar o carro perfeito rodando no álcool (se essa for a intenção) antes de turbinar (qualquer problema que ja venha da conversão ou da fase aspirada, é multiplicado com a pressao em cima, dai nunca fica bom).
                              Marcel_16V
                              como faz essa dai?
                              [snapback]620587[/snapback]
                              vou tirar fotos… consegui o manual tb... mas é muito prec?rio.
                                jefferson parizati
                                [snapback]620599[/snapback]
                                manda ai pra pro pessoal conhece. :o_o:
                                  Tucano
                                  mas na conversão posso somente aumentar os bicos e adiantar 6? sem mexer no modulo.
                                    esse mtf nao é um q tem um monte de trim-pot, e cada um regula a pulsacao do bico suplementar para uma determinada faixa de rpm?
                                      miozao
                                      [snapback]620605[/snapback]
                                      quando comprei meu carro, nem sabia nada sobre essas coisas, fiz um chip:
                                      r$ 230 conto, + 40 conto de um jogo de vela….
                                      andava... normal qdo quente, enquanto tava frio falhava um monte :o_o:
                                      depois tava vendo de turbinar e o cezar falou pra converter assim, bicos maiores (+/- 35%) e 5 a 6? a mais no ponto inicial... fui la e fiz, voltei o chip original que tava guardado.
                                      o carro ficou bem melhor, e não falha quando ta frio.
                                      ah, verdade, ainda tenho esse chip guardado la em casa, se alguem que curte chip quiser um conversão p/ alcool na 1avb 97 1.8 mi manda uma oferta ai :)
                                        10 real?
                                          miozao
                                          10 real?
                                          [snapback]620613[/snapback]
                                          :o_o:
                                          paga mais um pokin vai, pra ajuda o luizão a compra uma turbina nova pra parati :)
