  4. Modulo meg
Modulo meg
69 Posts 21 Posters 7.9k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    vai ficar barato se derreter ou quebrar algo nesse motor ?
    [snapback]620346[/snapback]
    prefiro procurar outras alternativas a pagar um valor exorbitante no serviço… só pq ele tem o know-how e o programa acha que pode cobrar o q quiser é tem outros meios de se atingir o resultado esperado por um valor menor.
      Marcel_16V
      sobre a hardware… posso dizer com experiencia própria:
      hardware turbolink dcy (que é um piggyback com retardo) não é compatével com o iaw-1ab. acontece exatamente isso que falaram acima, o retardo fica variando em marcha lenta a ponto de desligar o motor. r$ 1300
      hardware turbolink rpm (piggyback sem retardo) funciona no iaw-1ab, porém... tem produto bem mais barato no mercado pra fazer o que ele faz. r$ 1100
      hardware profissional funciona em tudo que é carro injetado, já que vc joga fora sua ecu e seu chicote e monta outro. r$ 2800
      ft 1fi (piggyback) funciona no iaw-1ab com retardo desde que vc adquira tb o gerenciador de ponto por roda fúnica. r$ 1800 do ft mais r$ 600 do gerenciador de ponto da ft.
      meg eu desconheão e não tenho muitas infos dele.
        Marcel_16V
        soh corrigindo… 1fi não é piggyback... errei ao escrever.
        dispensa módulo tb.
          miozao
          dispensa módulo tb.
          [snapback]620512[/snapback]
          o meg top (controla ponto, bico e vem com um aplificador de faisca) quando eu comprei, pra ap, paguei 690
          não sei se mudou o preão ou quanto custa pra outros carros.
          fala com o gustavo (guauad aqui do forum) que ele te informa melhor
            [snapback]620511[/snapback]
            fueltech racepro 1fi não é piggyback, é uma standalone e custa menos do que vc falou
              Marcel_16V
              [snapback]620514[/snapback]
              corrigi logo depois.
              bom… na spa está r$ 1790 a 1fi.
              acredito que deve haver outros lugares mais baratos... mas deve ser sempre por esse nível.
                Marcel_16V
                [snapback]620513[/snapback]
                e como é a interface de configuração… é por trimpots?
                  miozao
                  [snapback]620531[/snapback]
                  sim, dentro tem 2 pressostatos e 3 trimpots
                    Marcel_16V
                    eu tenho um mtf parado em casa… alguém conhece?
                    ali?s... o tucano tem outro mtf tb.
                    são dois...
                    ? feito pelo mario que trabalha com o bui? em jacarepagua.
                    problema que não tem nada escrito... não dá pra saber o que faz o que.
                      Tucano
                      [snapback]620533[/snapback]
                      pelo que li tambem tem o automatico, agora não sei se ele faz a regulagem automatica.
                      assistencia tecnica deve ser no minimo 6 meses de garantia beleza se eu plugar e não tiver problema tranquilo parabens pelo produto e indico com louvores
                      se tiver e me atenter melhor pois estarei resolvendo e meu e recomendando para os outros
                      vendeu e sumiu blz fiquei no preju e não vou indicar para ninguem ( mas acho que isso é o extremo e o mesmo não vai querer isso)
                      como pretendo deixar o carro com 0,8 pois minha mulher deve dirigir o carro tambem.
                      quanto a hardware prometeu uma coisa falou que funciona e inclusive vc vai no site e esta lá a central suportada pelo modulo e na hora h deu merda. sinto muito mas para mim esta queimada e fora da minha lista de futuros fornecedores.
                      bom acho que pelo lido aqui conseguir sanar grande parte da minhas duvidas acho que o resto só com o proprio gustavo.
                        jefferson parizati
                        são dois...
                        [snapback]620557[/snapback]
                        tem fotos dessa mtf?
                        como faz essa dai?
                          miozao
                          [snapback]620576[/snapback]
                          isso ae, fala com o gustavo que o cara é super gente boa e te ajuda no que precisar.
                          quanto a instalação, não tem segredo, mais siga exatamente o que manda o manual, tudo.
                          dai não tem erro.
                          o que vive dando problema, e depois nego briga com o cm, é coisinha boba, tipo, não deixar o carro perfeito rodando no álcool (se essa for a intenção) antes de turbinar (qualquer problema que ja venha da conversão ou da fase aspirada, é multiplicado com a pressao em cima, dai nunca fica bom).
                            Marcel_16V
                            como faz essa dai?
                            [snapback]620587[/snapback]
                            vou tirar fotos… consegui o manual tb... mas é muito prec?rio.
                              jefferson parizati
                              [snapback]620599[/snapback]
                              manda ai pra pro pessoal conhece. :o_o:
                                Tucano
                                mas na conversão posso somente aumentar os bicos e adiantar 6? sem mexer no modulo.
                                  esse mtf nao é um q tem um monte de trim-pot, e cada um regula a pulsacao do bico suplementar para uma determinada faixa de rpm?
                                    miozao
                                    [snapback]620605[/snapback]
                                    quando comprei meu carro, nem sabia nada sobre essas coisas, fiz um chip:
                                    r$ 230 conto, + 40 conto de um jogo de vela….
                                    andava... normal qdo quente, enquanto tava frio falhava um monte :o_o:
                                    depois tava vendo de turbinar e o cezar falou pra converter assim, bicos maiores (+/- 35%) e 5 a 6? a mais no ponto inicial... fui la e fiz, voltei o chip original que tava guardado.
                                    o carro ficou bem melhor, e não falha quando ta frio.
                                    ah, verdade, ainda tenho esse chip guardado la em casa, se alguem que curte chip quiser um conversão p/ alcool na 1avb 97 1.8 mi manda uma oferta ai :)
                                      10 real?
                                        miozao
                                        10 real?
                                        [snapback]620613[/snapback]
                                        :o_o:
                                        paga mais um pokin vai, pra ajuda o luizão a compra uma turbina nova pra parati :)
                                          :o_o:
                                          mais 1,99 e não c fala mais nisso :)
                                          agora serio, num sei c serve na saveiro… c servir podia até testar... apesar d ja rodar com ela no gnv...
