  4. Modulo meg
Modulo meg
69 Posts 21 Posters 9.3k Visualizações 1 Watching
    Marcel_16V
    sobre a hardware… posso dizer com experiencia própria:
    hardware turbolink dcy (que é um piggyback com retardo) não é compatével com o iaw-1ab. acontece exatamente isso que falaram acima, o retardo fica variando em marcha lenta a ponto de desligar o motor. r$ 1300
    hardware turbolink rpm (piggyback sem retardo) funciona no iaw-1ab, porém... tem produto bem mais barato no mercado pra fazer o que ele faz. r$ 1100
    hardware profissional funciona em tudo que é carro injetado, já que vc joga fora sua ecu e seu chicote e monta outro. r$ 2800
    ft 1fi (piggyback) funciona no iaw-1ab com retardo desde que vc adquira tb o gerenciador de ponto por roda fúnica. r$ 1800 do ft mais r$ 600 do gerenciador de ponto da ft.
    meg eu desconheão e não tenho muitas infos dele.
      Marcel_16V
      soh corrigindo… 1fi não é piggyback... errei ao escrever.
      dispensa módulo tb.
        miozao
        dispensa módulo tb.
        [snapback]620512[/snapback]
        o meg top (controla ponto, bico e vem com um aplificador de faisca) quando eu comprei, pra ap, paguei 690
        não sei se mudou o preão ou quanto custa pra outros carros.
        fala com o gustavo (guauad aqui do forum) que ele te informa melhor
          [snapback]620511[/snapback]
          fueltech racepro 1fi não é piggyback, é uma standalone e custa menos do que vc falou
            Marcel_16V
            [snapback]620514[/snapback]
            corrigi logo depois.
            bom… na spa está r$ 1790 a 1fi.
            acredito que deve haver outros lugares mais baratos... mas deve ser sempre por esse nível.
              Marcel_16V
              [snapback]620513[/snapback]
              e como é a interface de configuração… é por trimpots?
                miozao
                [snapback]620531[/snapback]
                sim, dentro tem 2 pressostatos e 3 trimpots
                  Marcel_16V
                  eu tenho um mtf parado em casa… alguém conhece?
                  ali?s... o tucano tem outro mtf tb.
                  são dois...
                  ? feito pelo mario que trabalha com o bui? em jacarepagua.
                  problema que não tem nada escrito... não dá pra saber o que faz o que.
                    Tucano
                    [snapback]620533[/snapback]
                    pelo que li tambem tem o automatico, agora não sei se ele faz a regulagem automatica.
                    assistencia tecnica deve ser no minimo 6 meses de garantia beleza se eu plugar e não tiver problema tranquilo parabens pelo produto e indico com louvores
                    se tiver e me atenter melhor pois estarei resolvendo e meu e recomendando para os outros
                    vendeu e sumiu blz fiquei no preju e não vou indicar para ninguem ( mas acho que isso é o extremo e o mesmo não vai querer isso)
                    como pretendo deixar o carro com 0,8 pois minha mulher deve dirigir o carro tambem.
                    quanto a hardware prometeu uma coisa falou que funciona e inclusive vc vai no site e esta lá a central suportada pelo modulo e na hora h deu merda. sinto muito mas para mim esta queimada e fora da minha lista de futuros fornecedores.
                    bom acho que pelo lido aqui conseguir sanar grande parte da minhas duvidas acho que o resto só com o proprio gustavo.
                      jefferson parizati
                      são dois...
                      [snapback]620557[/snapback]
                      tem fotos dessa mtf?
                      como faz essa dai?
                        miozao
                        [snapback]620576[/snapback]
                        isso ae, fala com o gustavo que o cara é super gente boa e te ajuda no que precisar.
                        quanto a instalação, não tem segredo, mais siga exatamente o que manda o manual, tudo.
                        dai não tem erro.
                        o que vive dando problema, e depois nego briga com o cm, é coisinha boba, tipo, não deixar o carro perfeito rodando no álcool (se essa for a intenção) antes de turbinar (qualquer problema que ja venha da conversão ou da fase aspirada, é multiplicado com a pressao em cima, dai nunca fica bom).
                          Marcel_16V
                          como faz essa dai?
                          [snapback]620587[/snapback]
                          vou tirar fotos… consegui o manual tb... mas é muito prec?rio.
                            jefferson parizati
                            [snapback]620599[/snapback]
                            manda ai pra pro pessoal conhece. :o_o:
                              Tucano
                              mas na conversão posso somente aumentar os bicos e adiantar 6? sem mexer no modulo.
                                esse mtf nao é um q tem um monte de trim-pot, e cada um regula a pulsacao do bico suplementar para uma determinada faixa de rpm?
                                  miozao
                                  [snapback]620605[/snapback]
                                  quando comprei meu carro, nem sabia nada sobre essas coisas, fiz um chip:
                                  r$ 230 conto, + 40 conto de um jogo de vela….
                                  andava... normal qdo quente, enquanto tava frio falhava um monte :o_o:
                                  depois tava vendo de turbinar e o cezar falou pra converter assim, bicos maiores (+/- 35%) e 5 a 6? a mais no ponto inicial... fui la e fiz, voltei o chip original que tava guardado.
                                  o carro ficou bem melhor, e não falha quando ta frio.
                                  ah, verdade, ainda tenho esse chip guardado la em casa, se alguem que curte chip quiser um conversão p/ alcool na 1avb 97 1.8 mi manda uma oferta ai :)
                                    10 real?
                                      miozao
                                      10 real?
                                      [snapback]620613[/snapback]
                                      :o_o:
                                      paga mais um pokin vai, pra ajuda o luizão a compra uma turbina nova pra parati :)
                                        :o_o:
                                        mais 1,99 e não c fala mais nisso :)
                                        agora serio, num sei c serve na saveiro… c servir podia até testar... apesar d ja rodar com ela no gnv...
                                          jefferson parizati
                                          de gra?a é perigoso vc ainda arruma um inimigo. :o_o:
