  4. Junta do coletor de escape
26 Posts 16 Posters 4.5k Visualizações 1 Watching
    eu uso silicone especial da lock tite (acho q eh assim q escreve :hauhau:)
    não vaza nada com ele. eh um vermelho… carinho tb... ahahhaha quando comprei a bisnaga custava r$ 32,00...
    depois eu procuro o tubo e posto o nome certinho pra vc... mas em casa de mangueira/borracha tem e acha facil...
      hummm acho q é esse q a carol usa. isso é bem mais resistente a temperatura n
        Tucano
        [snapback]622569[/snapback]
        [/quote
        tem essa aqui
        http://www.loctite.com.br/int_henkel/locti…id=642&layout=1
        porem recomenda-se utilizar a junta convencional e aplicar ela entre os lugares de contado.
        ela aguenta a temperaturas de ate 371?
          RS2
          costumo montar com a junta do golf antigo que é de metal, nunca tive problemas.
          abraços,
            abraços,
            [snapback]622595[/snapback]
            exatamente…... :hauhau:
            uma inteiri?a onde os 4 elos são interligados formando uma peça unica....
              milTT
              vou pegar carona na dúvida do anderson..
              os dutos do meu cabeçote e dos coletores são bastante estuprados, bem maiores que as juntas de adm e escape do ap mi original.. da? qdo fui montar peguei a furadeira e fiz uma bela gambiarra retrabalhando as juntas pra que elas ficassem +- do tamanho dos dutos hehe
              não tá vazando por enquanto, mas ficou uma merda.. as paredes da junta bem fininhas.. acho que com o tempo elas vão se deteriorar
              vcs que tám cabe?otão usam que junta? tem alguma orignal mais larga pra não restrição no fluxo de ar?
              valeu
                stry_mh2o
                meu cabeçote tb é feito e na adm. não tem oq fazer senão abrir com tesoura ou um vazador q vc bate e vai modelando conforme o duto do cabeçote, e no escape uso as originais vw compradas na ag?ncia são muito mais largas q as paralelas e dão certo no tamanho do duto de escape arrombado.
                  porva
                  admissao eu ja montei so com silicone (aspirado)
                    edsonmassao
                    já usei junta metálica q vendia na ancona, resolvia bem meu problema…
                      o jeito é fechar com adesivo especial mesmo.. junta original dura muito pouco em motor turbo.
                      na ancona vendia um kit de juntas em alumínio sólido. pode ser uma opção a mais.
                        exatamente…... :olhos:
                        [snapback]622605[/snapback]
                        a do bora é assim, os 4 elos interligados e ta la ate hoje.
                          não lembro onde, mas sei q tem um lugar em sp q vende juntas de scap de cobre. creio ser mt bom tb, mas deve ser bem caro…
                          mas ainda sou a favor do silicone pra alta temperatura.... até o teco caliedro usa....
                            em escape a do golf é bem grande…........
                            e dá até pra reutilizar quando desmonta........ boa mesmo :olhos:
                              AVILA GTS
                              tb uso esta do golf e ate hoje zero problemas. preão da junta se não me engano é 75,00.
                                eu tambem uso a junta de metal do golf, mas é que a minha aplicação é bem diferente, meu motor passa muito tempo gerando calor enquanto estou na pista, ai num tem junta de escape que suporte mesmo. vou tentar esse esquema com o loctite. :olhos:
                                  pessoal do ap pode usar a junta inteiri?a de metal do golf… é muito boa e pode ser reutilizada vêrias vezes.
                                    ainda sou mais a favor do silicone ahuehauheuahe achei caro, mas pow 75 conto uma junta de scap :olhos: to fora a bisnaga custo 35 e da pra montar mais de um carro com ela…
                                      resolvendo definitivamente, pode custar ate 200 reias hahahaha…
                                        eu peguei um pedaco de chapa de alumínio de 2mm de espessura, marquei o desenho das juntas, cortei com a tico-tico e dei acabamento com a lima. montei elas com silicone do vermelho.
                                        nunca me encheu o saco.
                                          hummm…
