  4. Junta do coletor de escape
26 Posts 16 Posters 4.8k Visualizações 1 Watching
    RS2
    costumo montar com a junta do golf antigo que é de metal, nunca tive problemas.
    abraços,
      abraços,
      [snapback]622595[/snapback]
      exatamente…... :hauhau:
      uma inteiri?a onde os 4 elos são interligados formando uma peça unica....
        milTT
        vou pegar carona na dúvida do anderson..
        os dutos do meu cabeçote e dos coletores são bastante estuprados, bem maiores que as juntas de adm e escape do ap mi original.. da? qdo fui montar peguei a furadeira e fiz uma bela gambiarra retrabalhando as juntas pra que elas ficassem +- do tamanho dos dutos hehe
        não tá vazando por enquanto, mas ficou uma merda.. as paredes da junta bem fininhas.. acho que com o tempo elas vão se deteriorar
        vcs que tám cabe?otão usam que junta? tem alguma orignal mais larga pra não restrição no fluxo de ar?
        valeu
          stry_mh2o
          meu cabeçote tb é feito e na adm. não tem oq fazer senão abrir com tesoura ou um vazador q vc bate e vai modelando conforme o duto do cabeçote, e no escape uso as originais vw compradas na ag?ncia são muito mais largas q as paralelas e dão certo no tamanho do duto de escape arrombado.
            porva
            admissao eu ja montei so com silicone (aspirado)
              edsonmassao
              já usei junta metálica q vendia na ancona, resolvia bem meu problema…
                o jeito é fechar com adesivo especial mesmo.. junta original dura muito pouco em motor turbo.
                na ancona vendia um kit de juntas em alumínio sólido. pode ser uma opção a mais.
                  exatamente…... :olhos:
                  [snapback]622605[/snapback]
                  a do bora é assim, os 4 elos interligados e ta la ate hoje.
                    não lembro onde, mas sei q tem um lugar em sp q vende juntas de scap de cobre. creio ser mt bom tb, mas deve ser bem caro…
                    mas ainda sou a favor do silicone pra alta temperatura.... até o teco caliedro usa....
                      em escape a do golf é bem grande…........
                      e dá até pra reutilizar quando desmonta........ boa mesmo :olhos:
                        AVILA GTS
                        tb uso esta do golf e ate hoje zero problemas. preão da junta se não me engano é 75,00.
                          eu tambem uso a junta de metal do golf, mas é que a minha aplicação é bem diferente, meu motor passa muito tempo gerando calor enquanto estou na pista, ai num tem junta de escape que suporte mesmo. vou tentar esse esquema com o loctite. :olhos:
                            pessoal do ap pode usar a junta inteiri?a de metal do golf… é muito boa e pode ser reutilizada vêrias vezes.
                              ainda sou mais a favor do silicone ahuehauheuahe achei caro, mas pow 75 conto uma junta de scap :olhos: to fora a bisnaga custo 35 e da pra montar mais de um carro com ela…
                                resolvendo definitivamente, pode custar ate 200 reias hahahaha…
                                  eu peguei um pedaco de chapa de alumínio de 2mm de espessura, marquei o desenho das juntas, cortei com a tico-tico e dei acabamento com a lima. montei elas com silicone do vermelho.
                                  nunca me encheu o saco.
                                    hummm…
                                      [snapback]622796[/snapback]
                                      vc é punk, heim ? ? :copa:
                                      ps: mas podia ter colocado um silicine alta temp. preto mesmo…...uhauahuahaa............
                                      ps?: odeio silicones e demais paliativos ....... :olhos:
                                        O Esmerilhador
                                        montei com loctite também, e nucna mais eu monto, nunca tinha me dado problemas eu usava ela entre o coletor e a turbina e tamb ?m entre o coletor e o cabeçote, isso a de escape, até que um dia eu varei a dutra é 200km/h de lá de traz de guarulhos até a saida perto do shopping center norte, depois q eu passei a andar na manhã além de ter diminuido a pressão do turbo parecia escapamento furado, quando foi desmontado parecia que nem tinha passado o silicone, ai fui na autopeças e tem 2 tipos de juntas, a de papel e uma metalica, eu comprei as metalicas e estão até hoje e de boa, ja fiz varias brincadeiras aqui rsrsrrs
                                        juntas metalicas 100% aprovadas metalica ou aluminio sei lá rsrsr
                                          Garcia
                                          se aquele americano* não fizer vc tremer, perfeito
                                          eu ainda, no seu lugar, teria tirado um molde , ou talvez só marcado num papel o desenho da junta…
                                            • parkinson
