  4. Fusca 1600 aspro
Fusca 1600 aspro
66 Posts 18 Posters 17.3k Visualizações 1 Watching
    Dinas
    mudança do formato da c?mara, por formato identico aos usados no ap.
    se naum me engano tem um tópico com fotos do chico biela mostrando como se faz, caso queira fazer vc mesmo.
    o meu cabeçote eu fiz na pf que tb usam esse formato.
    meu antigo preparador que faz os cabeçotes do yastaro, que deu o último upgrade no meu cabeçote, tb muda o formato da c?mara.
    os cabeçotes que eram top da sttt, tem um formato semelhante, foi o que consegui ver qdo eles estavam desmontados na central racing, mas eram cabeçotes aberto para kit 97mm, então não dava para ter muito par?metro. hoje ngm usa tah usando pistão tão grande.
    fora todo tradicional trabalho de fluxo e angulo.
    vou procurar as fotos do meu cabeçote ainda no primeiro estágio, mas já com a mudança de formato da c?mara pela pf.
      Pisca
      mp p/ chico biela…
        Dinas
        tá aí. isso era meu cabeçote em 2005.
          barata_cefet
          o meu primeiro carro com uma leve pimenta foi muito parecido com isso
          tai o setup:
          comando 276? (comprei com marcelo da grhyd)
          taxa ~9:1 (não lembro de certeza)
          volante com leve alivio
          vira e volante balanceados
          cabeçote original com molas novas e dois angulos nas valvulas.
          dois solex 30 na gasolina
          apesar de bem de leve, foi muuuito divertido, até hoje meus amigos tem boas lembran?as da brasilia cor de bosta rsrs
          detalhe que isso foi em 1996 naquele tempo o máximo que fiz foi tentar aplicar alguma coisa que lia na om (oficina mecânica)rs
          acho que você pode aprimorar uma receita do tipo que vai ser muito feliz hoje
          abraço,
            FabioRR
            olha … tem 1 fusca aqui em santos, 1.6 com preparação bem semelhante é utilizadas na antiga speed 1600. ok que quem montou o carro, é quase um mago dos motores a ar aspirados mas eu te falo.
            o carro anda muito.
            :cry:
              Gump-GTI
              alguem poderia me explicar essa coisa de angulo de valvulas?
              ouvi dizer q o ideal era colocar 45? na valvula e 44? na sede…
              nao sei oq é isso.. alguem poderia explicar com desenhos?
                Dinas
                leia que eh bem did?tico:
                http://www.curitibaroadsters.com.br/content.phpocontent.41
                  Gump-GTI
                  [snapback]624068[/snapback]
                  acho q preciso de algo mais didatico.. hehe
                  nao entendi oq é o angulo
                    Gump-GTI
                    surgiu uma duvida aki
                    qual o modelo do pistao de cabeça plana??
                    pq os caras das autopeças ficam perguntando o ano do fusca e etc..
                    gostaria de saber se tem algum nome especifico ou ano do carro q saiu com esse pistao…
                    e quais marcas sao confiaveis alem da mahle?
                      HOT_62
                      cuidado com a execução da montagem, meu, motor a ar é um * pra montar redondo…
                      quanto ao pistão, o cabeça plana que eu conheão saiu no gol 1600 a ar, os kits modernos a alcool são pistão com dome, ah, cuidado com o ano do kit que vc vai comprar, os modernos são pra cabeçote raso.
                      estevam
                        Gump-GTI
                        estevam
                        [snapback]625345[/snapback]
                        descobri.. o pistao plano é o do 1600 alcool antes de 1983
                        apos 1983 sao os cabe?udos…
                        so q eles estao mto caros.. r$590
                        achei os modernos a gasolina por 348,00
                        mas se eu pegar um de camara funda, da pra rebaixar ne?
                          HOT_62
                          dá pra rebaixar de 2 formas, uma é verificando a luz da camisa em relação ao pistão e baixar a camisa, a outra maneira é baixando o cabeçote.
                          mas dá pra usar o a gasolina sim…
                            Gump-GTI
                            galera, acabei pegando o cabeçote de 8 aletas
                            seguem as fotos
                            paguei 340 a base de troca
                            http://img77.imageshack.us/img77/4710/p5150072bo5.jpg
                            http://img77.imageshack.us/img77/1883/p5150073ml7.jpg
                            agora as camisas tao abertas pra 1mm e vou colocar os pistoes cabecudos do 1600 alcool, chegando na taxa de 8,5 aproximadamente, vou medir as camaras agora pra fazer o calculo certinho
                              HaUcK33
                              em fim, virou homem e decidiu pelos 8,5 de taxa neh caba?o
                              hauahuahu
                                elcio.jr
                                vai ficar ninja hein….
                                ja olhou algo sobre aquecimento com 8.5 de taxa q vc tava com medo?
                                  Gump-GTI
                                  problemas, problemas, problemas
                                  cubiquei as camaras de combustao hoje e alem de descobrir q estao com as medidas do cabeçote alcool, encontrei 4 valores diferentes…
                                  num cabecote tem
                                  40,5ml - 41ml
                                  e no outro tem
                                  40ml - 42ml
                                  após um milhao de calculos:
                                  fazendo as contas com pistao gasolina antigo as taxa do menor (40ml) e do maior (42ml) foram de 9,21:1 e 8,89:1
                                  com pistao gasolina moderno foram
                                  7,90:1e 7,68:1 (provavelmente usarei estas)
                                  alguem sabe se posso deixar essa diferença de 0,2:1 ?
                                  elcio, pra deixar com 8.5 eu teria q rebaixar o cabeçote, e isso nao sei ainda se vou fazer… mas da pra usar ate 9 com essa refrigera?ao q vou ter..
                                    Mega
                                    o trabalho em ?ngulo tem apenas função de melhorar a vedação entre o ascento de válvulas (sede de válvulas) no cabeçote.
                                    melhorando a vedação obtemos menor perda na razão de compressão ou compressão dentro do cilindro. o ?ngulo de ascento das válvulas geralmente está na faixa de 30? a 45?. o retrabalho do ascento de válvulas em ?ngulo é feito geralmente com aumento do ?ngulo, ou acrescentando de 2 a 3 ?ngulos para que a vedação seja o mais eficiente possível.
                                      Gump-GTI
                                      [snapback]633510[/snapback]
                                      sabe quem faça isso por aki mega?
                                      e qdo a essa variação no volume do cabeçote? faz diferença?
                                        Mega
                                        http://www.joaocesarsantos.hpg.ig.com.br/m…/motor_2000.htm
                                          mega vc esqueceu de falar q os angulos tb ajudam a acelerar a mistura pra dentro/fora das camaras… quando bem feito claro :ohoh:
                                          agora quanto a preparação vo fica so de olho quem sabe eu não ganho na mega sena e arrumo grana pra mexer na puma...
