  4. Fusca 1600 aspro
Fusca 1600 aspro
66 Posts 18 Posters 18.1k Visualizações 1 Watching
    Gump-GTI
    to calculando perto de 1200 dinheiros
      Gump-GTI
      quero deixar na gasolina mesmo, pois daki uns anos (2, espero) quero passar pra turbo no alcool. ai nao serão necessárias tantas modifica?oes…
        Dinas
        se futuramente for turbinar, eu recomendo usar bielas antigas (abaixo de 86) e virabrequim antigo tb.
        para tentar chegar nesses 100cv, vc vai precisar de um bom trabalho nos cabeçotes.
        o comando foi um boa escolha, pois vc futuramente poder? us?-lo mesmo para turbo, dá bons resultados. eh um comando muito bom para uso di?rio.
          Gump-GTI
          [snapback]623886[/snapback]
          oq chama de bom trabalho no cabecote?
          e o cabeçote sera o de 6 aletas mesmo pq aqui em bh tá f*da achar um de 8 aletas com as valvulas de 32,5mm
            Dinas
            mudança do formato da c?mara, por formato identico aos usados no ap.
            se naum me engano tem um tópico com fotos do chico biela mostrando como se faz, caso queira fazer vc mesmo.
            o meu cabeçote eu fiz na pf que tb usam esse formato.
            meu antigo preparador que faz os cabeçotes do yastaro, que deu o último upgrade no meu cabeçote, tb muda o formato da c?mara.
            os cabeçotes que eram top da sttt, tem um formato semelhante, foi o que consegui ver qdo eles estavam desmontados na central racing, mas eram cabeçotes aberto para kit 97mm, então não dava para ter muito par?metro. hoje ngm usa tah usando pistão tão grande.
            fora todo tradicional trabalho de fluxo e angulo.
            vou procurar as fotos do meu cabeçote ainda no primeiro estágio, mas já com a mudança de formato da c?mara pela pf.
              Pisca
              mp p/ chico biela…
                Dinas
                tá aí. isso era meu cabeçote em 2005.
                  barata_cefet
                  o meu primeiro carro com uma leve pimenta foi muito parecido com isso
                  tai o setup:
                  comando 276? (comprei com marcelo da grhyd)
                  taxa ~9:1 (não lembro de certeza)
                  volante com leve alivio
                  vira e volante balanceados
                  cabeçote original com molas novas e dois angulos nas valvulas.
                  dois solex 30 na gasolina
                  apesar de bem de leve, foi muuuito divertido, até hoje meus amigos tem boas lembran?as da brasilia cor de bosta rsrs
                  detalhe que isso foi em 1996 naquele tempo o máximo que fiz foi tentar aplicar alguma coisa que lia na om (oficina mecânica)rs
                  acho que você pode aprimorar uma receita do tipo que vai ser muito feliz hoje
                  abraço,
                    FabioRR
                    olha … tem 1 fusca aqui em santos, 1.6 com preparação bem semelhante é utilizadas na antiga speed 1600. ok que quem montou o carro, é quase um mago dos motores a ar aspirados mas eu te falo.
                    o carro anda muito.
                    :cry:
                      Gump-GTI
                      alguem poderia me explicar essa coisa de angulo de valvulas?
                      ouvi dizer q o ideal era colocar 45? na valvula e 44? na sede…
                      nao sei oq é isso.. alguem poderia explicar com desenhos?
                        Dinas
                        leia que eh bem did?tico:
                        http://www.curitibaroadsters.com.br/content.phpocontent.41
                          Gump-GTI
                          [snapback]624068[/snapback]
                          acho q preciso de algo mais didatico.. hehe
                          nao entendi oq é o angulo
                            Gump-GTI
                            surgiu uma duvida aki
                            qual o modelo do pistao de cabeça plana??
                            pq os caras das autopeças ficam perguntando o ano do fusca e etc..
                            gostaria de saber se tem algum nome especifico ou ano do carro q saiu com esse pistao…
                            e quais marcas sao confiaveis alem da mahle?
                              HOT_62
                              cuidado com a execução da montagem, meu, motor a ar é um * pra montar redondo…
                              quanto ao pistão, o cabeça plana que eu conheão saiu no gol 1600 a ar, os kits modernos a alcool são pistão com dome, ah, cuidado com o ano do kit que vc vai comprar, os modernos são pra cabeçote raso.
                              estevam
                                Gump-GTI
                                estevam
                                [snapback]625345[/snapback]
                                descobri.. o pistao plano é o do 1600 alcool antes de 1983
                                apos 1983 sao os cabe?udos…
                                so q eles estao mto caros.. r$590
                                achei os modernos a gasolina por 348,00
                                mas se eu pegar um de camara funda, da pra rebaixar ne?
                                  HOT_62
                                  dá pra rebaixar de 2 formas, uma é verificando a luz da camisa em relação ao pistão e baixar a camisa, a outra maneira é baixando o cabeçote.
                                  mas dá pra usar o a gasolina sim…
                                    Gump-GTI
                                    galera, acabei pegando o cabeçote de 8 aletas
                                    seguem as fotos
                                    paguei 340 a base de troca
                                    http://img77.imageshack.us/img77/4710/p5150072bo5.jpg
                                    http://img77.imageshack.us/img77/1883/p5150073ml7.jpg
                                    agora as camisas tao abertas pra 1mm e vou colocar os pistoes cabecudos do 1600 alcool, chegando na taxa de 8,5 aproximadamente, vou medir as camaras agora pra fazer o calculo certinho
                                      HaUcK33
                                      em fim, virou homem e decidiu pelos 8,5 de taxa neh caba?o
                                      hauahuahu
                                        elcio.jr
                                        vai ficar ninja hein….
                                        ja olhou algo sobre aquecimento com 8.5 de taxa q vc tava com medo?
                                          Gump-GTI
                                          problemas, problemas, problemas
                                          cubiquei as camaras de combustao hoje e alem de descobrir q estao com as medidas do cabeçote alcool, encontrei 4 valores diferentes…
                                          num cabecote tem
                                          40,5ml - 41ml
                                          e no outro tem
                                          40ml - 42ml
                                          após um milhao de calculos:
                                          fazendo as contas com pistao gasolina antigo as taxa do menor (40ml) e do maior (42ml) foram de 9,21:1 e 8,89:1
                                          com pistao gasolina moderno foram
                                          7,90:1e 7,68:1 (provavelmente usarei estas)
                                          alguem sabe se posso deixar essa diferença de 0,2:1 ?
                                          elcio, pra deixar com 8.5 eu teria q rebaixar o cabeçote, e isso nao sei ainda se vou fazer… mas da pra usar ate 9 com essa refrigera?ao q vou ter..
