  4. Fusca 1600 aspro
Fusca 1600 aspro
66 Posts 18 Posters 18.1k Visualizações 1 Watching
    Dinas
    leia que eh bem did?tico:
    http://www.curitibaroadsters.com.br/content.phpocontent.41
      Gump-GTI
      [snapback]624068[/snapback]
      acho q preciso de algo mais didatico.. hehe
      nao entendi oq é o angulo
        Gump-GTI
        surgiu uma duvida aki
        qual o modelo do pistao de cabeça plana??
        pq os caras das autopeças ficam perguntando o ano do fusca e etc..
        gostaria de saber se tem algum nome especifico ou ano do carro q saiu com esse pistao…
        e quais marcas sao confiaveis alem da mahle?
          HOT_62
          cuidado com a execução da montagem, meu, motor a ar é um * pra montar redondo…
          quanto ao pistão, o cabeça plana que eu conheão saiu no gol 1600 a ar, os kits modernos a alcool são pistão com dome, ah, cuidado com o ano do kit que vc vai comprar, os modernos são pra cabeçote raso.
          estevam
            Gump-GTI
            estevam
            [snapback]625345[/snapback]
            descobri.. o pistao plano é o do 1600 alcool antes de 1983
            apos 1983 sao os cabe?udos…
            so q eles estao mto caros.. r$590
            achei os modernos a gasolina por 348,00
            mas se eu pegar um de camara funda, da pra rebaixar ne?
              HOT_62
              dá pra rebaixar de 2 formas, uma é verificando a luz da camisa em relação ao pistão e baixar a camisa, a outra maneira é baixando o cabeçote.
              mas dá pra usar o a gasolina sim…
                Gump-GTI
                galera, acabei pegando o cabeçote de 8 aletas
                seguem as fotos
                paguei 340 a base de troca
                http://img77.imageshack.us/img77/4710/p5150072bo5.jpg
                http://img77.imageshack.us/img77/1883/p5150073ml7.jpg
                agora as camisas tao abertas pra 1mm e vou colocar os pistoes cabecudos do 1600 alcool, chegando na taxa de 8,5 aproximadamente, vou medir as camaras agora pra fazer o calculo certinho
                  HaUcK33
                  em fim, virou homem e decidiu pelos 8,5 de taxa neh caba?o
                  hauahuahu
                    elcio.jr
                    vai ficar ninja hein….
                    ja olhou algo sobre aquecimento com 8.5 de taxa q vc tava com medo?
                      Gump-GTI
                      problemas, problemas, problemas
                      cubiquei as camaras de combustao hoje e alem de descobrir q estao com as medidas do cabeçote alcool, encontrei 4 valores diferentes…
                      num cabecote tem
                      40,5ml - 41ml
                      e no outro tem
                      40ml - 42ml
                      após um milhao de calculos:
                      fazendo as contas com pistao gasolina antigo as taxa do menor (40ml) e do maior (42ml) foram de 9,21:1 e 8,89:1
                      com pistao gasolina moderno foram
                      7,90:1e 7,68:1 (provavelmente usarei estas)
                      alguem sabe se posso deixar essa diferença de 0,2:1 ?
                      elcio, pra deixar com 8.5 eu teria q rebaixar o cabeçote, e isso nao sei ainda se vou fazer… mas da pra usar ate 9 com essa refrigera?ao q vou ter..
                        Mega
                        o trabalho em ?ngulo tem apenas função de melhorar a vedação entre o ascento de válvulas (sede de válvulas) no cabeçote.
                        melhorando a vedação obtemos menor perda na razão de compressão ou compressão dentro do cilindro. o ?ngulo de ascento das válvulas geralmente está na faixa de 30? a 45?. o retrabalho do ascento de válvulas em ?ngulo é feito geralmente com aumento do ?ngulo, ou acrescentando de 2 a 3 ?ngulos para que a vedação seja o mais eficiente possível.
                          Gump-GTI
                          [snapback]633510[/snapback]
                          sabe quem faça isso por aki mega?
                          e qdo a essa variação no volume do cabeçote? faz diferença?
                            Mega
                            http://www.joaocesarsantos.hpg.ig.com.br/m…/motor_2000.htm
                              mega vc esqueceu de falar q os angulos tb ajudam a acelerar a mistura pra dentro/fora das camaras… quando bem feito claro :ohoh:
                              agora quanto a preparação vo fica so de olho quem sabe eu não ganho na mega sena e arrumo grana pra mexer na puma...
                                Mega
                                [snapback]633538[/snapback]
                                isso é um bonus.
                                  Mega
                                  [snapback]633518[/snapback]
                                  acho q o moreira faz.
                                  pelo menos era pro meu ter 3 angulos . :ohoh:
                                    o meu era pra ter 3 na adm, e 2 no scap… mas acho q não teve espaço seguro pra fazer isso :ohoh:
                                      Gump-GTI
                                      hehe, vlw galera.
                                      mega, me manda o contato do moreira…
                                      conversei com o chico biela e ele disse q tem uns cal?os pra colocar entre as camisas e cabecotes.
                                      agora vou igualar o volume das camaras (chegando em 8,8:1 em todos), e montar com esses cal?os (chegando nos 8,4:1)
                                      a? vai ficar como eu queria...
                                        Gump-GTI
                                        galera, o motor ficou pronto….
                                        bem bacana mesmo o comando...
                                        descobri que já em alta, uns 3800 rpm, se afundar o po de uma vez ele fica dando umas rateadas e nao desenvolve... (? falta ou excesso?), se for acelerando progressivamente ele vai até bem, mas desenvolve aos poucos, sem puxar mto, tem q ir acelerando bem devagar.. aí nem tem gra?a...
                                        ta com venturi 24 principal 165, injetor 60, ar 110 e lenta 52,5...
                                        tirei as velas aqui pra ver...
                                        elas estao nessa posição mesmo
                                        a esquerda tá no cabeçote da esquerda e a direita tá no cabeçote da direita...
                                        esquerda preta - direita marrom
                                        http://img98.imageshack.us/img98/5349/p7210085largexv2.jpg
                                        o gicle de baixa do carburador da esquerda ta escrito 9f57
                                        http://img253.imageshack.us/img253/9664/cp…p3200001aq1.jpg
                                        o da direita ta 52,5…
                                        o gicle de baixa interfere na coloração das velasó oq seria essa sigla 9f57?
                                        ajudem eu ae
                                          Gump-GTI
                                          pra quem ta com preguiça de ler o topico todo, o motor é um 1621cc, 284?, 2 solex 32, taxa 8,3:1, rodando na gasolina
