  4. Problemas ap turbo - não vem press
65 Posts 19 Posters 10.3k Visualizações
    que bom q resolveu o misterio… essas valvulas xing ling sao foda... hehehe
    abra
      to pesquisando sobre valvulas de prioridade, existe alguma diferença no barulho entre elas ou é só estetica essa diferença nos furos?
      [snapback]629124[/snapback]
      afinal, era problema na valvula de alivio ou na de prioridade?
        carol, era prioridade, ele se encabulo ali encima, ele tirou o parachoques pra acesar a prioridade e não a alivio.
          eu tinha falado pra ele fechar a valv. de prioridade antes msm dele abrir esse tópico :)
            nem liga, ele é teimoso mesmo, eu mesmo falei inumeras coisas pra ele testar e ele não testava hehehe.
            menos mal que solucionou o problema, ta parecendo o carro do frrrrrrrrravio que nunca ta pronto hehehe. e quando termina, ele faz umas prezepadas e tranca tudo denovo hehehe. zuera frrravio.
              opa escrevi errado no outro post.. foi a valvula de prioridade mesmo.. a filha da puta travo aberta só que como ela fico em um lugar de dificil acesso eu não tinha tido coragem de tirar o parachoque ainda hehe..
                ja pintou ela de verde?
                  [snapback]629188[/snapback]
                  ta me dando vontade de pintar tudo de verde viu. ![:)](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif)
                  troquei a valvula de prioridade (foi testada em outro carro antes para ter certeza que não ia dar problema), dai acelerando com o carro parado tudo certo, quando o carro sai de marcha lenta ela puxa o ar e depois quando desacelera o sair sai. tirei o intercooler para ver se a turbina saia bastante ar e está saindo bastante ar sim (talvez antes não saisse por causa da valvula mesmo sei lah).
                  quando vi isso falei blz.. problema solucionado… mera iluzao... fui sair com o carro e pressão que é bom nada denovo...
                  apertei mais o parafuso da prioridade para ver se era isso e nada... o carro até ta puxando melhor que um motor original porém o hall não mostra mistura pobre e no his tbm não vem pressão.
                  bom segunda vou passar lá na kompressor e pedir para darem uma olhada pra ver se acha o problema.. cansei... ![:)](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif)
                    marcos, aperta todo o parafuso da valv. de prioridade e depois me diz se mudou algo.
                    obs: de qtos mm é a mangueira q vc usa pra tal valvula?
                      [snapback]629343[/snapback]
                      já fiz isso. o parafuso da valvula so ta com 1 ou 2 fios de rosca.
                      tirei umas fotos agora.. ve se vcs acham algum erro :)
                      foto das mangueiras de tomada de ar da valv. prioridade, his e partida a frio
                      ligação do aerokip na wastgate
                      ligação do aerokip da wastgate na pressurização antes do intercooler
                        para quem ver essa foto e achar que a wastgate ta sem parafuso não é isso.. é que o parafuso ta todo apertado e na foto fico escondido atras da mangueira do ar condicionado.
                          a partida a frio esta ligada na mesma mangueira do hisó se tiver, tire o qto antes pq acaba indo gasolina pro map do aparelho.
                          ligue o his onde está a prioridade, e deixe ela desativada (toda apertada) até vc testar.
                            a partida a frio esta ligada na mesma mangueira do hisó se tiver, tire o qto antes pq acava indo gasolina pro map do aparelho.
                            [snapback]629460[/snapback]
                            sim está porém não estou usando essa partida a frio por enquanto, estou usando o pulse do his.
                            ja testei a prioridade sem a mangueira do vacuo e com parafuso todo apertado e mesmo assim não veio pressão.
                              isso ta parecendo pesadelo, onde as coisas mais obvias não acontecem =\
                              só o q falta é por um tampão no coletor de escape cancelando a valvula de alivio (num rapido teste). se não vier pressão, ja sabe q a zica é no turbo mesmo.
                                pessoal, parece que o problema é na turbina mesmo. levei em 2 oficinas e me falaram que somente desmontando para ter certeza mais que achavam que era ela mesmo.
                                tenho um contato dentro da borgwarner para pegar turbinas, qual seria o melhor modelo de k24 ou outra turbina deles para a minha aplicação?
                                  O Esmerilhador
                                  sai gases da valvula de alivio com o carro parado? as veses a mola dela ja era, aconteceu comigo e era amola que tava muito froxa e o parafuso era curto e mesmo o parafuso tdo para dentro naoa diantava e ficava vazando tudo porali pela alivio, e também aconteceu comigo de etr acontecido um rasguinho no mango mas beemmm discreto, turbina acho dificil, ams vi uma com o eixo derretido kkkkk o eixo nem tinha e o q tinha tava deformado, acontece nao sei como mas acontece
                                    galera me tirem uma dúvida, olhando essa foto vi uma coisa que está diferente no meu carro (será q eu liguei o aerokip na wastgate errado? :ops: )
                                    aerokip ligado na parte prata da wastgate
                                    e no meu carro ligado na parte escura da wastgate
                                      marcos o da foto de cima ta errado cara…. tem q ficar preso na parte de baixo da valvula, senão vem pressão total na turbina...
                                        problema descoberto, era a filha da put* da turbina mesmo. bom agora tenho algumas opções:
                                        • mandar arrumar ela e gastar 650 reais (sendo que no futuro se quizer fazer um up ela provavelmente vai fica pequena)
                                        • dar ela e + 550 reais e pegar uma garret .50 a escolher
                                        • pegar a turbina que o tshii anunciou aqui no forum (ele quer 250 reais o que seria um valor bem menor que os outros), porém não sei se no futuro ela vai fica pequena também se eu quizer fazer um up pois a turbina dele é uma apl 525 com carca?a quente e eixo maior.
                                          porr@ não querem paga nada na sua turbina heim…
                                          acho q eh melhor vc pega uma .50 nova e anuncia a sua turbina pra vende do jeito q ta, e tenta pegar um pouco mais nela...
