  4. Problemas ap turbo - não vem press
65 Posts 19 Posters 9.4k Visualizações
    ja pintou ela de verde?
    [snapback]629188[/snapback]
    ta me dando vontade de pintar tudo de verde viu. ![:)](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif)
    troquei a valvula de prioridade (foi testada em outro carro antes para ter certeza que não ia dar problema), dai acelerando com o carro parado tudo certo, quando o carro sai de marcha lenta ela puxa o ar e depois quando desacelera o sair sai. tirei o intercooler para ver se a turbina saia bastante ar e está saindo bastante ar sim (talvez antes não saisse por causa da valvula mesmo sei lah).
    quando vi isso falei blz.. problema solucionado… mera iluzao... fui sair com o carro e pressão que é bom nada denovo...
    apertei mais o parafuso da prioridade para ver se era isso e nada... o carro até ta puxando melhor que um motor original porém o hall não mostra mistura pobre e no his tbm não vem pressão.
    bom segunda vou passar lá na kompressor e pedir para darem uma olhada pra ver se acha o problema.. cansei... ![:)](http://www.preparados.com.br/public/style_emoticons/default/muito puto.gif)
      marcos, aperta todo o parafuso da valv. de prioridade e depois me diz se mudou algo.
      obs: de qtos mm é a mangueira q vc usa pra tal valvula?
        [snapback]629343[/snapback]
        já fiz isso. o parafuso da valvula so ta com 1 ou 2 fios de rosca.
        tirei umas fotos agora.. ve se vcs acham algum erro :)
        foto das mangueiras de tomada de ar da valv. prioridade, his e partida a frio
        ligação do aerokip na wastgate
        ligação do aerokip da wastgate na pressurização antes do intercooler
          para quem ver essa foto e achar que a wastgate ta sem parafuso não é isso.. é que o parafuso ta todo apertado e na foto fico escondido atras da mangueira do ar condicionado.
            a partida a frio esta ligada na mesma mangueira do hisó se tiver, tire o qto antes pq acaba indo gasolina pro map do aparelho.
            ligue o his onde está a prioridade, e deixe ela desativada (toda apertada) até vc testar.
              a partida a frio esta ligada na mesma mangueira do hisó se tiver, tire o qto antes pq acava indo gasolina pro map do aparelho.
              [snapback]629460[/snapback]
              sim está porém não estou usando essa partida a frio por enquanto, estou usando o pulse do his.
              ja testei a prioridade sem a mangueira do vacuo e com parafuso todo apertado e mesmo assim não veio pressão.
                isso ta parecendo pesadelo, onde as coisas mais obvias não acontecem =\
                só o q falta é por um tampão no coletor de escape cancelando a valvula de alivio (num rapido teste). se não vier pressão, ja sabe q a zica é no turbo mesmo.
                  pessoal, parece que o problema é na turbina mesmo. levei em 2 oficinas e me falaram que somente desmontando para ter certeza mais que achavam que era ela mesmo.
                  tenho um contato dentro da borgwarner para pegar turbinas, qual seria o melhor modelo de k24 ou outra turbina deles para a minha aplicação?
                    O Esmerilhador
                    sai gases da valvula de alivio com o carro parado? as veses a mola dela ja era, aconteceu comigo e era amola que tava muito froxa e o parafuso era curto e mesmo o parafuso tdo para dentro naoa diantava e ficava vazando tudo porali pela alivio, e também aconteceu comigo de etr acontecido um rasguinho no mango mas beemmm discreto, turbina acho dificil, ams vi uma com o eixo derretido kkkkk o eixo nem tinha e o q tinha tava deformado, acontece nao sei como mas acontece
                      galera me tirem uma dúvida, olhando essa foto vi uma coisa que está diferente no meu carro (será q eu liguei o aerokip na wastgate errado? :ops: )
                      aerokip ligado na parte prata da wastgate
                      e no meu carro ligado na parte escura da wastgate
                        marcos o da foto de cima ta errado cara…. tem q ficar preso na parte de baixo da valvula, senão vem pressão total na turbina...
                          problema descoberto, era a filha da put* da turbina mesmo. bom agora tenho algumas opções:
                          • mandar arrumar ela e gastar 650 reais (sendo que no futuro se quizer fazer um up ela provavelmente vai fica pequena)
                          • dar ela e + 550 reais e pegar uma garret .50 a escolher
                          • pegar a turbina que o tshii anunciou aqui no forum (ele quer 250 reais o que seria um valor bem menor que os outros), porém não sei se no futuro ela vai fica pequena também se eu quizer fazer um up pois a turbina dele é uma apl 525 com carca?a quente e eixo maior.
                            porr@ não querem paga nada na sua turbina heim…
                            acho q eh melhor vc pega uma .50 nova e anuncia a sua turbina pra vende do jeito q ta, e tenta pegar um pouco mais nela...
                              [snapback]644319[/snapback]
                              também achei, o problema é que arrumar a k24 vai ficar mais caro, conversando agora com o tshii vimos que o rotor frio da turbina dele é 44mm ou seja pequeno demais, então a alternativa que sobra é pega a garret. não to com grande vontade de ficar correndo muito atrás disso.
                              qual eixo/rotor vcs recomendam pra garret é (carca?a quente tem que ser mono)
                                2.0 ne?
                                  2.0 ne?
                                  [snapback]644352[/snapback]
                                  isso. 2.0
                                    estive olhando no site da masterpower já que o da garret não entra e vi a seguinte config: .50 52.5 mm / .63 monofluxo 49.5 mm , q q vcs acham?
                                    lembrando que é um ap 2.0mi com taxa original que vai rodar com 1bar, coletor deslocado mono e com cambio ps.
                                      Milho
                                      [snapback]644356[/snapback]
                                      vish mto pequena…
                                      eu uso uma .50 .70 eixo 49,5 e rotor 52 num 1.9 e ja to querendo meter uma .82
                                      usa um eixo maior e uma caixa 70 no minimo...
                                      mesmo pra um carro q nao vai usar mta pressão...
                                        eixo 52 no minimo cara, pode ate usar essa 63, mas eixo 49,5 em 2,0 eh phoda…
                                        eu usaria nesse seu caso frio .50 mesmo ja q vai usar pouca pressão, mas com rotor 56 pra dar um up... e eixo 58 com quente 70 pulsativa...
                                        e claro q saida de scap de no minimo 3 ... com um acertinho :d o negocio fica bala
                                          vish mto pequena…
                                          [snapback]644715[/snapback]
                                          [snapback]644723[/snapback]
                                          acabei indo nessa com eixo apl mesmo e carca?a quente .63 mono. sei que poderia usar um eixo um pouco maior (to3), mais o grande problema é que o meu coletor é uma bosta (coletor deslocado pra ar e dh mono) o que influencia bastante. outra coisa que infuencia é que minha taxa por enquanto é original dos mi ou seja alta.
                                          vamo ver como que fica a criança no carro, não pretendo rodar com mais de 1bar no começo. :sppt:
                                          depois posto fotos dela e da antiga finada que ficou la na turbo anhanguera (se alguem procurar uma k24 recom la fica esperto hehe).
                                          alhn, vc perguntou qto pagaram na k24, pagaram 200$. acho que não foi tão ruim assim pelo que precisava ser feito.
