  4. Alguém já teve esse problema???…
20 Posts 7 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    se o problema é de nao subir nada de pressão de oleo é pq o motor foi aberto recentemente mesmo e entrou ar no sistema tente pelo filtro de oleo colocar oleo lá dentro com auxilio de alguma outra coisa posi costuma resolver, se for ar no sistema issosresolve ( pelomenos em ap né.
    isso se mesmo com o motor frio nao vim rpessão de oleo né hehehe
      MaiconRacer
      …com o motor frio até dá pressão, mas muito abaixo do normal... começa a esquentar a pressão despenca até zero absoluto... o incrável é que dando com tudo , 4,5 / 5k rpm, não baixa óleo, não faz nenhum ru?do anormal, e principal, não funde o carro continua com o mesmo rendimento, normal, só que eu não posso entregar o carro pro cliente sabendo que o man?metro não dá sinal de vida, mesmo que ele não perceba isto (o carro e o cliente :p )
      alguém aposta em mais alguma coisa :p ???
      :p
        O Esmerilhador
        :p
        [snapback]632528[/snapback]
        entendi, vc ja ligou o apenas o manometro sem o aerokip da turbina? vc pode estar isso
          se vc disse q nao baixa oleo, so confere se ta contaminando, se nao, nao tem como ter ruptura interna nas galerias, pra algum lugar teria q ir o oleo
          no respiro do carter vem pressao ou fumaca?
          • 1 Offline
            1 Offline
            16volts
            maicon,
            vai na fã q é isso aí …
              MaiconRacer
              bom, ainda não consegui resolver o problema, vou tentando hoje e deixo todos a par no decorrer do dia…
              [snapback]632529[/snapback]
              valew esmerilhador, mas já tentei sim :hauhau:
              [snapback]632535[/snapback]
              pois é semcontrole, mas tá tudo ok, respiro do c?rter tá normal, óleo normal, sem contaminação, concordo que o óleo deveria ir pra algum lugar, mas foi a única coisa que eu acreditava ser…
              maicon,
              [snapback]632538[/snapback]
              beleza 16volts, vou tentar isso e posto aqui se der certo
              por enquanto valew galera pp :d
                MaiconRacer
                :hauhau: :hauhau: :hauhau: :d :hauhau: :pix:
                resolvido
                após uma cuidadosa analizada na tampa do cabeçote que o 16volts falou, foi verificada uma quase imperceptível folga em um dos alojamentos de um dos comandos que vão fixados presos na bendita tampa…
                tampa nova comprada, agora é só fazer bufar...
                pra deixar a galera meio a par do projeto...
                o carro foi montado com turbininha biagio p/n 5124109003 para motor 1000 (0,6 a 0,9 bar), com coletor de admissão do gol turbo feito pela crestana pra 8 bicos, injeção origi com gerenciador suplementar hardware com scanner... acho que fica melhorzinho que golt origi né??? imagino que por ter os balanceiros roletados , deve dar uma resposta um pouco mais decente... alguém se habilita a chutar alguma marca que esse motorzinho pode atingir???
                  MaiconRacer
                  ah… 4 suplementares de golf...
                    uns 115~120 hpo? e o escape, ficou o origi?
                      MaiconRacer
                      [snapback]633035[/snapback]
                      escape com 2 1/4 com só um abafador traseiro…
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        16volts
                        estranho vazar pelo comando …
                        nunca vi. talvez o dono não seja cauteloso com o óleo.
                        sucesso aí c/ o carrito
                          MaiconRacer
                          [snapback]633087[/snapback]
                          com certeza isso aí foi coisa do dono anterior, já que o carro foi comprado a pouco tempo…
                          vamos acertar hoje a tarde e ver como que fica... a única pretensão do dono é que fique melhor que o golt origi, o que convenhamos, não é muito difácil nesta configuração...
                          falowwwzzz
                            Raptor2k5
                            quais specs da turbina?
