  4. Alguém já teve esse problema???…
20 Posts 7 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    MaiconRacer
    faz quanto tmepo que montou o motor? faz tempo?
    [snapback]632492[/snapback]
    2 vezes só esta semana… :p
    a tampa do cabeçote… é ela a culpada (costuma ser)... já apanhamos bastante na oficina até resolver o problema. experimenta montar ela sem silicone, nem nada com o torque de aperto correto. se for isso, resolve...
    [snapback]632495[/snapback]
    desculpe amigo, não entendi muito bem… você se refere a tampa de válvulas ou ao cabeçote em si??? se puder me explicar melhor agradeceria, já que é a explicação mais plausável até agora
    :p
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      essa dae q tem a seta :p
      o sintoma é esse mesmo de perder pressão, vc dá partida, a pressão tá ok e depois vai caindo, caindo caindo hehehe
        MaiconRacer
        pow valew 16volts, vou tentar isso mesmo, pra falar a verdade tá com o computador ligado do lado carro e preciso terminar isso hoje a tarde, hehehehe
        qual seria a explicação lágica pra isso que eu nunca ouvi falar??? ou seria mais um caso sobrenatural das trevas mecânicas ??????? :p
        valew
          uma coisa, pressão de óleo como q vcs ligam no cabeçote dos apo???
          eu to pra ligar o meu, mas só achei aquele ponto no filtro de óleo.
          no cabeçote tem algum ponto pra ligar? pq ai eu pegaria a pressão lá em cima e saberia q tá indo oleo mesmo.
            O Esmerilhador
            se o problema é de nao subir nada de pressão de oleo é pq o motor foi aberto recentemente mesmo e entrou ar no sistema tente pelo filtro de oleo colocar oleo lá dentro com auxilio de alguma outra coisa posi costuma resolver, se for ar no sistema issosresolve ( pelomenos em ap né.
            isso se mesmo com o motor frio nao vim rpessão de oleo né hehehe
              MaiconRacer
              …com o motor frio até dá pressão, mas muito abaixo do normal... começa a esquentar a pressão despenca até zero absoluto... o incrável é que dando com tudo , 4,5 / 5k rpm, não baixa óleo, não faz nenhum ru?do anormal, e principal, não funde o carro continua com o mesmo rendimento, normal, só que eu não posso entregar o carro pro cliente sabendo que o man?metro não dá sinal de vida, mesmo que ele não perceba isto (o carro e o cliente :p )
              alguém aposta em mais alguma coisa :p ???
              :p
                O Esmerilhador
                :p
                [snapback]632528[/snapback]
                entendi, vc ja ligou o apenas o manometro sem o aerokip da turbina? vc pode estar isso
                  se vc disse q nao baixa oleo, so confere se ta contaminando, se nao, nao tem como ter ruptura interna nas galerias, pra algum lugar teria q ir o oleo
                  no respiro do carter vem pressao ou fumaca?
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    maicon,
                    vai na fã q é isso aí …
                      MaiconRacer
                      bom, ainda não consegui resolver o problema, vou tentando hoje e deixo todos a par no decorrer do dia…
                      [snapback]632529[/snapback]
                      valew esmerilhador, mas já tentei sim :hauhau:
                      [snapback]632535[/snapback]
                      pois é semcontrole, mas tá tudo ok, respiro do c?rter tá normal, óleo normal, sem contaminação, concordo que o óleo deveria ir pra algum lugar, mas foi a única coisa que eu acreditava ser…
                      maicon,
                      [snapback]632538[/snapback]
                      beleza 16volts, vou tentar isso e posto aqui se der certo
                      por enquanto valew galera pp :d
                        MaiconRacer
                        :hauhau: :hauhau: :hauhau: :d :hauhau: :pix:
                        resolvido
                        após uma cuidadosa analizada na tampa do cabeçote que o 16volts falou, foi verificada uma quase imperceptível folga em um dos alojamentos de um dos comandos que vão fixados presos na bendita tampa…
                        tampa nova comprada, agora é só fazer bufar...
                        pra deixar a galera meio a par do projeto...
                        o carro foi montado com turbininha biagio p/n 5124109003 para motor 1000 (0,6 a 0,9 bar), com coletor de admissão do gol turbo feito pela crestana pra 8 bicos, injeção origi com gerenciador suplementar hardware com scanner... acho que fica melhorzinho que golt origi né??? imagino que por ter os balanceiros roletados , deve dar uma resposta um pouco mais decente... alguém se habilita a chutar alguma marca que esse motorzinho pode atingir???
                          MaiconRacer
                          ah… 4 suplementares de golf...
                            uns 115~120 hpo? e o escape, ficou o origi?
                              MaiconRacer
                              [snapback]633035[/snapback]
                              escape com 2 1/4 com só um abafador traseiro…
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                16volts
                                estranho vazar pelo comando …
                                nunca vi. talvez o dono não seja cauteloso com o óleo.
                                sucesso aí c/ o carrito
                                  MaiconRacer
                                  [snapback]633087[/snapback]
                                  com certeza isso aí foi coisa do dono anterior, já que o carro foi comprado a pouco tempo…
                                  vamos acertar hoje a tarde e ver como que fica... a única pretensão do dono é que fique melhor que o golt origi, o que convenhamos, não é muito difácil nesta configuração...
                                  falowwwzzz
                                    Raptor2k5
                                    quais specs da turbina?
