  4. Alguém já teve esse problema???…
20 Posts 7 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    MaiconRacer
    …com o motor frio até dá pressão, mas muito abaixo do normal... começa a esquentar a pressão despenca até zero absoluto... o incrável é que dando com tudo , 4,5 / 5k rpm, não baixa óleo, não faz nenhum ru?do anormal, e principal, não funde o carro continua com o mesmo rendimento, normal, só que eu não posso entregar o carro pro cliente sabendo que o man?metro não dá sinal de vida, mesmo que ele não perceba isto (o carro e o cliente :p )
    alguém aposta em mais alguma coisa :p ???
    :p
      O Esmerilhador
      :p
      [snapback]632528[/snapback]
      entendi, vc ja ligou o apenas o manometro sem o aerokip da turbina? vc pode estar isso
        se vc disse q nao baixa oleo, so confere se ta contaminando, se nao, nao tem como ter ruptura interna nas galerias, pra algum lugar teria q ir o oleo
        no respiro do carter vem pressao ou fumaca?
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          maicon,
          vai na fã q é isso aí …
            MaiconRacer
            bom, ainda não consegui resolver o problema, vou tentando hoje e deixo todos a par no decorrer do dia…
            [snapback]632529[/snapback]
            valew esmerilhador, mas já tentei sim :hauhau:
            [snapback]632535[/snapback]
            pois é semcontrole, mas tá tudo ok, respiro do c?rter tá normal, óleo normal, sem contaminação, concordo que o óleo deveria ir pra algum lugar, mas foi a única coisa que eu acreditava ser…
            maicon,
            [snapback]632538[/snapback]
            beleza 16volts, vou tentar isso e posto aqui se der certo
            por enquanto valew galera pp :d
              MaiconRacer
              :hauhau: :hauhau: :hauhau: :d :hauhau: :pix:
              resolvido
              após uma cuidadosa analizada na tampa do cabeçote que o 16volts falou, foi verificada uma quase imperceptível folga em um dos alojamentos de um dos comandos que vão fixados presos na bendita tampa…
              tampa nova comprada, agora é só fazer bufar...
              pra deixar a galera meio a par do projeto...
              o carro foi montado com turbininha biagio p/n 5124109003 para motor 1000 (0,6 a 0,9 bar), com coletor de admissão do gol turbo feito pela crestana pra 8 bicos, injeção origi com gerenciador suplementar hardware com scanner... acho que fica melhorzinho que golt origi né??? imagino que por ter os balanceiros roletados , deve dar uma resposta um pouco mais decente... alguém se habilita a chutar alguma marca que esse motorzinho pode atingir???
                MaiconRacer
                ah… 4 suplementares de golf...
                  uns 115~120 hpo? e o escape, ficou o origi?
                    MaiconRacer
                    [snapback]633035[/snapback]
                    escape com 2 1/4 com só um abafador traseiro…
                    • 1 Offline
                      1 Offline
                      16volts
                      estranho vazar pelo comando …
                      nunca vi. talvez o dono não seja cauteloso com o óleo.
                      sucesso aí c/ o carrito
                        MaiconRacer
                        [snapback]633087[/snapback]
                        com certeza isso aí foi coisa do dono anterior, já que o carro foi comprado a pouco tempo…
                        vamos acertar hoje a tarde e ver como que fica... a única pretensão do dono é que fique melhor que o golt origi, o que convenhamos, não é muito difácil nesta configuração...
                        falowwwzzz
                          Raptor2k5
                          quais specs da turbina?
