  4. Alguém já teve esse problema???…
20 Posts 7 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    …com o motor frio até dá pressão, mas muito abaixo do normal... começa a esquentar a pressão despenca até zero absoluto... o incrável é que dando com tudo , 4,5 / 5k rpm, não baixa óleo, não faz nenhum ru?do anormal, e principal, não funde o carro continua com o mesmo rendimento, normal, só que eu não posso entregar o carro pro cliente sabendo que o man?metro não dá sinal de vida, mesmo que ele não perceba isto (o carro e o cliente :p )
    alguém aposta em mais alguma coisa :p ???
    :p
    [snapback]632528[/snapback]
    entendi, vc ja ligou o apenas o manometro sem o aerokip da turbina? vc pode estar isso
      se vc disse q nao baixa oleo, so confere se ta contaminando, se nao, nao tem como ter ruptura interna nas galerias, pra algum lugar teria q ir o oleo
      no respiro do carter vem pressao ou fumaca?
      • 1 Offline
        1 Offline
        16volts
        maicon,
        vai na fã q é isso aí …
          MaiconRacer
          bom, ainda não consegui resolver o problema, vou tentando hoje e deixo todos a par no decorrer do dia…
          [snapback]632529[/snapback]
          valew esmerilhador, mas já tentei sim :hauhau:
          [snapback]632535[/snapback]
          pois é semcontrole, mas tá tudo ok, respiro do c?rter tá normal, óleo normal, sem contaminação, concordo que o óleo deveria ir pra algum lugar, mas foi a única coisa que eu acreditava ser…
          maicon,
          [snapback]632538[/snapback]
          beleza 16volts, vou tentar isso e posto aqui se der certo
          por enquanto valew galera pp :d
            MaiconRacer
            :hauhau: :hauhau: :hauhau: :d :hauhau: :pix:
            resolvido
            após uma cuidadosa analizada na tampa do cabeçote que o 16volts falou, foi verificada uma quase imperceptível folga em um dos alojamentos de um dos comandos que vão fixados presos na bendita tampa…
            tampa nova comprada, agora é só fazer bufar...
            pra deixar a galera meio a par do projeto...
            o carro foi montado com turbininha biagio p/n 5124109003 para motor 1000 (0,6 a 0,9 bar), com coletor de admissão do gol turbo feito pela crestana pra 8 bicos, injeção origi com gerenciador suplementar hardware com scanner... acho que fica melhorzinho que golt origi né??? imagino que por ter os balanceiros roletados , deve dar uma resposta um pouco mais decente... alguém se habilita a chutar alguma marca que esse motorzinho pode atingir???
              MaiconRacer
              ah… 4 suplementares de golf...
                uns 115~120 hpo? e o escape, ficou o origi?
                  MaiconRacer
                  [snapback]633035[/snapback]
                  escape com 2 1/4 com só um abafador traseiro…
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    estranho vazar pelo comando …
                    nunca vi. talvez o dono não seja cauteloso com o óleo.
                    sucesso aí c/ o carrito
                      MaiconRacer
                      [snapback]633087[/snapback]
                      com certeza isso aí foi coisa do dono anterior, já que o carro foi comprado a pouco tempo…
                      vamos acertar hoje a tarde e ver como que fica... a única pretensão do dono é que fique melhor que o golt origi, o que convenhamos, não é muito difácil nesta configuração...
                      falowwwzzz
                        Raptor2k5
                        quais specs da turbina?
