  4. Alguém já teve esse problema???…
20 Posts 7 Posters 1.8k Visualizações 1 Watching
    se vc disse q nao baixa oleo, so confere se ta contaminando, se nao, nao tem como ter ruptura interna nas galerias, pra algum lugar teria q ir o oleo
    no respiro do carter vem pressao ou fumaca?
    • 1 Offline
      1 Offline
      16volts
      maicon,
      vai na fã q é isso aí …
        MaiconRacer
        entendi, vc ja ligou o apenas o manometro sem o aerokip da turbina? vc pode estar isso
        bom, ainda não consegui resolver o problema, vou tentando hoje e deixo todos a par no decorrer do dia…
        [snapback]632529[/snapback]
        valew esmerilhador, mas já tentei sim :hauhau:
        [snapback]632535[/snapback]
        pois é semcontrole, mas tá tudo ok, respiro do c?rter tá normal, óleo normal, sem contaminação, concordo que o óleo deveria ir pra algum lugar, mas foi a única coisa que eu acreditava ser…
        maicon,
        [snapback]632538[/snapback]
        beleza 16volts, vou tentar isso e posto aqui se der certo
        por enquanto valew galera pp :d
          MaiconRacer
          :hauhau: :hauhau: :hauhau: :d :hauhau: :pix:
          resolvido
          após uma cuidadosa analizada na tampa do cabeçote que o 16volts falou, foi verificada uma quase imperceptível folga em um dos alojamentos de um dos comandos que vão fixados presos na bendita tampa…
          tampa nova comprada, agora é só fazer bufar...
          pra deixar a galera meio a par do projeto...
          o carro foi montado com turbininha biagio p/n 5124109003 para motor 1000 (0,6 a 0,9 bar), com coletor de admissão do gol turbo feito pela crestana pra 8 bicos, injeção origi com gerenciador suplementar hardware com scanner... acho que fica melhorzinho que golt origi né??? imagino que por ter os balanceiros roletados , deve dar uma resposta um pouco mais decente... alguém se habilita a chutar alguma marca que esse motorzinho pode atingir???
            MaiconRacer
            ah… 4 suplementares de golf...
              uns 115~120 hpo? e o escape, ficou o origi?
                MaiconRacer
                [snapback]633035[/snapback]
                escape com 2 1/4 com só um abafador traseiro…
                • 1 Offline
                  1 Offline
                  16volts
                  estranho vazar pelo comando …
                  nunca vi. talvez o dono não seja cauteloso com o óleo.
                  sucesso aí c/ o carrito
                    MaiconRacer
                    [snapback]633087[/snapback]
                    com certeza isso aí foi coisa do dono anterior, já que o carro foi comprado a pouco tempo…
                    vamos acertar hoje a tarde e ver como que fica... a única pretensão do dono é que fique melhor que o golt origi, o que convenhamos, não é muito difácil nesta configuração...
                    falowwwzzz
                      Raptor2k5
                      quais specs da turbina?
