  4. Grande/pequena x pequena/grande
49 Posts 22 Posters 9.4k Visualizações 1 Watching
    Trojillo
    idem… de nada adianta ter um puta motor e uma puta turbina com uma caixa quente pequena e eixo 49,5. sempre visando de preferencia uma exaustao de escape maior, se nao mata o motor com certeza. []s
      [snapback]633383[/snapback]
      nota 10 :olhos:
      e tem gente q se acha usando turbina gigante.
      só q p empurrar a fria gigante ele precisa de uma quente min?scula e ainda duplo fluxo :ohoh: :)
        e tem gente q usa fria .70 com rotor 56 e quente 1,00 duplo fluxo e eixo 58, mas q ve a turbina girar q nem louca em marcha lenta, e ve o ponteiro do manometro de turbo descolar a 2k rpm… isso sem acerto adequado, e sem scap... :ohoh:
          gordinho
          e o oque vcs acham de caixa igual tipo as mp 70fria por 70 quente?
            ahn eh respondendo a pergunta…
            a questão não eh a quente maior q a fria ou o inverso... tem q ver o que o motor pede...
            uma fria grande, vai enviar um volume maior de ar, e sofrer menos pra mandar mais pressão, e vai esquentar menos o ar. mas tem que ver c o motor vai pedir uma caixa tão grande. as veses mais eh menos...
            agora a quente, tb. c for mt grande, vai gerar lag, e fazer a turbina enxer so em alta, mas c for pequena, vai estrangular em alta, e pegar mt cedo, forçando mt mais todo o conjunto...
            então eu uso sempre quente maior q a fria.
            gordinho, ai tem q ver a aplicação, quando montei meu 1.8 falaram pra usar 70 70, mas não tinha grana e usei 70 48... pra rua e potencia media pra alta vira sim, mas pra pista acho (nunca montei carro pra pista) q fica pequena...
              Zungalele
              eu tinha uma caixa quente pequena e o carro se amarrava na fase aspirada e amarrava depois dos 5.000rpm.
              depois que eu troquei a caixa quente por uma maior maior o carro ficou mais solto na fase aspirada e sobe o giro com força até o ponto de corte da injeção.
              a parte fria continua pequena e com pouca pressão. não vou dizer tamanhos pois vou falar besteira e passar mais vergonha ainda.
                Marcel_16V
                eu não tenho opção…
                sem cortar o corta-fogo, 42/48 é o que entra no meu carro... e mesmo assim raspando a parte fria por 8mm na corta-fogo.
                  eu não tenho opção…
                  [snapback]633426[/snapback]
                  mais ai vc pode pensar em eixos e rotores generosos… :ohoh:
                    danielparati
                    nunca foi a favor de caixa quente menor que fria.
                    1 back pressure contra pressão no escape isso almenta a temperatura no escape de tal forma que em aguns casos geram quebras de motores ou derretem cabeçotesssssss :ohoh:
                    2 carro em altos regimes de rpm amarra muitoooooooo
                    3 uso no meu carro uma .70 reflow .70 pulsativa com 56 58mm isso num mille oito.
                    o carro ja vem bem desde 3500rpm ja com bom torque e vai ate uns 7000 7200 tranqulilo.
                    o motor trabalha bem mais solto vc sente que motor (respira) bem melhor (solto)
                    curva de torque vem mais linear poupando todo o conjunto motor/ cambio :)
                      ruiak
                      e por exemplo … ganhei uma garret grandona .. ela tava numa colheitadeira .. mas só rodou 3 dias pq o mmotor quebrou e ai por rolos com o cara que montou td o dono da maquina tirou a turbina e ia jogar fora ...
                      peguei pra mim .. eh uma garret com um eixo quente enorme tipo uns 62mm e um caracol 1.06 pulsativo ... com uma parte fria .50 mas aparentemente com um rotor pequeno .. tipo 52,5mm
                      seria interessante usar essa turbina?? será que diminuo a caixa quente pra uma .58 pulsativa ou uma .63 mono???
                      a ideia era usar isso em um 1.8 com bielas de kombi e pistoes de 1.6mi gasolina rodando com mais ou menos 2 bar de pressao ..
                        Andr.Toledo
                        valeu pessoal :ohoh:
                          e tem gente q usa fria .70 com rotor 56 e quente 1,00 duplo fluxo e eixo 58, mas q ve a turbina girar q nem louca em marcha lenta, e ve o ponteiro do manometro de turbo descolar a 2k rpm… isso sem acerto adequado, e sem scap... :)
                          [snapback]633388[/snapback]
                          pois é, questão de acerto feito direito. a maioria da galera de hj em dia acha q só pq ta com mistura ideal significa q o motor está acertado e rendendo tudo o q pode :ohoh:
                            danielparati
                            pois é, questão de acerto feito direito. a maioria da galera de hj em dia acha q só pq ta com mistura ideal significa q o motor está acertado e rendendo tudo o q pode :fiu:
                            [snapback]633476[/snapback]
                            isso e fato no caso do meu carro meu deus do ceu como tinha coisa errada nele :ops:
                            estou em uma oficina nova e de cara ja vimor um erro ponto travado em apenas 36? sem as molas e amarrado com arame :ohoh: ima gina como que tava o carro :) :olhos: :fppt:
                              eu não tenho opção…
                              use a apl 525 q tem rotor 46mm
                                Pisca
                                e por exemplo … ganhei uma garret grandona .. ela tava numa colheitadeira .. mas só rodou 3 dias pq o mmotor quebrou e ai por rolos com o cara que montou td o dono da maquina tirou a turbina e ia jogar fora …
                                :ohoh:
                                  :olhos:
                                  [snapback]633807[/snapback]
                                  pp staile eh poko :ohoh:
                                    juliano lima
                                    e turbina grande, rotor e eixo pequenos ?
                                    ap 2.0 std
                                    10:1
                                    cabeçote original
                                    turbina master power
                                    quente .70 eixo 49.5
                                    fria .50 rotor 51.5
                                      ruiak
                                      ap 2.0 std
                                      10:1
                                      cabeçote original
                                      fria .50 rotor 51.5
                                      [snapback]634196[/snapback]
                                      conheão uma pessoa que andou durante 2 anos com esse setup de turbina num ap 1.8 std … rodando com 1,5-1,7 bar numa 3e o carro era muito gostoso de andar .. a turbina enche progressivamente e durou até o motor ser feito 1.9 forjado e a pressao ter subido pra 2 bar .. dai abriu as pernas
                                        juliano lima
                                        [snapback]634197[/snapback]
                                        rodo de 2e e 1,1 de pressão, não quero abusar por causa da taxa.
                                        realmente até agora não tive problemas.
                                          gordinho
                                          prefiro o c? maior q a boca (quente>fria)
                                          [snapback]633339[/snapback]
                                          sim isso para carca?as quente e fira…
                                          mas e agora pra eixo e rotrores... no que influencia um rotor maior que o eixo... e ao contrario tb um eixo maior que um rotor???
