  4. Grande/pequena x pequena/grande
49 Posts 22 Posters 9.1k Visualizações 1 Watching
    Andr.Toledo
    valeu pessoal :ohoh:
      e tem gente q usa fria .70 com rotor 56 e quente 1,00 duplo fluxo e eixo 58, mas q ve a turbina girar q nem louca em marcha lenta, e ve o ponteiro do manometro de turbo descolar a 2k rpm… isso sem acerto adequado, e sem scap... :)
      [snapback]633388[/snapback]
      pois é, questão de acerto feito direito. a maioria da galera de hj em dia acha q só pq ta com mistura ideal significa q o motor está acertado e rendendo tudo o q pode :ohoh:
        danielparati
        pois é, questão de acerto feito direito. a maioria da galera de hj em dia acha q só pq ta com mistura ideal significa q o motor está acertado e rendendo tudo o q pode :fiu:
        [snapback]633476[/snapback]
        isso e fato no caso do meu carro meu deus do ceu como tinha coisa errada nele :ops:
        estou em uma oficina nova e de cara ja vimor um erro ponto travado em apenas 36? sem as molas e amarrado com arame :ohoh: ima gina como que tava o carro :) :olhos: :fppt:
          eu não tenho opção…
          sem cortar o corta-fogo, 42/48 é o que entra no meu carro... e mesmo assim raspando a parte fria por 8mm na corta-fogo.
          [snapback]633426[/snapback]
          use a apl 525 q tem rotor 46mm
            Pisca
            e por exemplo … ganhei uma garret grandona .. ela tava numa colheitadeira .. mas só rodou 3 dias pq o mmotor quebrou e ai por rolos com o cara que montou td o dono da maquina tirou a turbina e ia jogar fora …
            peguei pra mim .. eh uma garret com um eixo quente enorme tipo uns 62mm e um caracol 1.06 pulsativo ... com uma parte fria .50 mas aparentemente com um rotor pequeno .. tipo 52,5mm
            :ohoh:
              :olhos:
              [snapback]633807[/snapback]
              pp staile eh poko :ohoh:
                juliano lima
                e turbina grande, rotor e eixo pequenos ?
                ap 2.0 std
                10:1
                cabeçote original
                turbina master power
                quente .70 eixo 49.5
                fria .50 rotor 51.5
                  ruiak
                  ap 2.0 std
                  10:1
                  cabeçote original
                  fria .50 rotor 51.5
                  [snapback]634196[/snapback]
                  conheão uma pessoa que andou durante 2 anos com esse setup de turbina num ap 1.8 std … rodando com 1,5-1,7 bar numa 3e o carro era muito gostoso de andar .. a turbina enche progressivamente e durou até o motor ser feito 1.9 forjado e a pressao ter subido pra 2 bar .. dai abriu as pernas
                    juliano lima
                    [snapback]634197[/snapback]
                    rodo de 2e e 1,1 de pressão, não quero abusar por causa da taxa.
                    realmente até agora não tive problemas.
                      gordinho
                      prefiro o c? maior q a boca (quente>fria)
                      [snapback]633339[/snapback]
                      idem… de nada adianta ter um puta motor e uma puta turbina com uma caixa quente pequena e eixo 49,5.  sempre visando de preferencia uma exaustao de escape maior, se nao mata o motor com certeza.  []s
                      [snapback]633383[/snapback]
                      sim isso para carca?as quente e fira…
                      mas e agora pra eixo e rotrores... no que influencia um rotor maior que o eixo... e ao contrario tb um eixo maior que um rotor???
                        O Esmerilhador
                        eu usava uma apl 240 .42f/.36q no 1.6 e era uma del?cia
                          barata_cefet
                          ve que gosto muda muito, eu não consegui andar 2 semanas com .42f .36q no 1.6, achava uma m*rda rs
                          abraço,
                            [snapback]634578[/snapback]
                            u?, entao pq trocou?
                            ps: .50/.58 a minha…
                              gordinho, o q acaba acontecendo quando usa eixo menor q o rotor, eh q o rotor fica mt pesado pro eixo girar e acaba gerando lag…
                                O Esmerilhador
                                [snapback]634589[/snapback]
                                eu ja tinha comprada ela usadona ai rodei rodei começou a vazar um pouco de oleo e surgiram folgas, ai comprei essa k-16 e essa apl 240 dei para um amigo meu rodar com 1 kilo em um passat com 12 de taxa, 1 bar, comand?o, valvulas 40, 1.8, o passat tinha aqueles cambio 4 marchas curto original ninguém pegava ele rsrsrrs o passat saia pulando e engolia o cambio kkkkkk fico canhão rodou até esses dias e tirou a turbina ta toda fudida rsrsrs é uma garrett aguentou muito a turbina
                                  O Esmerilhador
                                  e ai o mais bizarro é que na lenta parado se ele começasse a acelerar 2.500 3.000 rpm o manometro ja tava marcando 0,3 0,2 de rpessão kkkkkkkkkkk era foda
                                    minha antiga config tb fazia isso, c eu bombasse no acelerador parado, subia pressão tb…
                                      Milho
                                      e por exemplo … ganhei uma garret grandona .. ela tava numa colheitadeira .. [snapback]633462[/snapback]
                                      engraçado… ja vi uns 3 motores estacion?rios (geradores de energia) que usavam setup assim, uma cx quente ogro (nao sei o tamanho mas era grande) e uma fria que parecia uma apl.... :hauhau:
                                        Pearc3
                                        oque é melhor:
                                        rotor e eixo grande ou tampas quente, fria maior?
                                        pq tem turbina .50/.70 com rotor/eixo maior que uma 70/70
                                          rotor e eixo grande, geram uma volume maior, e caixas maiores fazem uma massa de ar maior, e mais fria… ai o ideal eh casar os tamanhos de rotor e eixo e caixas pra sua aplicação...
