  4. Grande/pequena x pequena/grande
49 Posts 22 Posters 9.8k Visualizações 1 Watching
    Zungalele
    eu tinha uma caixa quente pequena e o carro se amarrava na fase aspirada e amarrava depois dos 5.000rpm.
    depois que eu troquei a caixa quente por uma maior maior o carro ficou mais solto na fase aspirada e sobe o giro com força até o ponto de corte da injeção.
    a parte fria continua pequena e com pouca pressão. não vou dizer tamanhos pois vou falar besteira e passar mais vergonha ainda.
      Marcel_16V
      eu não tenho opção…
      sem cortar o corta-fogo, 42/48 é o que entra no meu carro... e mesmo assim raspando a parte fria por 8mm na corta-fogo.
        eu não tenho opção…
        [snapback]633426[/snapback]
        mais ai vc pode pensar em eixos e rotores generosos… :ohoh:
          danielparati
          nunca foi a favor de caixa quente menor que fria.
          1 back pressure contra pressão no escape isso almenta a temperatura no escape de tal forma que em aguns casos geram quebras de motores ou derretem cabeçotesssssss :ohoh:
          2 carro em altos regimes de rpm amarra muitoooooooo
          3 uso no meu carro uma .70 reflow .70 pulsativa com 56 58mm isso num mille oito.
          o carro ja vem bem desde 3500rpm ja com bom torque e vai ate uns 7000 7200 tranqulilo.
          o motor trabalha bem mais solto vc sente que motor (respira) bem melhor (solto)
          curva de torque vem mais linear poupando todo o conjunto motor/ cambio :)
            ruiak
            e por exemplo … ganhei uma garret grandona .. ela tava numa colheitadeira .. mas só rodou 3 dias pq o mmotor quebrou e ai por rolos com o cara que montou td o dono da maquina tirou a turbina e ia jogar fora ...
            peguei pra mim .. eh uma garret com um eixo quente enorme tipo uns 62mm e um caracol 1.06 pulsativo ... com uma parte fria .50 mas aparentemente com um rotor pequeno .. tipo 52,5mm
            seria interessante usar essa turbina?? será que diminuo a caixa quente pra uma .58 pulsativa ou uma .63 mono???
            a ideia era usar isso em um 1.8 com bielas de kombi e pistoes de 1.6mi gasolina rodando com mais ou menos 2 bar de pressao ..
              Andr.Toledo
              valeu pessoal :ohoh:
                e tem gente q usa fria .70 com rotor 56 e quente 1,00 duplo fluxo e eixo 58, mas q ve a turbina girar q nem louca em marcha lenta, e ve o ponteiro do manometro de turbo descolar a 2k rpm… isso sem acerto adequado, e sem scap... :)
                [snapback]633388[/snapback]
                pois é, questão de acerto feito direito. a maioria da galera de hj em dia acha q só pq ta com mistura ideal significa q o motor está acertado e rendendo tudo o q pode :ohoh:
                  danielparati
                  pois é, questão de acerto feito direito. a maioria da galera de hj em dia acha q só pq ta com mistura ideal significa q o motor está acertado e rendendo tudo o q pode :fiu:
                  [snapback]633476[/snapback]
                  isso e fato no caso do meu carro meu deus do ceu como tinha coisa errada nele :ops:
                  estou em uma oficina nova e de cara ja vimor um erro ponto travado em apenas 36? sem as molas e amarrado com arame :ohoh: ima gina como que tava o carro :) :olhos: :fppt:
                    eu não tenho opção…
                    use a apl 525 q tem rotor 46mm
                      Pisca
                      e por exemplo … ganhei uma garret grandona .. ela tava numa colheitadeira .. mas só rodou 3 dias pq o mmotor quebrou e ai por rolos com o cara que montou td o dono da maquina tirou a turbina e ia jogar fora …
                      :ohoh:
                        :olhos:
                        [snapback]633807[/snapback]
                        pp staile eh poko :ohoh:
                          juliano lima
                          e turbina grande, rotor e eixo pequenos ?
                          ap 2.0 std
                          10:1
                          cabeçote original
                          turbina master power
                          quente .70 eixo 49.5
                          fria .50 rotor 51.5
                            ruiak
                            ap 2.0 std
                            10:1
                            cabeçote original
                            fria .50 rotor 51.5
                            [snapback]634196[/snapback]
                            conheão uma pessoa que andou durante 2 anos com esse setup de turbina num ap 1.8 std … rodando com 1,5-1,7 bar numa 3e o carro era muito gostoso de andar .. a turbina enche progressivamente e durou até o motor ser feito 1.9 forjado e a pressao ter subido pra 2 bar .. dai abriu as pernas
                              juliano lima
                              [snapback]634197[/snapback]
                              rodo de 2e e 1,1 de pressão, não quero abusar por causa da taxa.
                              realmente até agora não tive problemas.
                                gordinho
                                prefiro o c? maior q a boca (quente>fria)
                                [snapback]633339[/snapback]
                                idem… de nada adianta ter um puta motor e uma puta turbina com uma caixa quente pequena e eixo 49,5.  sempre visando de preferencia uma exaustao de escape maior, se nao mata o motor com certeza.  []s
                                [snapback]633383[/snapback]
                                sim isso para carca?as quente e fira…
                                mas e agora pra eixo e rotrores... no que influencia um rotor maior que o eixo... e ao contrario tb um eixo maior que um rotor???
                                  O Esmerilhador
                                  eu usava uma apl 240 .42f/.36q no 1.6 e era uma del?cia
                                    barata_cefet
                                    ve que gosto muda muito, eu não consegui andar 2 semanas com .42f .36q no 1.6, achava uma m*rda rs
                                    abraço,
                                      [snapback]634578[/snapback]
                                      u?, entao pq trocou?
                                      ps: .50/.58 a minha…
                                        gordinho, o q acaba acontecendo quando usa eixo menor q o rotor, eh q o rotor fica mt pesado pro eixo girar e acaba gerando lag…
                                          O Esmerilhador
                                          [snapback]634589[/snapback]
                                          eu ja tinha comprada ela usadona ai rodei rodei começou a vazar um pouco de oleo e surgiram folgas, ai comprei essa k-16 e essa apl 240 dei para um amigo meu rodar com 1 kilo em um passat com 12 de taxa, 1 bar, comand?o, valvulas 40, 1.8, o passat tinha aqueles cambio 4 marchas curto original ninguém pegava ele rsrsrrs o passat saia pulando e engolia o cambio kkkkkk fico canhão rodou até esses dias e tirou a turbina ta toda fudida rsrsrs é uma garrett aguentou muito a turbina
